Jak wymienić grzałkę i izolację w piekarniku Mastercook 3400?
Kursaxx 20 Gru 2010 19:33 16674 11
  • #1 8893327
    Kursaxx
    Ocena: 131
    Witam :)
    Zabrałem się za wymianę dolnej grzałki, grzałka rozleciała się na wiele części które pozostały w izolacji. Więc zmuszony byłem, wydostać całą tą watę i teraz mam problem, wata jest poszarpana i czarna od spalonej grzałki.
    Jutro pojadę po nową grzałkę, tylko nie wiem co z tą watą?
    Proszę o wskazówki dalszego postępowania, montażu grzałki i izolacji ?
    Pozdrawiam i z góry dziękuję.
  • #2 8893439
    ELEKTRONIK1994
    Ocena: 18
    Grzałkę zamontuj w miejsce starej a watę można wymienić, kupić można w sklepie budowlanym sprzedają na m2.
  • #3 8893954
    Kursaxx
    Ocena: 131
    w stare miejsce to dwie śrubki i tą walą owinąć grzałkę czy ona ma się jej nie dotykać ?
  • #4 8894827
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3359
    Grzałki nie owijaj. Wata szklana jest tylko na spodzie grzałki. Patrz, żebyś przypadkiem nie kupił wełny mineralnej zamiast waty szklanej. Płat waty możesz owinąć kilkakrotnie przed montażem folią aluminiową - się tak nie sypie podczas pracy.
  • #5 8895714
    Kursaxx
    Ocena: 131
    czyli wszytsko reasumując - wsadzić płat waty szklanej pod grzałke owiniętej folią aluminiową , tak aby nie dotykała grzałki :)
    Poprzednio fachowiec wymieniał tą grzałkę i wata była z dwóch stron grzałki :) zrobię jak kolega doradził zobaczymy co z tego wyjdzie Pozdrawiam i dziękuje za udzielenie cennych dla mnie rad
  • #6 9140693
    brief99
    Ocena: 146
    Witam, oświeżam temacik żeby nie zakładać nowego, :-)
    Mam ten sam poblem, grzałka przepalona wyciągnąłem po usunięciu tej belki i wylazła razem kawałkiem waty (niedużo),, i teraz pytanie do kolegów: żeby zamontować nową grzałkę wystarczy ją wsunąć ?? a co z ułożeniem waty?? Czy jest jakiś sposób na odkręceni tej obudowy co leży na niej wata?? Czy trzeba całą kuchnkę rozkręcać ??? Co koledzy na to ??
  • #7 9143591
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3359
    Kolejność od góry: płaszcz piekarnika, grzałka, wata w folii, blacha czarna, blacha ocynk, szuflada na patelnie :) . Blacha ocynk przeważnie złapana jest metalowymi opaskami okalającymi piekarnik, choć nie zawsze - czasami przykręcona jest 4 wkrętami do płaszcza piekarnika. Aby nie podrzeć za bardzo izolacji na spodzie warto ową blachę ocynkowaną odczepić. Odnośnie wkretów, to nie ma dyskusji co do metody - odnośnie opasek, to najlepiej położyć kuchenkę na bok, odkręcić drugi bok od piekarnika (3 wkręty widoczne od strony drzwiczek) i od ramy z tyłu, blachę boku podnieść lekko i już jest dostęp do końcówek taśm.
    Ogólnie: pop...a konstrukcja tej kuchenki.
    I pomyśleć, że pracowałem w tej firmie na emalierni :) .
  • #8 9144474
    brief99
    Ocena: 146
    Ok, dzięki serdeczne kolego... właśnie chodzi mi o wymianę grzałki dolnej, przy wyciąganiu "wyjąłem" kawałek waty i muszę odkręcić właśnie tą dolną blachę ocynkowaną i to wszystko ułożyć... Z tego co zauważyłem nie ma tam folii aluminiowej, tylko grzałka leżała właśnie na tej wacie,,, Czy w związku z tym musi być folia czy wystarczy grzałkę położyć na wacie,,,?? Czy wata się nie "zapali" od grzałki ??? :-)
  • #9 9144503
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3383
    Jeżeli tej waty niedużo wylazło, to się nie przejmuj i wkładaj grzałkę. Wata jest niepalna.
  • #10 9144530
    brief99
    Ocena: 146
    Dzięki, waty wylazło dosłownie kawałek, wielkości ręki, wylazło to co się troszeczkę psysmażyło do grzałki,,, czyli mówisz kolego żeby nie rozbierać tej dolnej blachy, tylko wsuwać nową grzałkę?? A co w przypadku kiedy się "nie ułoży" ?? Będzie to miało wpływ na pracę ??
  • #11 9144821
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3383
    Podczas wsuwania, staraj się dociskać grzałkę do górnej blachy - będzie dobrze :D
✨ W dyskusji poruszono temat wymiany dolnej grzałki oraz izolacji w piekarniku Mastercook 3400. Użytkownik napotkał problem z usunięciem uszkodzonej grzałki, która rozpadła się na kawałki, a pozostała izolacja była uszkodzona i czarna. Uczestnicy forum doradzili, aby wymienić izolację na nową, dostępną w sklepach budowlanych, oraz zamontować grzałkę w miejscu starej, unikając jej owinięcia. Wata szklana powinna być umieszczona pod grzałką, a dla lepszej ochrony można ją owinąć folią aluminiową. Użytkownicy podkreślili, że wata jest niepalna, co zmniejsza ryzyko pożaru. W końcu, po wymianie grzałki, użytkownik potwierdził, że wszystko działa poprawnie.
