Passat B5 2002r. - VW passat po lift. zapala się ESP i ABS
adamś2525 20 Sty 2013 10:28 83052 21
  • #1 11814170
    adamś2525
    Ocena: 47
    Witam kontrolka zapala się po przejechaniu kilkuset metrów a czasami kilku kilometrów , do czasu zapalenia system esp i abs działają prawidłowo ,w sterowniku abs wyrzuca błąd "czujnik ciśnienia prawdopodobieństwo" co prawda czujnik rzeczywiście przekłamywał w tej chwili czujnik jest wymieniony błąd się da wykasować i go nie ma do pierwszego zapalenia kontrolek abs i esp za pomoc z góry dziękuje i pozdrawiam.
  • #2 11814218
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5051
    Daj nr błędu i dokładny opis jaki wyskakuje.
  • #3 11814281
    strazak73
    Ocena: 32
    Witam.Miałem ten sam problem w pasku azm 2002 i okazało się że był walnięty czujnik świateł STOP-(tak zachowują się kontrolki).Rozebrać,wyczyścić i dogiąć styki i ma chulać.
    A jeżeli zgasisz silnik i ponownie zapalisz, to co się dzieje?
  • #4 11817299
    adamś2525
    Ocena: 47
    Witam po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu jest dobrze przez odcinek najczęściej kilkuset metrów,a pózniej ponownie ABS I ESP błąd P049B czujnik cisnienia prawdopodobieństwo bląd odczytany KTS 650
  • #5 11817392
    strazak73
    Ocena: 32
    Witam ponownie.Z tym czujnikiem STOP to tylko sugestia, bo ja się z tym borykałem.Najlepiej odczytać błąd i będzie wiadomo.Jeżeli byłaby to elektronika silnika to raczej kontrolki by pulsowały.
  • #6 11817411
    Zdzisio164
    Ocena: 43
    Witam z tego co mi wiadomo jak czujnik od stopu nie smiga to kontrolka od swiec zarowych mryga w trakcie jazdy. Moze ktorys czujnik jest zabrudzony i łapie przy wiekszych predkosciach błąd.
  • #7 11817499
    grala1
    Ocena: 5051
    Odczytaj te błędy czymś normalnym do tej marki bo pierwszy raz słyszę o takim błędzie w grupie VAG
  • #8 11817762
    cojac1
    Ocena: 59
    Traci moc po zapaleniu kontrolek?
  • #9 11818016
    strazak73
    Ocena: 32
    Jaki to w ogóle passat, jaki silnik?W benzyniaku przy awarii czujnika STOPU świecą ABS i ESP na 100%.
    Do Zdzisio164
  • #10 11818389
    cardoctor
    Ocena: 183
    A jak diesel to słabe pompowtryski też zapalą Abs i esp.Odczytaj błędy sprzętem do vw i w abs-ie i w silniku.
  • #11 11818567
    cojac1
    Ocena: 59
    A co ma piernik do wiatraka?
  • #12 11821692
    adamś2525
    Ocena: 47
    Witam. Panowie Passat B5 2002r. 1.9TDI 130KM w sterowniku silnika błąd czujnika temperatury paliwa i nic więcej natomiast sterownik ABS wyświetla błąd czujnika ciśnienia w układzie hamulcowym (prawdopodobieństwo) , gdzie czujnik jest wymieniony. Po zapaleniu się kontrolek silnik nie traci mocy.
  • #13 11821782
    grala1
    Ocena: 5051
    Auto nie będzie traciło na mocy przy uszkodzonym czujniku temperatury paliwa.
    To że wymieniłeś czujnik ciśnienia w układzie hamulcowym nie znaczy że błąd zniknie bo możliwe że uszkodzona jest instalacja a o ile pamiętam to błędy czytane są testerem uniwersalnym i numer błędu jaki podałeś nie występuje w grupie VAG.
  • #14 11821996
    adamś2525
    Ocena: 47
    Ten tester to KTS650
  • #15 11829756
    Matir7
    Ocena: 6
    Płyn hamulcowy masz??? układ odpowietrzony?? Czujnik stopu jak wyżej podany, ewentualnie sterownik ABS
  • #16 11841265
    cardoctor
    Ocena: 183
    Pare dni temu miałem A6 2.5tdi 99r. z uszkodzoną pompą wtryskową i podczas jazdy słabł i zapalał się Abs Esp.Wczęsniej w passacie AWX jak na jednym z pompowtrysków przekraczało przy przyśpieszaniu granicę regulacji też zapalało te lampki.W Beetlu 1,9tdi zapchany filtr paliwa i pali się ESP. Jeszcze chyba mało widziałeś.
  • #17 11841310
    trans-serwis
    Ocena: 2259
    Bardzo dużo. Przy nieprawidłowo pracującym silniku sterownik informuje o tym sterownik ABS, ESP.
  • #18 11844113
    Pati
    Ocena: 409
    Z tego co pamiętam to ABS wtedy chwyta błąd Brak informacji o obciążeniu silnika i zapala samo ESP.
  • #19 11845116
    cojac1
    Ocena: 59
    ...tak, tak, nie pomyślałem. Przepraszam
  • #20 11847368
    adamś2525
    Ocena: 47
    Witam panowie przepraszam pomyłka ten błąd to "059B CZUJNIJ CISNIENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWO"
  • #21 11847646
    Pati
    Ocena: 409
    Uuuuu takiego czegośto moje oczy nie widziały. Może sam numer podaj błędu bo tu masz jakieś B
  • #22 12430600
    strazak73
    Ocena: 32
    Zadzwoń do mnie 792061687 to pogadamy.Dopiero odczytałem twój post.Myśle że dobry sprzęt powie wszystko.
✨ Użytkownik zgłasza problem z kontrolkami ABS i ESP w VW Passat B5 z 2002 roku, które zapalają się po przejechaniu kilku kilometrów. W sterowniku ABS pojawia się błąd "czujnik ciśnienia prawdopodobieństwo", mimo że czujnik został wymieniony. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie czujnika świateł STOP, instalacji elektrycznej oraz błędów w silniku. Użytkownik potwierdza, że po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu problem ustępuje na krótki czas. Wskazano również na możliwość uszkodzenia pompowtryskiwaczy w silniku diesla oraz konieczność odczytania błędów za pomocą odpowiedniego sprzętu diagnostycznego.
