Relatek ac97, jak podłączyć głośniki Creative'a 5.1 p5800?
timo1990 30 Lis 2010 11:14 3230 14
  • #1 8807910
    timo1990
    Ocena: 2
    Po podłączeniu zestawu 5.1 działają tylko dwie satelity i subwoofer. Czy ta karta nie obługuje dźwięku 5.1? Jest to mój drugi zestaw, ponieważ poprzedni się prawdopodobnie spalił. Sluchanie muzyki z dużym bassem tylko na dwóch satelitach dał taki efekt.
  • #2 8807928
    bmserwis
    Poziom 36  
    Ocena: 200
    Jaki model płyty głównej. Słuchanie muzyki "z dużym bassem" mogłoby co najwyżej uszkodzić głośniki, co jest i tak mało prawdopodobne z uwagi na filtr obcinający niskie częstotliwości w satelitach.
  • #3 8807937
    korrus666
    Poziom 40  
    Ocena: 476
    Często się zdarzają tego typu pytania. A wszyscy zapominają że jak źródło dźwięku ma dwa kanały do dwa głośniki grają. Włącz sobie jakiś film który ma dźwięk 5.1 i zobacz że masz dźwięk 5.1. Żeby ze stereo zrobić 5.1 trzeba małych czarów. Zazwyczaj karty dźwiękowe czy ich sterowniki mają taki bajer. Polecam zatem przyjrzeć się lepiej ustawieniom w sterowniku.
  • #4 8807963
    timo1990
    Ocena: 2
    Płyta główna to Gigabyte GA-K8U (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN) Sprecyzuje mój poprzedni post. Poprzedni zestaw miałem również Creative p5800 lecz posiadałem tylko suba i 2 satelity. Do zestawu jest dołączony pilot z regulacją głośności i bassu. Słuchanie na prawie maksymalnym basie dało efekt, że z subwoofera zaczęły dochodzić jakieś trzaski. Wtedy głośniki były podpięte to karty- SB live 24 bit . Teraz mam innego kompa z kartą opisaną wyżej ( Relatek*) oraz wszystkie 5 satelit oraz subwoofer. Kolega powiedział, że 5.1 będzie grać jeżeli krta ma 5 wejść. Moje pytanie po co aż pięć wejść skoro z suboofer'a wychodzą trzy kabelki.
  • #5 8807972
    bmserwis
    Poziom 36  
    Ocena: 200
    Każde wyjście jest typu stereo oznacza to, że każdy z tych przewodów podaje dwa sygnały. W ustawianiach sterownika karty dźwiękowej proszę zaznaczyć opcję np: Dolby Prologic.
  • #6 8807978
    timo1990
    Ocena: 2
    Bardzo chętnie to zrobię tylko nie mogę znaleźć opcji Dolby Prologic. Jeśli wiesz gdzie się znajduje to napisz.
  • #8 8807990
    timo1990
    Ocena: 2
    Prawie dobrze, tylko że ja mam XP'eka i inaczej pokazuje tę opcje.
    Mam awaryjne pytanie. Zakładam, że nie da rady zrobić 5.1 to muzyki będę musiał słuchać tylko z suba i 2 satelit. Czy przy głośnym słuchaniu końcówki mocy się nie popalą? Wzmacniacz jest obliczony zapewne do wszystkich głośników działających jednocześnie, a nie tylko do 2 i suba.
  • #9 8808075
    bmserwis
    Poziom 36  
    Ocena: 200
    Ilość podłączonych satelit nie ma żadnego związku z tym czy się spalą czy nie.
  • #10 8808093
    timo1990
    Ocena: 2
    Podsumuwująć- mogę bez zmartwień słuchać, że znów coś się schrzani jak poprzednio? Jak kombinowalęm różne formy podłączenia to udało się zrobić, że grały bodajże 4 satelity, ale wtedy bass był o wiele słabszy z suboofera.
  • #11 8808119
    bmserwis
    Poziom 36  
    Ocena: 200
    Kolego tu nie ma czegoś takiego jak kombinowanie, jeśli grały cztery satelity to prawdopodobnie miałeś włączona emulacje 5.1, a nie podłączyłem 3 wtyczki.
  • #12 8808148
    timo1990
    Ocena: 2
    Teraz też mam włączone 5.1, tylko wtedy zamieniałem wtyczki miejscami.
  • #13 8808170
    bmserwis
    Poziom 36  
    Ocena: 200
    Niech kolega podłączy wtyczki zgodnie z rozpiską podaną w sterowniku karty dźwiękowej.
  • #14 8808224
    timo1990
    Ocena: 2
    Mam teraz tak podłączone i grają dwie satelity i sub.
  • #15 8823859
    timo1990
    Ocena: 2
    Zauważyłem, że w Winampie dźwięk odtwarzany jest z wszystkich głośników natimiast w WMP tylko z dwóch i sub.
✨ Użytkownik ma problem z podłączeniem zestawu głośników Creative 5.1 P5800 do karty dźwiękowej Relatek AC97, gdzie działają tylko dwie satelity i subwoofer. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że karta dźwiękowa może nie obsługiwać dźwięku 5.1, a także wskazują na konieczność sprawdzenia ustawień sterowników, w tym opcji emulacji dźwięku 5.1. Użytkownik zauważa, że w różnych programach odtwarzających dźwięk (Winamp i WMP) dźwięk jest odtwarzany różnie, co może wskazywać na problemy z konfiguracją. Wskazówki dotyczące podłączenia wtyczek zgodnie z instrukcją sterownika oraz obawy o uszkodzenie głośników przy głośnym słuchaniu są również poruszane.
