Identyfikacja urządzenia z układem NPC 8038/SC 3044 i funkcjami zegara
Jabulami 30 Lis 2010 15:38 1876 18
  • #1 8808763
    Jabulami
    Ocena: 26
    W garażu wśród gratów znalazłem coś podobnego do zwykłego zegarka, ale nie wiem jakie ma to "coś" funkcje i na jakie jest napięcie. Jest oparty na scalku NPC 8038 / SC 3044 który ma 40 nóżek i podwójny wyświetlacz "88". Ma opcje Clock, Day, Hour, Minute/Day i dwie opcje jak Start i Stop. Pytanie czy opcje start i stop mogą służyć jako minutnik z załączeniem sygnału? Nie wiem na jakie jest nawet napięcie. Nie posiada żadnego głośnika - jest to zwykły panel tak jakby samochodowy czy od starego budzika. Z tyłu jest napisane tylko PU47047 B TIMER PWS ASS'Y.
  • #2 8808875
    gem58
    Ocena: 10
    Start/Stop sugeruje funkcję minutnika lub stopera. Możesz wrzucić zdjęcie tego ustrojstwa?
  • #3 8809025
    Jabulami
    Ocena: 26
    O to zdjęcia:
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #4 8809083
    Dreamer93
    Ocena: 11
    Panel z jakiegoś budzika? Nie możesz zrobić lepszych zdjęć?
  • #5 8809112
    merolPL
    Ocena: 45
    Możliwe, że jest to sterownik czasowy do jakiegoś urządzenia, aczkolwiek może to być zwykły minutnik lub budzik. Prosiłbym o lepszej jakości zdjęcia.
  • #6 8809296
    Jabulami
    Ocena: 26
    Lepszych zdjęć nie jestem w stanie zrobić. Ten zegarek pokazuje który jest aktualnie dzień. Ma on 6 wyjść i napis zamazany 50Hz czyli raczej pod 230V. Pytanie w jakie końcówki?
  • #7 8809782
    merolPL
    Ocena: 45
    Z jakości tych zdjęć nic nie jestem w stanie wywnioskować pod co podpiąć.
  • #9 8810254
    Jabulami
    Ocena: 26
    Ta "pixeloza" wam nic nie da zwykły panel z scalkiem jak powyżej. Wyjścia -jest ich 6 w jednej wtyczce lecz oddzielonych po 3. Obok też wtyczka na 3 piny. Powtarzam, że zdjęcie robione nawet aparatem 16mpx wam nic nie da. Każdy wie jak wygląda płytka drukowana z scalkiem. I proszę nie pisać bezsensownych postów, bo po twoich postach widać poziom wiedzy.
  • #10 8810509
    merolPL
    Ocena: 45
    To skoro Pan tak doskonale wszystko wie to dlaczego prosi Pan o pomoc w rozpoznaniu tego układu? Forum to nie jest miejsce ma kłótnie. Znając poszczególne elementy układu można określić, który za co odpowiada i jaką pełni funkcję z pozostałymi elementami. Ale jeżeli szanowny Pan wie lepiej co potrafią niektórzy koledzy z elektrody to się można zdziwić.
    Ps. Jeżeli ktoś uzna tę wypowiedź za niesłuszną to proszę o usunięci mojego postu i nie krytykowanie jego zawartości.
  • #11 8812492
    gem58
    Ocena: 10
    Zrób zdjęcia tym samym telefonem (?) ale przy świetle dziennym - powinno byc lepiej, bo choć nieostre to nie będa tak niewiarygodnie zaszumione jak te co wstawiłeś.
    Na chwile obecną to można powiedziec tylko że jest to płytka drukowana ze scalkiem, prawdopodobnie jakiś zwykły panel z scalkiem - jak powyżej - o którym każdy wie jak wygląda.
  • #12 8812968
    Jabulami
    Ocena: 26
    Jakość zdjęcia nie zależy od elektroniki (ilość mpx) tylko od odpowiedniej soczewki aparatu. Jak każdy wie jak wygląda taki panel to dlaczego nikt nie wie na jakie może byc napięcie ?
  • #13 8813015
    merolPL
    Ocena: 45
    Bo nie znamy poszczególnych elementów. Jeżeli to jest budzić to może to być 14v ale nie ma pewności.
  • #14 8813052
    Jabulami
    Ocena: 26
    Ja napisze, że 9800V! Uzasadnij to wtedy pogadamy.
  • #15 8813082
  • #16 8813102
    Jabulami
    Ocena: 26
    Panie Qujaw nauczy się Pan czytać co jest pisane wyżej a się Pan dowie, że zdjęć lepszych nie mogę zrobić! Nie chce już waszej...pomocy.
  • #17 8813172
    merolPL
    Ocena: 45
    Z taką arogancją nie otrzyma Pan żadnej pomocy od nikogo. Skoro wszyscy piszą źle to niech sobie Pan sam rozwiąże ten problem! Napięcie podałem przykładowe takie jakie jest stosowane w większości budzików. Do widzenia.
  • #18 8813234
    gem58
    Ocena: 10
    Hahaha :please:
  • #19 8813245
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    Wystarczy. :)
✨ W garażu znaleziono urządzenie przypominające zegar, oparte na układzie NPC 8038 / SC 3044, z podwójnym wyświetlaczem "88". Użytkownik zastanawia się nad jego funkcjami, napięciem oraz możliwością użycia opcji Start i Stop jako minutnika. Odpowiedzi sugerują, że może to być sterownik czasowy lub zwykły minutnik, jednak jakość zdjęć nie pozwala na dokładną identyfikację. Użytkownicy podkreślają potrzebę lepszych zdjęć, aby określić napięcie, które może wynosić 230V, biorąc pod uwagę oznaczenie 50Hz. Dyskusja staje się napięta z powodu braku szacunku w komunikacji.
