[Rozwiązano] Pralka Electrolux EWS 11266 - Wyrzuca różnicówkę na programie prania
przemm1981 20 Lis 2021 08:14 714 7
  • #1 19719022
    przemm1981
    Ocena: 39
    Mam problem z 4 letnią pralką:
    1. Wyrzuca różnicówkę po kilku minutach od włączenia cyklu prania. Przy włączeniu wirowania jest ok. Z tego co czytałem to może być grzałka.
    Ale:
    2. Po włączeniu wirowania timer odlicza czas do końca. Zawsze dochodził do 0, pralka pikała i można było otworzyć drzwi. Teraz jest tak, że dochodzi do 1 minuty i staje. Nie pika i mimo, że świeci się kluczyk na wyświetlaczu, czyli drzwi zamknięte, mogę je otworzyć.
    Może to nie jest grzałka?
    stanislaw1954
    Ocena: 4675
    Po kilku minutach od włączenia prania włącza się grzałka. Zacznij od sprawdzenia grzałki.
  • #3 19719082
    przemm1981
    Ocena: 39
    Ok, a pkt. 2? Jedno z drugim może być powiązane?
    Jeśli uda mi się kupić dzisiaj grzałkę to zrobię podejście do wymiany bo serwisanta na dziś raczej nie znajdę a noworodek w domu i pralka potrzebna.
    stanislaw1954
    Ocena: 4675
    Nie wiem, a woda dokładnie wypompowana?
  • #5 19719219
    przemm1981
    Ocena: 39
    Tak. Dokładnie
    kecajk49
    Ocena: 890
    Zamień miejscami przewody zasilające grzałkę jeśli nie masz czym dokonać pomiarów.
    Jeśli wyleci pporażeniówka od razu to masz grzałkę na bank skoro wcześniej pporażeniówka wylatywała po kilku minutach.
  • #8 19719675
    przemm1981
    Ocena: 39
    Przepalona grzałka. Po wymianie wszystko dobrze
Użytkownik zgłasza problem z pralką Electrolux EWS 11266, która wyrzuca różnicówkę po kilku minutach od rozpoczęcia cyklu prania, a także zatrzymuje się na 1 minucie podczas wirowania, nie sygnalizując zakończenia. W odpowiedziach sugerowane jest sprawdzenie grzałki oraz silnika pod kątem przebicia. Po wymianie grzałki problem został rozwiązany.
