Pralka Elektrolux EWS10470W - wywala wyłącznik różnicowoprądowy
krasimir19 16 Sty 2013 17:07 8520 12
  • #1 11797429
    krasimir19
    Jak w temacie - wywala wyłącznik różnicowoprądowy. Normalnie pralkę załączam, pralka pracuje, po 10-15 minutach wywala różnicówkę. Gdy wywali, to ja znowu załączam różnicówkę, po 5-10 min ponownie wywala i tak do końca cyklu prania, ale bywają takie cykle, że nic nienormalnego się nie dzieje. Nie wywala bezpiecznika odpowiedzialnego za tą pętlę tylko różnicówkę. Przełączyłem pralkę do innej pętli dzieje się tak samo. Jaka może być tego przyczyna - wyłącznika różnicowego czy może grzałki? Pomocy!
  • #2 11797517
    cyferblat
    Ocena: 82
    Zawilgocone miejsca przy złączach przewodów wew.pralki .
  • #3 11797581
    krasimir19
    I co trzeba zrobić w takiej sytuacji i które przewody?
  • #4 11797624
    Marwal25
    Ocena: 17
    Najlepiej osuszyć całą pralkę, wiązki przewodów, a przede wszystkim silnik.
    Należało by sprawdzić oporność między zaciskiem ochronnym (uziemieniem) wtyczki zasilającej i bolcami fazy i zera - oczywiście pralka odłączona od sieci elektrycznej - oporność powinna wynosić co najmniej kilka MOhm
  • #5 11798034
    pawel12
    Ocena: 208
    Sprawdż dokładnie grzałkę na upływność i filtr przeciwzakłóceniowy.
  • #6 11798200
    krasimir19
    pawel12 ,,grzałkę na upływność,, czyli co czy nie przecieka , a ten filtr przeciwzakłóceniowy to co to jest?
  • #7 11798254
    Marwal25
    Ocena: 17
    "grzałkę na upływność" czyli oporność między zaciskami grzałki a jej obudową czyli zaciskiem ochronnym - rezystancja powinna wynosić co najmniej kilka MOhm
    ... chodzi o upływność prądu do obudowy a nie upływność wody
  • #8 11798300
    adamjur1
    Ocena: 1003
    Często grzałka uszkadza się w taki sposób, że gdzieś " po drodze " elemnet grzejny dotyka się do rurki obudowy. Odłącz grzałkę ( oba przewody , tylko jezeli nie mają zabezpieczonych plastikiem konektorków zaizoluj je) i puść jeden cykl prania jesli nie wywali to grzałka do wymiany. Efekt tego przebicia może być nie do zdiagnozowania na zimno, spirala jest wtedy "ciaśniejsza" pod wpływem temperatury się rozszerza i rozrabia....
    Oczywiście wszystkie prace wewnątz obudowy przy odłączonym zasilaniu !!!!!
    Pozdr.J.
  • #9 11798720
    Marwal25
    Ocena: 17
    Porada podana przez kolegę adamjur1 jest bardzo trafna o ile pralka po uruchomieniu nie wykryje błędu pt. uszkodzona grzałka bo z tego co sobie przypominam to Electrolux-y sprawdzają ciągłość obwodu grzałki przed uruchomieniem programu (ale mogę się mylić)
  • #10 11800312
    adamjur1
    Ocena: 1003
    Grzałka z taką awarią nadal wykazuje ciągłość, a nawet ( po odłączeniu zyły PE od masy czego nie wolno robić, n amasie pojawia się napięcie) będzie grzała. Spotkałem się z przypadkiem gdzie w instalacji bez różnicówki wywalająca zabezpieczenia pralka ( zwarcie do masy było "blisko" fazy) po przełożeniu konektorków na grzałce działała jeszcze kilka miesięcy, pożerała tylko wiecej prądu...
    Pozdr.J.
    PS oczywiście nie zalecam takiego rozwiązania jako niebezpiecznego, można go użyć wyłącznie dla celów lokalizacji usterki.
  • #11 11800634
    Marwal25
    Ocena: 17
    Oczywiście grzałka z upływnością będzie grzała. Mnie chodziło o sytuację, w której grzałka na próbę zostanie odłączona - wtedy moduł może wykryć przerwę w obwodzie i nie rozpocznie programu prania. Na pewno tak jest w pralkach Whirlpool, czy w Electroluxach - nie jestem pewien, trzeba spróbować.
  • #12 11801712
    krasimir19
    Zrobiłem najprostszą rzecz, odkamieniłem pralkę kwaskiem cytrynowym i puściłem 2 cykle i przestało wywalać. czy to mógł być ten problem ?
  • #13 11805386
    Marwal25
    Ocena: 17
    Problem mógł polegać na tym, że pralka była wilgotna i w międzyczasie wyschła na tyle, że już nie wybija różnicówki. Miałem raz taki przypadek latem, że pralka była zepsuta w deszczowe dni i sama się naprawiała po kilku upalnych dniach. Problemem była wilgoć w pralni a rozwiązaniem problemu osuszenie silnika termowentylatorem. Niestety po jakimś czasie usterka wracała. Ale oczywiście w tym przypadku to tylko jedna z hipotez, przyczyną może być również grzałka. Na pewno jeden z elementów pralki miał upływność prądu do obudowy.
Użytkownik zgłasza problem z pralką Electrolux EWS10470W, która wyłącza wyłącznik różnicowoprądowy po 10-15 minutach pracy. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym zawilgocenie przewodów wewnętrznych, uszkodzenie grzałki oraz filtr przeciwzakłóceniowy. Zaleca się osuszenie pralki, sprawdzenie oporności grzałki oraz odłączenie jej w celu testu. Użytkownik zauważył poprawę po odkamienieniu pralki kwaskiem cytrynowym, co sugeruje, że wilgoć mogła być przyczyną problemu. Wskazano również, że grzałka może działać mimo uszkodzenia, co utrudnia diagnozę.
