Mita Dc1555 - przesypywanie dewelopera i brak tonera na części kartki
Łukaszek82 25 Sty 2006 15:44 1160 11
  • #1 2217842
    Łukaszek82
    Ocena: 5
    Ratunku mam taka dziwną sytuacje ze przespuje caly dewelper w jedna strone ,a nastepnie wyrzucza go na zewnątrz. W efekcie jedna czesc kartki wcale nie jest pokryta tonerem. Co o tym sądzicie
  • #2 2218123
    Robson1
    Ocena: 13
    A świeci lampa wybielająca?
  • #3 2218153
    fioleowy
    Ocena: 35
    Zobacz do wywoływaczki ,może jedno mieszadło jest zablokowane i nie wyrównuje poziomu dwvelopera
  • #4 2218269
    Łukaszek82
    Ocena: 5
    mieszadlo sie kreci i na calej dlugisci znajduje sei deweloper ale zauwazylem ze na sprezynie nie ma tonera w tym miejscu gdzie wywala deweloter - czy to moce byc przyczyna
  • #5 2218288
    stempel72
    Ocena: 8
    Developer Ci wywala bo masz żle ustawioną szczelinę pomiędzy wałkiem magnetycznym, a listwą zgarniającą. Czy w tej kopiarce jest regulacja kąta magnesu wewnątrz cylindra ? O jaką sprężynę Ci chodzi ?
  • #6 2218360
    Łukaszek82
    Ocena: 5
    poprawiłem ta szczline , lampa tez swieci, a i tak wywala mozesz cos wiecej napisac o tm kacie
  • #7 2221105
    paryss
    Ocena: 32
    A takie pytanie, ile na tym dv ma "przejechane", bo jak nowy to proponuję rozebrać wywoływaczkę i sprawdzić dystanse po tej stronie i ew. umyć wałek magnetyczny..
  • #8 2222414
    Łukaszek82
    Ocena: 5
    na tym dv zrobilem 3 tys kopi ale przed zasypaniem nie mylem walka - czyli to moze byc przyczyna Napisz czym myc walek magnetyczny
  • #9 2222442
    xerwis
    Ocena: 4
    wałek magnetyczny można umyć benzyną ekstrakcyjną lub innymi specyfikami do mycia wałków magnetycznych, wywoływaczke wiciąg na stół obracaj wałkiem tak żebyś widział czy i jak przesypuje bo być może któreś z mieszadeł się nie obraca, bo jeżeli to się dzieje tylko wewnątrz maszyny to proponuję przynieść inną wywoływaczkę dla porównania ustawień listwy i kąta na wałku magnetycznym (tzn. grubości jeżyka deweloperu na wałku)
  • #10 2226321
    faworit
    a kopiarka nie jest przechylona na stronę, którą developer wysypuje się?
  • #11 2235602
    Łukaszek82
    Ocena: 5
    tez o tyl przechyleniu myslalem i podłozylem cos pod nózki z tej strony z ktorej sypie i nadal wywala ale zauwazylem ze sprezyna nie podaje toneru bo cos pewnie silniczek szwankuje ale jezeli pokrece recznie spreżyna to wtedy podaje jednak nie na calej dlugosci spręzyny ( nie do tego mijsca gdzie wywala deweloper) wiec moze o to chodzi ze w tym miejscu nie ma dewelopera
    sory pomylka " ze w tym miejscu nie ma tonera"
  • #12 2250199
    astan
    witam. Jestem nowy na forum ale kiedyś te urządzenia robiłem.
    1. dokumentacja serwisowa - ustawić wysokość tzw. jeża dewelpoera, po pokręceniu zebatką walka magnetycznego jeż powinien stać w miejscu na jednej wysokości, jeśli nie to ukręcony magnes wewnątrz wałka magnetycznego. Teoretycznie nie powinno wystąpić. Wysokość jeża mierzy sie od dolnej cześci zespołu.
    2. Napięcie na wałku magnetycznym powinno być 200-300 volt - nie pamiętam - może być taka sytuacja ze po wymianie dewelopera masz nieprzykręcony kabelek od tzw. bias-u
    3. Jesli nie ma biasu lub jest słaby i dolna elektroda swieci na kolor niebieski lub wcale mas uszkodzoną płytke wysokiego nap. pod dolną elektrodą. Po opisie jest to możliwe gdyż wysypujący sie nośnik powoduje jej zwarcie, jesli nie trwało to zbty długo może wystarczyć zwykłe odkurzanie. Pod żadnym pozorem nie kombinuj z pokrętłami na tej płytce bo efekty będą pozorne na dłuższą mete fatalne. Producent przewidział ze można je regulować ale dostep jest ciezki i tzreba wiedziec co krecisz i jaka wartośc ma być. Jedynie bias można regulować dodając lub zmniejszając wartośc. Przy zwiekszonej wartości kopiarka daje mniej toneru. zakresy ok 10%.
✨ W dyskusji poruszono problem z przesypywaniem developera w urządzeniu Mita DC1555, skutkujący brakiem tonera na części kartki. Przyczyną może być nieprawidłowo ustawiona szczelina między wałkiem magnetycznym a listwą zgarniającą, uszkodzony lub źle działający silniczek podający toner na sprężynie, a także zanieczyszczony lub zużyty wałek magnetyczny. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualne wyczyszczenie wałka benzyną ekstrakcyjną lub specjalistycznymi środkami, kontrola kąta magnesu wewnątrz wałka oraz ustawienie wysokości tzw. „jeża” developera. Napięcie na wałku magnetycznym powinno wynosić około 200-300 V, a brak lub słabe napięcie bias może powodować problemy z nanoszeniem tonera. Warto również zweryfikować, czy kopiarek nie jest przechylona, co mogłoby wpływać na nierównomierne nanoszenie developera. W przypadku uszkodzenia płytek wysokiego napięcia pod dolną elektrodą może dojść do zwarcia powodującego wysypywanie developera. Zaleca się ostrożność przy regulacji elementów elektronicznych, gdyż nieprawidłowe ustawienia mogą pogorszyć działanie urządzenia.
