Mita 1556 - ciągłe żądanie toneru i brudzenie kopii po wymianie developera
Mariome 11 Paź 2004 09:06 1259 6
  • #1 905253
    Mariome
    Witam, mam problem z mita 1556 caly czas pali sie dodawanie toneru, mimo ze toner jest, problem zniknal na jakis czas w momencie gdy wymienilem developer ale po krotkim czasie problem wrocil. Dodatkowo kopiarka sypie tonerem i bardzo brudzi. Przed wymiana developera dokladnie cala wyczyscilem i kopia byla naprawde dobra niestety tylko przez krotki czas.
  • #2 905526
    mcciuciek
    Ocena: 9
    Hmm njprawdopodobniej jest uszkodzony Toner Sensor to taki czujnik w wywoływaczce - to odnośnie zapalania się światełka braku tonera. A odnośnie sypania to niepodpowiem konkurencji. Powodzenia.
  • #3 905928
    kopier
    Mialem kiedys taki problem. Taki objaw powodowalo zle ustawienie dozowania toneru. Stalo sie to wlasnie po wymianie dewelopera. Najlepiej zainicjalizuj jeszcze raz deweloper a pozniej sprawdz jakie ma ustawienie dozowania toneru ( kod 62 ), powinno byc okolo 160. Mi sie ustawilo na 390!!! po inicjalizacji, wiec jej ciagle brakowalo i sobie dosypywala. To jest moja sugestia. Daj znac czy rozwiazales problem. Powodzenia
  • #4 907466
    Szeniu
    Ocena: 4
    W tych kopiarkach często pękała sprężyna podająca toner z toner hoper do wywoływaczki proponuje zozebrać wywoływaczke i sprawdzić napięcia a szczególnie developing BIAS.
  • #5 910008
    Mariome
    Ustawienia dozowania toneru mam 160 takze ok, spręzynka podajaca toner tez raczej jest sprawna poniewaz toner przechodzi w obiegu czyli podaje toner. Napiecie na walku wywolywania bylo ok 394 wiec zmniejszylem je na 280 tak jak jest zalecane ale niestety problem nie ustapil, mimo to skupiam sie w tym kierunku
  • #6 910238
    Szeniu
    Ocena: 4
    Zobacz czy świecą lampy czyszczące.
  • #7 918100
    drebin
    Ocena: 76
    toner oryginalny? Zakładam że tak. Jeśli masz to podmimeń czujnik tonera
✨ W urządzeniu Mita 1556 pojawia się problem ciągłego sygnalizowania braku tonera mimo obecności tonera oraz nadmiernego brudzenia kopii po wymianie developera. Problem tymczasowo ustępował po wymianie developera, jednak powrócił. Możliwe przyczyny to uszkodzony czujnik tonera w wywoływaczce oraz niewłaściwe ustawienie dozowania tonera, które powinno wynosić około 160 (kod 62). Sprawdzenie sprężyny podającej toner oraz napięcia na wałku wywoływania (developing BIAS) jest zalecane; napięcie powinno być około 280 V. Wskazano również na konieczność sprawdzenia działania lamp czyszczących. W przypadku oryginalnego tonera rekomendowana jest wymiana czujnika tonera.
