Jak podzielić Neostradę na 2 komputery za pomocą modemu ZTE i rozgałęźnika RJ45?
drobny2992 11 Gru 2010 18:56 2428 7
  • #1 8855574
    drobny2992
    Zakupiłem Neostradę wraz z modemem ZTE. Chciałbym podzielić sygnał na 2 komputery poprzez kabel LAN. Kupiłem już rozgałęźnik RJ45 <<coś takiego>> Czy da się to tak zrobić czy są jakieś problemy z tym???
  • #2 8855587
    Brauniack
    Ocena: 48
    Witaj
    Do czego Ci ten rozgałęźnik?
    Napisz dokładnie jaki masz model modemu.
  • #3 8855615
    drobny2992
    Rozgałęźnik po to żeby z 1 wyjścia Ethernet wyprowadzić na 2 wyjścia. Modem to Combo ZTE (USB ZXDSL 831All)
  • #4 8855669
    Brauniack
    Ocena: 48
    Witaj
    Musisz bardziej poczytać o sieciach. Po pierwsze rozgałęźnikiem RJ 45 nie rozdzielisz wyjścia ethernet bo on nie służy do tego.
    Polecam Ci taką konfigurację jak w poniższym linku.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1818154.html#8725222
    Nie koniecznie musi być taki router.
    Pozdrawia
  • #6 8855871
    krzych66
    Ocena: 44
    Pod ten AP podłączysz 1 PC po kablu, reszte po WiFi jak zrozumiałem ty chcesz podłączyć 2 PC po kablu,do tego potrzebujesz switcha np TP Link TL-SF1005D.Modem ZTE Combo konfigurujesz jako router włączasz funkcje DHCP i NAT podłączasz switcha do modemu,komputery do switcha karty sieciowe w PC ustawione na automatyczne pobieranie adresu i powinno działać.
  • #7 8855905
    drobny2992
    A jak bym zrobił tak, że z tego Combo jeden komputer podpiął poprzez USB a drugi poprzez Ethernet??
  • #8 8857674
    drobny2992
    Bo w tym Combo mam wyjście na Ethernet i wyjście USB
Użytkownik zakupił Neostradę z modemem ZTE i chce podzielić sygnał na dwa komputery za pomocą kabla LAN. Otrzymał informację, że rozgałęźnik RJ45 nie jest odpowiedni do rozdzielania sygnału Ethernet. Zamiast tego, zaleca się użycie switcha, takiego jak TP Link TL-SF1005D, oraz skonfigurowanie modemu ZTE Combo jako routera z włączonym DHCP i NAT. Użytkownik rozważa również podłączenie jednego komputera przez USB, co jest możliwe, ponieważ modem ma zarówno wyjście Ethernet, jak i USB.
