Proszę o wytłumaczenie na czym to polega...pomiary + MZC-2
04 Gru 2010 03:24 4356 5
  • #1 8823263
  • #2 8823332
    jacekko0
    Ocena: 246
    Wszystkie pomiary służą ochronie przeciwporażeniowej czyli zabezpieczeniu człowieka przed skutkami przepływu prądu przez organizm a wykonuje się je po to aby była ona skuteczna. W przypadku przekroczenia wartości należy podjąć czynności w kierunku jej poprawy.
  • #3 8823673
    zdzisiek1979
    Ocena: 1256
    No nie będę umiał koledze wytłumaczyć ,ale może dodam lekturę do poczytania:
    Tu wejdź w opracowania i na samej górze jest o pomiarachAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Tu jak stosuje się mierniki po lewej stronie w czytaj są opracowaniaAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany nawet są ilustrowane jak się podłącza mierniki
    Po krótko pomiar rezystancji izolacji służy sprawdzeniu jej czy nie jest uszkodzona zdegradowana zębem czasu albo poprzepalana. Przyjmuje się że przy pomiarze napięciem 500V instalacji która pracuje na 230V, 400V to rezystancja musi być większa od 1MΩ nowy kabel może wykazywać powyżej 2 GΩ (giga omów). Podczas pomiaru może wyjść np: 983M omy to jest ok wtedy bo jest 983 razy więcej niż minimum wymagane ,ale i może być tak że wilgoć się wkradnie i miernik wykaże 14k omów więc to jest źle, ale trzeba pojmować sytuację i myśleć co może być nie tak a nie zaraz wyrywać kabel.
    Żeby układ był bezpieczny musi mieć bezpieczną izolację którą możemy dotknąć i by nas nie poraziło a i zarazem musi być izolacja między żyłami by nie było zwarć i możliwości powstania pożaru.
    Badanie RCD (wyłącznika rużnicowo prądowego) polega na tym czy spełni swoją funkcję podczas zagrożenia. Np. masz RCD o prądzie zadziałania 30mA (0.03A) miernik sprawdzi czy aparat zadziała i nie przekroczy ów 30mA. Dodatkowo mierzy napięcie dotykowe i czas zadziałania aparatu.
    Miernik impedancji pętli zwarcia służy do sprawdzenia obwodu pod względem wystąpienia zwarcia miernik oblicza prąd zwarciowy jaki może wystąpić i czy wystarczy by zadziałało zabezpieczenie w rozdzielni. Ogólnie to mierzy impedancję pętli zwarcia i wyświetla w omach a i może mieć jeszcze możliwość obliczenia prądu zwarciowego to zależy jaki masz wypas miernik :D
    Miernik rezystancji uziemienia służy do zmierzenia rezystancji uziemienia :D czy uziom spełnia swoje przeznaczenie do jakiego został strwożony.
    Nie oświecę cie tym ale inaczej nie umiem ci tego wytłumaczyć kiepski nauczyciel zemnie.
    A co trzeba obliczać ? Przede wszystkim uwzględnić błąd pomiarowy miernika policzyć czy prąd zwarciowy będzie wystarczający dla zabezpieczenia by je wyłączył w odpowiednim czasie, uwzględnić współczynnik podczas pomiaru uziemienia jaka wilgotność gleby podczas pomiaru :D no nie takie straszne to jest ,ale bardzo odpowiedzialne. Prokurator ma nad nami władzę.
  • #5 8824410
  • #6 8824478
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1505
    Regulamin p. 8.1, 14, 16-> Kosz.
    Takie informacje bez problemu znajdzie kolega w sieci oraz linkach kol. zdzisiek1979, ale trzeba chcieć...
