Sanyo VHR-3100EE - Nie działa, na wyswietlaczu tylko kreska
pico1 19 Gru 2010 15:21 4426 24
  • #1 8888151
    pico1
    Ocena: 27
    Został się w domu jeden stary sprzęt a mianowicie Sanyo VHR 3100EE. Chodził bez usterek przez 20 lat kilka dni temu przestał działać. Na wyświetlaczu miga tylko jedna mała kreseczka i nic poza tym. Nie można go włączyć - nie reaguje na żaden przycisk nie pali się Stanby. Po włożeniu kasety wciąga ją, zapala się Stanby i zero reakcji.
    Pierwsze co zrobiłem to powymieniałem wszystkie możliwe elektrolity w zasilaczu oprócz jednego 2200 mikro na 50 Volt bo takiego nie miałem ale po sprawdzeniu domowym sposobem wydaje się ok.
    Pomierzyłem napięcia z odłączonym zasilaczem oto pomiary
    1 -gnd
    2 - 13,35v
    3 - gnd
    4 - 5,8v
    5 - 4,8v ac
    6 - 4,8 v ac
    7 - 2,3v
    8 - gnd
    9 - 59v
    10 - 13,3v
    11 - -29v
    Następnie pomierzyłem napięcia z podłączonym zasilaczem i to pomiary
    1 - gnd
    2 - 13,1
    3 - gnd
    4 - 1.47 v
    5 - 4,7 v ac
    6 - 4,7 v ac
    7 - 1,8v (jeżeli długo podłączony rośnie d0 2,13 v)
    8 - gnd
    9 - 32v
    10 - 13,22 v
    11 - 30v
    Po pomiarach zrobiłem tak: odciąłem ścieżki od zasilania pinów 4 i 7 tam gdzie brakowało 5 v i zasiliłem te piny 5v przez stabilizator 7805 zasilany z pinu 2 czyli 13 v. Po tym eksperymencie wszystkie napięcia są niby ok ale na pinie 11 zmniejszyło się do -15v.
    Za bardzo nie wiem gdzie mam szukać usterki czy w zasilaczu czy na płycie?
    Dodam jeszcze, że jak odepnę białą taśmę od płyty dolnej to powraca - 30v na pinie 11
    Proszę o pomoc bo za bardzo nie wiem czy dobrze robię i gdzie szukać usterki?
    Na dole schematy
    • Sanyo VHR-3100EE - Nie działa, na wyswietlaczu tylko kreska Power Supply.JPG (68.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Gaguspan
    Ocena: 40
    Proponowałbym dokładne sprawdzenie napięć przy STK 7226. Niepokoi mnie zaniżone napięcie na 7 pinie .Układy te lubią często się uszkadzać.
  • #3 8890182
    pico1
    Ocena: 27
    W tej chwili nie mam sprzętu na biurku , jakie powinny być napięcia na regulatorze ???
    Gaguspan
    Ocena: 40
    1- 0, 2- 5v , 3 -5,9v 4 -12v 5-13v 6-13v 12-15v 13-37v 15-8v
  • #5 8901141
    pico1
    Ocena: 27
    Wykonałem pomiary na stabilizatorze i tak :
    1- gnd
    2- 1,9v
    3- 1,2v
    4- 1,75v
    5- 13,2v
    6- 13,2v
    12-13,2v
    13-39v
    15-8v
    Wychodzi że jest zbyt małe napięcie na pinach 2,3,4 i delikatnie 12 pin
    Czy to oznacza że jest uszkodzony stabilizator ?? czy coś w płytce zasilacza ??
    Jeżeli jest to uszkodzenie stabilizatora i są to wyjścia na płytkę zasilacza to czy mogę pokombinować z podaniem tych napięć z innego źródła ??
    Gaguspan
    Ocena: 40
    W obrębie tych pinów 2,3,4 są wlutowane elektrolity, spróbuj je wymienić. Bez tego nie sprawdzisz czy napięcia są prawidłowe. Aha sprawdź czy zespół sanek jest umasiony z płytą główną ( tą na górze).
  • #7 8901866
    pico1
    Ocena: 27
    elektrolity wymieniłem już wszystkie na samym początku oprócz 2200 mF 50 v bo go nie miałem.Co oznacza ,,sprawdź czy zespół sanek jest umasiony z płytą główną ( tą na górze).'' ????
  • #8 8901951
    Gaguspan
    Ocena: 40
    Chodzi o to, że w tym module jest płytka z włącznikiem power ,przełącznikami funkcji itd. Jak nie będzie masy to mogą dziać się różne cuda , nawet z tą jedną kreską.
  • #9 9005508
    pico1
    Ocena: 27
    Dostałem takie samo wideo ze sprawnym zasilaczem tzn wyświetlacz działa mechanizm chodzi itd..Po przełożeniu zasilacza do mojego nadal ten sam efekt .Na wyświetlaczu migająca kreska i jest zamrożone czyli nie działają żadne funkcje.W czym szukać usterki ? Dodam że ten nowy zasilacz ma prawidłowe napięcia na wyjściu takie jak podał ,,Gaguspan''
  • #10 9006441
    Gaguspan
    Ocena: 40
    No a pozostałe płytki ( funkcji, wyświetlacza itd ) podstawiałeś ?
  • #11 9014694
    malarz128
    Ocena: 8
    Od dwóch dni męczę się nad VHR3100ee. po włączeniu zasilania miga zegar (88:88)
    gdy usiłuję załadować kasetę kaseta nie wchodzi, mignie tylko kontrolka kasety i wszystko się wyłącza, gaśnie wyświetlacz i już nic nie świeci, wyświetlacz zapala się ponownie po wyłączeniu i włączeniu magnetowidu z gniazdka.
    Napęcia zmierzone na złączce zasilacza:
    1. gnd
    2. 12,16V
    3. 5,94V
    1. gnd
    2. 13,12V
    3. gnd
    4. 5,21V
    5. 4,2
    6. 4,2
    7. 6V
    8. gnd
    9. 32,8V
    10. 12,2V
    11. -30,2V
    Napięcia te wyglądają na prawidłowe, lecz gdy prubuję załadować kasetę, lub nacinę ON/STAND BY gaśnie wyświetlacz i napięcia na złączkach znacznie zmniejszają się STK się wtedy trochę nagrzwa (magnetowid martwy i na nic nie reaguje).
    Nie wiem już co robić kondensatory w zasilaczu powymieniane. Ktoś wcześniej grzebał w zasilaczu, brakowało diody D9 na 16V dałem tam BZX15 -może być czy nie?
    Tranzystory wszystkie mierzone i wyglądają na sprawne.
    Sugerując się też innym postem sprawdziłem napięcia na STK7226 i też wyglądają na prawidłowe. (STK7226 pomiędzy 8 i 13 nogą też nie wykazuje zwarcia).
    Luty w zasilaczu poprawione i nie widać pękniętych ścieżek.
    Przełącznik funkcji rozebrany wyczyszczony i złożony tak jak był. Masa do mechaniki ładującej kasetę jest podpięta prawidłowo.
    Już mi ręce opadają i dalej nie zlokalizowałem usterki.
  • #13 9036865
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 772
    Raczej nie, bo w tym modelu wyświetla się wtedy DEW.
  • #14 9051745
    pico1
    Ocena: 27
    Uruchomiłem to drugie wideo wymiana pasków i ogólne czyszczenie ale z nim też jest coś nie chalo.Okropnie się grzeje regulator napięcia normalnie mały piecyk.Tak się grzeje że aż wydobywa się swąd.Dodatkowo radiator posmarowałem pastą termoprzewodzacą ale i to nie pomogło.Chodził z 15 minut i wyłączyłem.Co może powodować ze się tak grzeje ?
  • #15 9052763
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 772
    No przecież masz dwa, podmień i będziesz wiedział, czy wina zasilacza czy reszty VCR.
  • #16 9053314
    pico1
    Ocena: 27
    Pisałem już że w jednym padł zasilacz i nie tyko bo jak przekładam ze sprawnego to nadal nie działa.Wiec w starym nie mam ani sprawnego zasilacza ani sprawnej reszty
  • #17 9055933
    malarz128
    Ocena: 8
    W końcu znalazłem usterkę okazało się, że jednak padł STK.
    Podstawiłem napięcia z zasilacza komputerowego 12V na drugą nogę złącza 11pinowego i 5V na czwartą nogę tego złącza, i oczywiście odpowiednio masa
    i magnetowid ruszył.
    Próbowałem zastosować wtórnik emiterowy na BD911 do dorobienia zasilania ale grzeje strasznie, zewnętrzny radiator 10cm na 6cm po 15min pracy taki gorący że ręką nie można nawet dotknąć. więc lepiej niech pracuje na zasilaczu komputerowym przynajmniej nie będzie tego piecyka stwarzającego zagrożenie przegrzania i przebicia CE tranzystora a wtedy to już magnetowid powędrował by do śmieci.
  • #18 9116794
    malarz128
    Ocena: 8
    Wczoraj zamontowałem nowego STK7226 i magnetowid śmiga.
    Dzięki wszystkim za pomoc.
  • #19 9117094
    pico1
    Ocena: 27
    Z kąt dostałeś nowy stabilizator i za ile ??
  • #22 9132713
    malarz128
    Ocena: 8
    Niestety koszt STK duży bo aż 75zł. Sprowadzony na zamówienie w Rzeszowie.
  • #23 9132951
    pico1
    Ocena: 27
    Pokusił bym się na zmianę ale za bardzo nie wiem czy w nim przyczyna.Czyli bardzo mocno się nagrzewa aż czuć swąd a poza tym to magnetowid działa.
    Wymieniać czy szukać innej usterki ?
  • #24 9133788
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 772
    Wymieniać - jak chcesz "wylut" 100% sprawny (oryginał) za 30zł, to pisz na pw.
  • #25 9180223
    pico1
    Ocena: 27
    Podmieniłem regulator z tego pierwszego nie działającego na którym była tylko kreska na wyświetlaczu.Magnetowid działa poprawnie.
    Temat można zamknąć.Chyba że miałby ktoś jakieś pomysły z tym pierwszym który nie działa i wyświetla się tylko kreska.
✨ Użytkownik zgłosił problem z magnetowidem Sanyo VHR-3100EE, który przestał działać po 20 latach użytkowania. Na wyświetlaczu pojawia się tylko migająca kreska, a urządzenie nie reaguje na przyciski. Po wymianie elektrolitów w zasilaczu oraz pomiarach napięć, użytkownik stwierdził, że napięcia na niektórych pinach są zaniżone. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie stabilizatora napięcia oraz masy połączeń. Po dalszych próbach i wymianie stabilizatora STK7226, magnetowid zaczął działać poprawnie. Użytkownik podzielił się informacjami o kosztach zakupu nowego stabilizatora oraz o problemach z przegrzewaniem się regulatora napięcia.
