Vitodens 200 – wymiana łożysk wentylatora, demontaż turbiny z osi silnika
marian21 11 Gru 2010 17:05 7104 14
  • #1 8855075
    marian21
    Ocena: 2
    Mam problem z piecem. Od kilu dni piec głośno pracuje, po rozebreniu palnika okazało się że łożyska wentylatora są do wymiany i tu jest problem. Jak jest zamontowana turbina na osi silnika? Proszę o pomoc.
  • #2 8855209
    davvid80
    Ocena: 100
    Niezależnie od typu czy to WB2 czy WB2A i dalsze to wentylator jest wymieniany w całości...
  • #3 8857936
    marian21
    Ocena: 2
    Tak, wiem. Ale wymiana wentylatora to koszt około 1400 zł a wymiana łożysk około 40zł. Węc jest spora oszczędność. Może ktoś wymieniał łożyska i opisze jak zamontowane są łopatki wentylatora.
  • #4 8857992
    davvid80
    Ocena: 100
    Hey,
    podaj typ kotła lub jego numer - pierwsze 7 cyfr..
  • #5 8860099
    marian21
    Ocena: 2
    Typ WB2 nr. fabryczny 7143473
  • #6 8864537
    davvid80
    Ocena: 100
    WB2 ma matrix'a, palnik czaszowy - jego wentylator jest na trzpieniu, który jest nabijany i niestety nie do wymiany :(
    Możesz prysnąć wd40 i próbować potem nasmarować...
    Próbowałeś oczyścić łopatki wentylatora?
  • #7 8871039
    marian21
    Ocena: 2
    Dzięki davvid80 za odpowiedź. Właśnie chciałem się upewnić że łopatki wentylatora są nabite na silnik. A co się tyczy podpowiedzi, to posmarowałem WD40 tylne łożysko i teras pracuje trochę ciszej, może dotrwają do wiosny a turbina jest czysta.
  • #8 8871140
    igrzelczyk
    Ocena: 115
    Po wd popsikaj jescze jakims smarowidlem np silikonem bo ci wkoncu sie zatrze ten silnik wd wplywa dosc agresywnie na lozyska
    wesoly serwisant
  • #9 8872354
    marian21
    Ocena: 2
    Dziękuję igrzelczyk za podpowiedź zrobię jak napisałeś.
  • #10 8947910
    arturccc
    Ocena: 45
    Koledzy mam podobny problem, czeka mnie już druga wymiana, zastanawiam się czy jednak nie wystarczy wymienić łożysk. Piec vitodens 100, wersja WB1, pierwsze siedem cyfr numeru fabrycznego to 7520800.
  • #11 8952975
    marian21
    Ocena: 2
    Nie znam Twojego pieca ale przeglądając serwisówkę tego typu pieca widzę że wentylator jest osobną częścią pieca(nie jest zintegrowany z palnikem). Napisz dlaczego trzeba go wymieniać?
  • #12 8953557
    arturccc
    Ocena: 45
    To jeden z pierwszych kotłów kondensacyjnych, jest już dość stary, rok produkcji chyba 1999. Wentylator nie jest w stanie działać nieprzerwanie, rozpędza się i wyłącza, tak w kółko przez co nie grzeje cały czas, działa również bardzo głośno, huczy, buczy podczas pracy! Jestem na 99% pewny, że to wentylator, ponieważ już raz miałem taki problem, objawy były jak teraz, a po jakimś czasie całkiem wysiadł. Wtedy przyjechał serwisant zainstalował nowy, skasował i zapomniał wspomnieć, że właściwie to kocioł jest błędnie zainstalowany, w wilgotnym, zapylonym pomieszczeniu pobiera powietrze do pracy z wewnątrz. Teraz po przeczytaniu serwisówki wiem, że jest niedopuszczalne, instalator tak zrobił, serwisant viessmana też nic nie powiedział. Generalnie mam uraz do instalatorów i firm.
    Zgadza się wentylator jest osobno, z boku palnika, nie wiedziałem że są też zintegrowane. Bardzo proszę o opinie w sprawie wentylatora, czy jest szansa na wymianę łożysk samodzielnie?
  • #13 8957666
    marian21
    Ocena: 2
    Cześć. Sprawdziłeś turbinę wentylatora? Może wystarczy oczyścić wnętrze turbiny i łopatki wentylatora?
  • #14 8963769
    arturccc
    Ocena: 45
    Widzę, że nikt nie jest w stanie odpowiedzieć. Możliwe, że wystarczy wyczyścić, sprawdzę w najbliższym czasie. Narazie piec czekają poprawki po instalatorze, więc korzystam z alternatywnego.
  • #15 9360582
    marian21
    Ocena: 2
    Dzieki za pomoc. Zamykam temat.
✨ Użytkownik zgłasza problem z piecem Vitodens 200, który głośno pracuje z powodu uszkodzonych łożysk wentylatora. Wymiana wentylatora jest kosztowna (około 1400 zł), podczas gdy wymiana łożysk to tylko około 40 zł. Użytkownicy dyskutują o sposobach naprawy, sugerując smarowanie łożysk WD40 oraz czyszczenie łopatek wentylatora. W przypadku modelu WB2 wentylator jest na trzpieniu, co utrudnia wymianę łożysk. Inny użytkownik z podobnym problemem z piecem Vitodens 100 (WB1) zastanawia się nad wymianą łożysk, ponieważ wentylator nie działa prawidłowo. Wskazówki dotyczące czyszczenia i smarowania są podawane jako potencjalne rozwiązania.
