Uszkodzony prostownik 6Amp do ładowania akumulatorów sam.
martinno 28 Gru 2010 19:16 7466 21
  • #1 8925455
    martinno
    Ocena: 6
    Witam wszystkich forumowiczów.
    Mam mały problem z prostownikiem do ładowania aku.
    Prostownik pożyczyłem aby naładować akumulator motocyklowy,
    prostownik działał bez problemu,(aku się naładowało,podczas mierzenia napięcia na zaciskach było trochę ponad 14 Volt),aż do momentu ściągania zacisków z aku,tzn.klemy się zwarły,zrobiło się spięcie.W obwodzie był bezpiecznik 20 Amper a powinien być 10A.
    Teraz prostownik nie ładuje,po podłączeniu do aku skala wbudowanego amperomierza wychyla się na maxa,po zmierzeniu napięcia na zaciskach jest teraz 10 Volt,po podłączeniu małej żarówki 12V 5W pod prostownik amperomierz wbudowany również wychyla się na maxa a żarówka nie świeci mino że jest napięcie 10 Volt.Chciałbym naprawić ten prostownik,dlatego proszę o podpowiedz
    co by tu należało ewentualnie wymienić.
    Dodam jeszcze zdjęcie prostownika
    Proszę o odpowiedz i z góry dziękuję
  • #2 8925565
    stanislaw1954
    Ocena: 4651
    Witam .Na początek sprawdzić trzeba 4 diody .Na zdjęciu nr.1 po lewej na dole .Czarne z paskiem.Trzeba 1 z końców wylutować a następnie omomierzem dokonać pomiaru W jednym kierunku dioda ma oporność rzędu 300-500oM a w drugim bardzo dużą Jak któraś "padła" to będzie miała inne wyniki pomiarów niż pozostałe.Powodzenia.::D
  • #3 8925597
    karola44-81
    Ocena: 242
    Ubiło ci zapewne mostek prostowniczy i na jednej z diod robi zwarcie.
    Musisz na samym początku odłączyć mostek prostowniczy od transformatora i zbadać jakie napięcie jest na wyjściu samego transformatora.
    Przełącznik 6/12V powinien powodować zmianę napięcia na wtórnym transformatora 6, lub 12V AC.
    Warto odrazy zbadać diody w mostku prostowniczym.
  • #4 8926194
    martinno
    Ocena: 6
    Wylutowałem wszystkie diody i pomierzyłem, wszystkie 4 pokazują że przewodzą tylko w jedną stronę. Zmierzyłem napięcia na wtórnym transformatora AC i wynosi 6,6V i 11,7V.
    karola44-81
    Ocena: 242
    Do sprawdzenie jeszcze te rezystory 5W ceramiczne ktore obsluguja ten niby amperomierz.
  • #6 8926289
    martinno
    Ocena: 6
    Jak to najprościej sprawdzić?
  • #7 8927804
    dzimi
    Ocena: 1285
    Omomierzem który posiada każdy miernik uniwersalny.
    darek_wp
    Ocena: 193
    Wylutować z jedną końcówkę i zmierzyć oporność. Pzry okazji sprawdzałeś bezpiecznik ten po prawej stronie na osobnej płytce?.
  • #9 8927928
    kj1
    Specjalista elektryk
    Ocena: 848
    Ten biały rezystor ceramiczny ma bardzo mała wartość - omomierz powinien wykazać zwarcie. Sprawdź połączenia tego rezystora (czy nie uległy rozlutowaniu) i sam rezystor (wylutuj 1 końcówkę i sprawdź omomierzem). Jeżeli uszkodzeniu uległ rezystor to czeka cię kalibrowanie (lub chociaż sprawdzenie) wbudowanego amperomierza - żeby chociaż z grubsza pokazywał właściwy prąd.
  • #10 8928075
    stanislaw1954
    Ocena: 4651
    A może ten bezpiecznik ,tak się spalił, ze po przyłożeniu woltomierza pokazuje napięcie--ścieżka przewodząca po spaleniu drucika.Czy próbowałeś nowym bezpiecznikiem?
  • #11 8929065
    martinno
    Ocena: 6
    Tak wymieniłem bezpiecznik na 10A,a ten drugi bezpiecznik na osobnej płytce to można zastąpić innym?Przepalił się podczas robienia pomiarów :cry: ,na bezpieczniku oznaczenie T630mAL 250V.
  • #12 8929272
    kj1
    Ocena: 848
    Możesz (a nawet musisz) wymienić, ale prąd powinien być taki sam (tzn. 0,63A). Napisałeś, że spalił się podczas pomiarów. Dlaczego? Zwarłeś coś?
  • #13 8929986
    martinno
    Ocena: 6
    Zwarłem jeden z przewodów AC od transformatora z diodą i poszło zwarcie.
    Wy lutowałem rezystor ceramiczny i omomierz ani drgnie ,czyli spalony?
    W takim razie będę musiał zakupić bezpiecznik i rezystor.
    Tylko że będę musiał to kupić w jakimś sklepie internetowym.
    Jaki sklep polecicie aby była możliwość wysyłki za granice Polski?
    A czy ten rezystor to ma być 5 Watt 0.5 Ohm?
    kj1
    Ocena: 848
    5 Wat musi być co najmniej (może być więcej, choć wtedy rezystor będzie większy i może być kłopot ze zmieszczeniem go na płytce.
    Jego rezystancja to, jeżeli dobrze widzę 0,05oma (pięć setnych oma). Możesz kupić dwa 0,1 oma i połączyć je równolegle (jest chyba na to miejsca na płytce).
    KJ1
  • #15 9065340
    martinno
    Ocena: 6
    KJ1
    Panowie wymieniłem rezystor na 5W 0.47Ohma oraz bezpiecznik.
    Prostownik działa ale napięcie jest 10.2 Volta
    Czy to napięcie nie będzie za niskie do naładowania aku?
    Ile powinno wynosić napięcie ładowania i jak je podnieść?
  • #16 9065375
    karola44-81
    Ocena: 242
    Pewnie mierzyłeś napięcie bez podłączonego akumulatora. Podłącz choćby kondensator do zacisków prostownika i zmierz napięcie. Powinno być ok 14,5V. Moim zdaniem jest dobrze.
  • #17 9065554
    martinno
    Ocena: 6
    Nie mam kondensatora,a może być żarówka 5Watt?
  • #18 9065781
    kj1
    Ocena: 848
    A co mierzyłeś, tzn. czy mierzyłeś napięcie średnie, skuteczne czy maksymalne.
    Napięcie, które "produkuje" Twój prostownik jest wprawdzie stałe, jednak do "stałości" (w sensie niezmienności w czasie) mu bardzo daleko. Gdy dołożysz do wyjścia kondensator (najlepiej elektrolityczny, o napięciu pracy co najmniej 16V) zmierzysz napięcie maksymalne. Gdy dołączysz żarówkę obciążysz jedynie urządzenie i woltomierz pokaże niższą wartość. Poczytaj trochę o tzw. prądzie pulsacyjnym
    Najlepiej podłącz akumulator i zobacz czy amperomierz się wychyla (i w którą stronę)
  • #19 9065898
    martinno
    Ocena: 6
    Mierzyłem napięcie na klemach.
    Podłączyłem prostownik pod aku samochodowe i amperomierz się wychyla na ponad 8Amper.Napięcie na aku wynosiło 12V.Czy po naładowaniu skala amperomierz powinna spadać do zera?
    Jak skalibrować amperomierz?
  • #20 9066264
    john2377
    Ocena: 7
    Po naładowaniu wskazówka powinna wskazać "0" lub minimalnie więcej- to zależy od stanu akumulatora.
    Co do kalibracji, to z tyłu miernika powinna być jakaś śrubka od naprężania sprężyny momentu zwrotnego. A jeśli chodzi o ustawianie według miernika uniwersalnego, to wypiąć jeden koniec amperomierza i podłączyć w szereg amperomierz.
  • #21 9066289
    kj1
    Ocena: 848
    Skalibrować to może Ci być trudno. Szeregowo z amperomierzem jest taki mały rezystor. Zmieniając go w niewielkim zakresie możesz wpływać na to co pokazuje amperomierz.
    Włącz szeregowo z prostownikiem amperomierz (musi być na zakresie 10A) i porównaj wskazania wbudowanego amperomierza i miernika
    Jeżeli różnica nie będzie duża (mniej niż 0,5A) to moim zdaniem nic nie powinieneś ruszać. Ten miernik to w zasadzie wskaźnik prądu i pokazuje jego przepływ w dużym przybliżeniu.
    Z upływem czasu prąd ładowania powinien maleć, choć trudno stwierdzić czy spadnie do zera
  • #22 9374864
    martinno
    Ocena: 6
    Po wymianie rezystora ceramiczego prostownik ponownie dziala.
    Dziekuje za podpowiedzi.
✨ Użytkownik zgłosił problem z prostownikiem 6A do ładowania akumulatorów, który przestał działać po zwarciu podczas odłączania zacisków akumulatora. Po sprawdzeniu diod w mostku prostowniczym oraz transformatora, okazało się, że diody przewodzą tylko w jednym kierunku, a rezystor ceramiczny był uszkodzony. Po wymianie rezystora na 5W 0.47Ω oraz bezpiecznika, prostownik zaczął działać, jednak napięcie wynosiło tylko 10.2V. Użytkownik uzyskał porady dotyczące dalszego testowania napięcia oraz kalibracji amperomierza, a także wskazówki dotyczące podłączenia kondensatora lub żarówki w celu pomiaru napięcia. Ostatecznie, po wymianie komponentów, prostownik działał poprawnie.
