EBERSPACHER HYDRONIC II-H D5Z-H: Czy ogrzewanie silnika VW T4 2.5 TDI jest prawidłowe?
axidix 27 Lis 2010 19:04 5645 13
  • #1 8796855
    axidix
    Ocena: 52
    Zamontowane w samochodzie ogrzewanie EBERSPACHER HYDRONIC II-H D5Z-H DIESEL i zastanawiam się czy po pracy ponad 40 minut do jakiej temperatury powinno nagrzać silnik 2,5 TDI rzędowy taki jak w VW T4 owszem w samochodzie ciepło jak się wejdzie. Ale według wskazówki silnik może ma 50 stopni.
    Piec odpala, grzeje ale czy może być coś w nim uszkodzonego ze źle grzeje ?
  • #2 8797075
    ociz
    Ocena: 3473
    Bo EBERSPACHER to nie Webasto i się obraża jak go tak nazywasz. :D
  • #3 8797147
    axidix
    Ocena: 52
    Teraz już jest nazwane prawidłowo wiec może teraz jakieś sugestie
  • #4 8797234
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4161
    Wskazówkę zostawmy w spokoju takie cuda dogrzewają ciecz do 68 stopni.W środku mamy ciepełko i silniczkowi też łatwiej odpalić.Wystarczy.
  • #5 8797384
    axidix
    Ocena: 52
    o kolega :) T5 hehe
    czyli nic więcej ? a ja myślałem ze coś więcej dogrzewają
  • #7 8798103
    axidix
    Ocena: 52
    nie no przepraszam , nie sądziłem ze moja uwaga ciebie tak zdenerwuje , sorki :/
    czyli mówisz żeby się nie przejmować ogrzewaniem ? "CUDA" masz na myśli mój model ogrzewania czy w ogóle ogrzewania ?
  • #9 8798960
    piotruch
    Ocena: 28
    Diagnozowałem ostatnio VAG-iem Webasto Thermotop C (5kW) w passacie z silnikiem 1.9TDI. Przy początkowej temperaturze 0C, po 10min grzania było 50C. Dłużej już mi się nie chciało ;-).
    A nie masz czasami elektrozaworu załączającego duży/mały obieg?
    W silnikach 2.5TDI V6 na pewno takie coś było stosowane. Można było zaprogramować czy ma grzać kabinę, czy silnik+kabinę.
  • #10 8887408
    łysy10
    mam pytanie czy ma ktoś instrukcję obsługi eberspacher d4wsc
  • #11 9183619
    axidix
    Ocena: 52
    mam problem :/ posiadam EBERSPACHER HYDRONIC II-H D5Z-H DIESEL
    i od niedawna mam problem , właczam ogrzewanie z pilota i załaczy sie nagrzeje sie do 50 stopni i wszytsko , poczym wyłaczy sie ,
    czasami jak stał w dzień pod praca to nagrzewał sie nawet do 70 stopni , niestety nie posiadam interfejsu do tego ogrzewania , ale podobno jakos z vaga mozna przrobić ? a takowy mam :)
    prose o pomoc jakies przypuszczenia
  • #12 9899645
    axidix
    Ocena: 52
    Teraz zrodził się nowy problem , włączam ogrzewanie postojowe ono normalnie zaczyna działać , czyli robi test po czym zaczyna się rozpalać ale nie odpala bo nie słychać pompki paliwa .
    Sprawdziłem czy prąd do pompki wychodzi i nic , proszę o pomoc .
  • #13 9899870
    stomat
    Ocena: 1956
    Co to znaczy "i nic" ? Wychodzi czy nie ?
  • #14 9901716
    axidix
    Ocena: 52
    No właśnie nie wychodzi :/
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące działania ogrzewania EBERSPACHER HYDRONIC II-H D5Z-H w samochodzie VW T4 z silnikiem 2.5 TDI. Zauważył, że po 40 minutach pracy silnik osiąga jedynie 50 stopni Celsjusza, mimo że w kabinie jest ciepło. Uczestnicy dyskusji zasugerowali, że ogrzewanie to zazwyczaj podgrzewa ciecz do około 68 stopni, co jest wystarczające do ułatwienia rozruchu silnika. Pojawiły się również pytania o ewentualne uszkodzenia, takie jak problemy z elektrozaworem, który mógłby wpływać na obieg ciepłej wody. Użytkownik zgłosił dodatkowe problemy z uruchamianiem ogrzewania, w tym brak zasilania do pompki paliwa.
