Jaką izolację termiczną zastosować pod dolną grzałkę Mastercook 340?
Kursaxx 31 Sty 2013 11:36 4263 2
  • #1 11867606
    Kursaxx
    Ocena: 131
    Witam :) po raz kolejny mam przejścia z dolna grzałka i tak
    Znowu piekarnik przestał grzać ( dolna grzałka ) zdemontowałem grzałkę o dziwo jest cała i mierząc miernikiem ma przejście .Postanowiłem zamontować ją jeszcze raz może coś nie łączyło , ale problem jest z tą watą stara po trzech wymianach nie nadaje się do montażu jest cała poszarpana i czarna . Odwiedziłem kilka składów budowlanych i nie moge dostać takiej waty . Spotkałem się natomiast z takim ala papierem 2 mm z wełna sprzedawca powiedział że wytrzymuje ona do 1200 stopni C i teraz nie wiem co robić czy położyć ten papier pod grzałkę tylko czy owinąć grzałkę z dwóch stron no i czy ten papier można zastosować . ??
    Może ktoś ma namiar na taką watę w jakimś sklepie internetowym ?
  • #2 11867989
    machefi
    Specjalista AGD
    Ocena: 1481
    Ten papier nie nadaje się , nie odizoluje promieniowania ciepła grzałki na obudowę zewnętrzną kuchenki . Do izolacji nadaje się wełna szklana i skalna , które stosowane są na przykład w izolacji termicznej ceramicznych przewodów kominowych dymowych i spalinowych , możesz też wyszarpać ją ze złomowych kuchenek na składach złomów . Niedopuszczalne jest obustronne owinięcie wełną grzałki, jak chciałeś to zrobić papierem , płaszcz grzałki musi ściśle przylegać dotykowo do komory piekarnika , wata musi dociskać całą grzałkę do spodniej blachy komory , a watę zewnętrzna blacha dolna .
  • #3 21608456
    cynamonik
    Ocena: 143
    Machefi dzięki za konkret. Orientujesz się jaką temperaturę osiągają na swoje powierzchni grzałka dolna i górną ?
    Dobrałbym coś z aktualnego "handlu". Znalazłem coś takiego:
    https://kominy-panek.pl/materialy-do-budowy/izolacja/promasil-950-ks-1000x500x30.html
    "Temperatura klasyfikacyjna °C : 950",
    ale dopisek:
    " niska odporność krzemiany wapnia na szok termiczny eliminuje je ze stosowania w warstwie roboczej."
    oraz
    https://allegro.pl/oferta/mata-ceramiczna-wysokotemperaturowa-13mm-9211201148
    Mata Superwool® Plus grubość 13mm, jest wyprodukowana z długich włókien Superwool® Plus.
    Parametry techniczne :
    Grubość 13mm
    Temperatura klasyfikacyjna 1200°C (temperatura topnienia 1350°C)
    Gęstość objętościowa 128kg/m3
    Przewodność cieplna λ dla temperatury :
    200 °C - 0,05W/mK
    400 °C - 0,08W/mK
    600 °C - 0,12W/mK
    800 °C - 0,18W/mK
    1000 °C - 0,25W/mK
    Made in France
    Manufactured by Morgan Advanced Materials
