Pralka Electrolux EWS1221 - co powoduje wyzwalanie różnicówki podczas prania?
sensible 08 Gru 2010 08:26 4134 12
  • #1 8840911
    sensible
    Ocena: 2
    Witam mam od paru dni problem z pralką Electrolux Ews1221, w różnych momentach w trakcie prania wywala różnicówkę, czy ktoś może mi powiedzieć co jest powodem takiego zachowania.?
  • #2 8840923
    joseph-auto
    Ocena: 19
    Statystycznie najczęściej jest winna grzałka.
    spróbuj puścić pralkę, z odpiętymi obydwoma przewodami grzałki.
  • #3 8840975
    sensible
    Ocena: 2
    Muszę ją najpierw namierzyć, możesz kolego podpowiedzieć gdzie ona może się znajdować.
  • #4 8841427
    joseph-auto
    Ocena: 19
    W tym modelu nie wiem dokładnie.
    Najczęściej jednak po zdjęciu tylnej obudowy, na dole bębna są przewody, i to jest zasilanie grzałki.
  • #5 8841457
    sensible
    Ocena: 2
    Ok dzięki , co do sprawdzenia to słyszałem że musi mieć około 30 OHM zgadza się?
  • #6 8841556
    joseph-auto
    Ocena: 19
    Może na początek odepnij kable i włacz pranie z zimną wodą, jak nie będzie wyrzucać to grzałka, jak nie to szukamy dalej.
    A co do pomiary, to trzeba by zmierzyć izolację, a to nie takie proste.
  • #7 8863139
    sensible
    Ocena: 2
    Zabrałem się za tą pralkę w weekend i powiem szczerze że w ogóle nie udało mi się znaleźć grzałki? Czy ktoś wie jak ją namierzyć obejrzałem cały bęben do okoła (swoją drogą mogliby zrobić lepszy do niego dostęp) i nic nie znalazłem, pomyślałem że może tu jest jakaś grzałka przepływowa zastosowana ale też jakoś nic nie wpadło mi w oko co by mogło ją przypominać. Proszę o pomoc może jakieś zdjęcie z opisem gdzie to może być.
  • #8 8864366
    gazar_d
    Ocena: 6
    Jeżeli wywala tylko różnicówkę to jest zwarcie pomiędzy przewodami z "0" (kolor niebieski) i z uziemieniem (kolor żółty). Sprawdź wszystkie przewody, może któryś przewód niebieski się poluzował i podczas wibracji pralki dotyka obudowy, olbo przetarła się izolacja.
    Jeżeli wyrzuca również bezpiecznik to masz zwarcie na stykach faza - zero lub faza - uziemienia. Tak czy inaczej sprawdź wszystkie przewody.
  • #10 8866198
    sensible
    Ocena: 2
    Właśnie tak sobie ją wyobrażałem, ale nic takiego nie znalazłem, a może ktoś ma pomysł jak ją rozebrać żeby zdjąć całą obudowę? bo do nie jest tylko dojście od góry i spodu, a pasek silnika znajduje się za tą niezdejmowaną częścią obudowy.
    Co to za filtr pz.?
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ocena: 1552
    sensible napisał:
    ..., a może ktoś ma pomysł jak ją rozebrać żeby zdjąć całą obudowę? ...
    Zajrzyj TUTAJ
    Konto firmowe:
    Naprawa Pralek Automatycznych Zmywarek
    Poznańska 46, Kalisz, 62-800 | Tel.: 62 XXXXXXX (Pokaż)
  • #12 8869661
    jannaszek
    Ocena: 674
    Przeciw zakłóceniowy.
    Zanim ją zaczniesz rozbierać, zamień miejscami przewody w gniazdku: L i N, P- zostaw w spokoju.
    Kiedyś mi to pomogło, przyczyna tkwiła w filtrze.
  • #13 8951413
    sensible
    Ocena: 2
    Więc tak,udało mi się rozwiązać problem, okazało się że była to wina grzałki która mimo że miała prawidłową oporność to prawdopodobnie pod wpływem wytwarzanego ciepła gdzieś musiała mieć przebicie. Temat uważam za zamknięty.
Użytkownik zgłosił problem z pralką Electrolux EWS1221, która wyłącza różnicówkę podczas prania. W odpowiedziach zasugerowano, że najczęstszą przyczyną może być uszkodzona grzałka. Użytkownik został poinstruowany, aby odłączyć przewody grzałki i sprawdzić, czy problem nadal występuje. Wskazano również na możliwość zwarcia między przewodami z "0" a uziemieniem, co może prowadzić do wyzwalania różnicówki. Po dalszych poszukiwaniach, użytkownik zidentyfikował grzałkę jako źródło problemu, mimo że miała prawidłową oporność, mogła mieć przebicie pod wpływem ciepła.
