Eberspächer D3WZ w VW T4 1.9D - brak uruchomienia mimo pracy pompy paliwa
campo29 18 Wrz 2013 19:42 2163 2
  • #1 12751206
    campo29
    witam serdecznie
    mam problem z ogrzewaniem postojowym d3wz otóż sprzęt był zamontowany w vw t4 1.9 d i również do takiego samochodu chciałem go zamontować, problem w tym że podczas testu garażowego słychać tylko pompe paliwa podaje rope do pieca ale poza tym nic więcej się nie dzieje.
    napięcia podłączone w ten sposób
    czerwony +
    brązowy -
    czujnik temperatury zewnętrznej i sygnał z alternatora razem zmostkowane i do + 12v
    pod gniazo podłączona pompa ropy
    co może być nie tak ???
    Wnioskuje że piec przechodzi przez test skoro po kilku sekundach podaje impulsowe zasilanie na pompe i nic wiecej się nie dzieje
  • #2 13096530
    piotr.interex
    Ocena: 7
    Witam wczoraj właśnie rozebrałem taki piecyk i okazało się że świeca żarowa jest spalona co powoduje że elektonika ma błędy i nie odpali jeszcze nie sprawdziłem pompki silnik wiatraka chodzi po świętach napiszę co dalej pozdro
  • #3 13097569
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4187
    Piec widzi sprawną dmuchawę- sterownik do wydłubania i naprawy.
