Passat B5 w czasie jazdy zapala sie kontrolka ABS i ESP
Arrkadius 05 Gru 2010 12:40 56707 11
  • #1 8828530
    Arrkadius
    Ocena: 14
    Pytanie do Nokia12312 Pisałeś
    "trzeba wymienić bateryjkę taką pod kierownicą która kosztuje ok. 40zł
    czy samochód już gasł?? czy tylko to pikanie?? było może tak że zaraz po odpaleniu gasł??
    wymień bateryjkę i wszystko wróci do normy zapewniam!!!"
    Mam Passata B5 1.9TDI 115KM 2000r czasami tez zapala mi się kontrolka od ABS i ESP i świeci (Wcześniej jak mi sie zapalało w czasie jazdy to czułem takie szarpnięcie) Też jak go zapalam jak jest zimny to mi złapie i zgaśnie I musze chełtać i dopiero zapali Myślałem że paliwa nie dostaje Ciepły pali mechanik nie doszedl co jest Czy to jest coś powiązane to palenie z kontrolkami? Pisałes ze trzeba jakąs bateryjke wymienić Jak to wygląda w ktorym miejscu jest pod kierownicą? gdzies na wierzchu?
  • #2 8828703
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Ocena: 444
    Kolego zmień mechanika niech go zdiagnozuję komputerem,a potem podaj błędy w tedy można Ci coś pomóc,kontrolki abs i esp nic nie mają do gaśnięcia auta,eps to kontrola trakcji jak auto traci przyczepnośc to świeci lub mruga a abs to hamulce,żeby kół nie blokowało,a co do bateryjki to Ci nie powiem,ale chyba znajduję się w sterowniku silnika.
  • #3 8829266
    danek23
    Ocena: 128
    Diagnostyka tylko może pomódz w tym przypadku winę moze ponosic czujnik któregoś koła, sterownik ABS-u instalacja kablologia, czujnik przyspieszeń poprzecznych itd i itp. Podaj usterki z diagnostyki a mozna będzie coś dalej pomyśłeć.
  • #4 8829407
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 896
    Powiadasz? A przy niesprawności systemu zarządzania mocą (choćby padnięty pompowtrysk) włącza się na stałe kontrolka ESP/ASR, więc???
    CO do porady to podstawą jest diagnostyka, więc póki tego nie zrobisz nikt CI nie pomoże...
  • #5 8986277
    jurgen35
    Ocena: 11
    gdzie jest ta bateryjka pod kierownica
  • #6 8987314
    mariuszek1978
    Ocena: 48
    nie upieraj się przy tej"bateryjce", najpierw diagnostyka, potem gdybanie... jak dla mnie któryś czujnik abs...
  • #7 8987845
    milejow
    Ocena: 5133
    W pilocie
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #8 8992741
    jurgen35
    Ocena: 11
    mam pytanie passat b5 1.9 skrzynia automat. zapala ładnie ale z rana jak pochodzi chwilkę to spadaja obroty i gaśnie. potem z małymi problemami zapali i znowu gasnie. po trzecim razie odpali i już równo chodzi cały dzień
  • #9 8993147
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 896
    Czytając te posty krew mnie zalewa... Jurgen35 a jakie błędy wywala? Jeśli napiszesz, że nie podłączałeś pod komputer to nie pisz tu nic lepiej...
  • #10 8994159
    jurgen35
    Ocena: 11
    OCZYWIŚCIE że był podłączony do komputera i nie pokazuje żadnych błędów. Mechanik walczy już 2 miesiące i nie możemy dojśc do tego co to za przyczyna. POMOCY!!
  • #11 8994211
    mariuszek1978
    Ocena: 48
    czym sprawdza Ci te auto? - jeżeli zapalają się te kontrolki o których piszesz, powinny wyskoczyć błędy... jak z mocą i pracą silnika?
  • #12 8999043
    jurgen35
    Ocena: 11
    jak zapalę to silnik pracuje równo ale po zgaśnięciu, gdy zapale drugi raz to strasznie nim szarpie. i tak mi gasnie z trzy razy i potem jak zapali to cały dzień chodzi dobrze. nie wiem czym on to badał ale coś tam podłączał. kontrolki abs i esp mi akurat to może zapaliły się ze dwa razy ale zgaszę auto i jak zapale to wszystko działa. największy problem jest z tym silnikiem z rana.
✨ Użytkownik Passata B5 1.9TDI z 2000 roku zgłasza problem z zapalającymi się kontrolkami ABS i ESP podczas jazdy, a także z gaśnięciem silnika po uruchomieniu, szczególnie w zimnych warunkach. W odpowiedziach podkreślono znaczenie diagnostyki komputerowej, aby zidentyfikować ewentualne błędy, które mogą być związane z czujnikami ABS, czujnikiem przyspieszenia lub problemami z systemem zarządzania mocą. Wspomniano również o konieczności wymiany baterii w sterowniku, jednak większość użytkowników sugeruje, że najpierw należy przeprowadzić diagnostykę, zanim podejmie się dalsze kroki.
