Brak kanałów Polsatu na dekoderze Sagem SD Cyfry+ przy antenie 85 cm
alex2121 12 Gru 2010 08:47 2566 11
  • #1 8857425
    alex2121
    Niedawno kupiłem zestaw cyfry plus i występuje następujący problem,
    nie mogę ustawić kanałów z grupy Polsatu reszta chodzi bez zastrzeżeń.
    Dodam ze dekoder firmy sagem sd u kolegi chodzi i tam są wszystkie kanały konwerter tez sprawdzony działa bez zarzutu kabel jest nowy a antenę wymieniłem na 85 cm. Jeszcze jedno pytanie czy to przeszkadza ze obok anteny cyfr + znajduje się druga antena od internetu radiowego. Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 8857478
  • #3 8857500
    alex2121
    Nie pomaga.
  • #4 8857532
  • #5 8857544
    alex2121
    Dałem koledze on podpiął pod swoja czasze i tam wszystko działało.
  • #6 8857590
  • #7 8857605
    alex2121
    Konwerter dostałem od cyfry + full band firmy SHARP. A mozliwe ze konwerter jest popsuty. Dekoder sprawdzałem u kolegi i tam kanały są wszystkie.
  • #8 8857625
  • #9 8857890
    alex2121
    Antena moim zdaniem jest dobrze ustawiona, bo jakość sygnału na programach typu TVP 1 i TVN jest maksymalna.
  • #10 8860241
    netTv
    Poziom 32  
    Ocena: 579
    Ustaw poprawnie skos konwertera na kanale Polsat nie TVN i TVP1.
    Na częstotliwości 11158 V FEC jest 5/6 co powoduje, że zestaw antenowy musi zapewniać lepszej jakości sygnał. Poczytaj więcej o regulacji ustawienia kąta skosu konwertera.
  • #11 8864505
    alex2121
    Nic nie pomaga ustawienie konwertera, nadal na tych pasmach nie ma jakości sygnału.
  • #12 8864546
    netTv
    Poziom 32  
    Ocena: 579
    W takim razie trzeba spróbować delikatnie poruszyć anteną.W trakcie regulacji odłącz z prądu urządzenia do internetu bezprzewodowego.Dobrze jest podmienić konwerter.
✨ Użytkownik zgłasza problem z odbiorem kanałów Polsatu na dekoderze Sagem SD Cyfry+, mimo że inne kanały działają poprawnie. Sprawdzono konwerter, który działał u innego użytkownika, oraz nowy kabel i antenę 85 cm. Pojawiły się sugestie dotyczące ustawienia konwertera oraz wpływu drugiej anteny od internetu radiowego na sygnał. Użytkownik potwierdził dobrą jakość sygnału na innych kanałach, ale nadal nie może uzyskać sygnału na kanałach Polsatu. Rekomendacje obejmują regulację kąta skosu konwertera oraz ewentualną wymianę konwertera.
