dwa dzwonki bezprzewodowe czy beda działay razem czy osobno?
sap51 20 Gru 2010 22:56 4729 3
  • #1 8894534
    sap51
    Ocena: 5
    Mam pytane. Chcemy z sąsiadem razem zamontować sobie osobne dzwonki bezprzewodowe przy wspólnej furtce i tu problem. Czy jeśli kupimy takie same dzwonki (jakieś tanie z allegro zasilane bazowe 230V) to będą dzwoniły zawsze oba niezależnie, który przycisk się nadusi czy pomimo wspólnej częstotliwości dzwonki będą się miedzy sobą jakoś odróżniały. A może są jakieś dzwonki które nie "gryzą się" albo można w łatwy sposób zmieniać ich częstotliwość. proszę o waszą pomoc!
  • #2 8894694
    Piotr Pajkert
    Poziom 32  
    Ocena: 141
    Witam!
    Nie będą się "gryzły" jeśli posiadają wybór adresu. Ustawiasz dla każdego inny i po sprawie. Nie wiem, czy te z Allegro są takie. Raczej nie (za 10 zł). :| Na pewno ma ten: http://www.leroymerlin.pl/produkty/dzwonek-be...wodowy-bulik-zamel,1232528416,1232522091.html
    Cześć!
  • #3 8906855
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 244
    Albo namyślisz się na rozwiązanie przewodowe (polecam) z przewodami nadającymi się na dwór lub do ziemi (opona nie z PCV ale z czarnego PE) - przy okazji można dołożyć później kamerę, czujniki alarmu itp.; oczywiście połączyć masy ogrodzenia i budynku dla uniknięcia zakłóceń i uszkodzeń od -> LEMP), albo szukaj rozwiązań na 40.68MHz (raczej trzeba zrobić) lub na 868MHz (zrobić z gotowych modułów lub kupić).
    Przykład gotowego rozwiązania "akurat na 2 rodziny" na 868MHz:
    http://www.conrad.pl/websale7/Dzwonek-do-drzw...ndex=620215&cat_index=SHOP_AREA_17265_0820010 (~300zł, bardziej się opłaca niż niewiele tańszy model dla 1 rodziny, dodatkowo jak masz kogoś kto przyśle z Niemiec to będzie zwykle taniej niż zakup w Polsce).
    (W razie chęci uzyskania większego zasięgu ->PW).
    Dlaczego nie na 433MHz (które to wycofywane z innych mądrzejszych krajów śmieci wciskają wszędzie naiwnym "byle taniej" jako "nowość") ? Aby nie robić sobie i innym problemów (dlaczego - było nie raz i nie tylko na tym forum).
  • #4 8920104
    sap51
    Ocena: 5
    dzięki za odpowiedzi. Jak znajdę czas to poszukam po sklepach może troszkę tańszych ale rzeczywiście takich które można zakodować.
