[atmega8] Jak połączyć wyświetlacz Siemens C60 z Atmega8 w Bascom? Niebieski ekran
Regan_3000 01 Sty 2011 19:19 5082 3
  • #1 8944385
    Regan_3000
    Ocena: 8
    Jako że znalazłem w swoich zbiorach stary wyświetlacz po siemensie c60 motywowany jednym z tematów na tym forum postanowiłem połączyć owy wyświetlacz z atmega8.
    Układ na szybko połączyłem według tego schematu:
    Jako że nie miałem styczności z tego typu wyświetlaczami więc wsad do procka zaczerpnąłem z innego postu. Trochę go skróciłem i pozmieniałem by się zmieścił do atmegi8 bo docelowo był na atmege32.
    Problem w tym, że prócz niebieskiego ekranu nic nie widać... Tak jakby nie było komunikacji. Program napisany w Bascomie.
    O to kod:
    $regfile = "m8def.Dat"
    $crystal = 8000000
    '=== Config the hardware ===
    Rs Alias Portd.7                                            'S65 Data/command pin
    Res Alias Portd.6                                           'S65 Reset pin
    Cs Alias Portd.5                                            'S65 Chip Select pin
    Clk Alias Portb.5                                           'S65 Clock pin
    Dat Alias Portb.3                                           'S65 Data pin
    Config Rs = Output
    Config Dat = Output
    Config Cs = Output
    Config Clk = Output
    Config Res = Output
    Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 128
    '=== Define the constante ===
    Const Blue = &B00000011                                     '8bit color  RRRGGGBB
    Const Yellow = &B11111100
    Const Red = &B11100000
    Const Green = &B00011100
    Const Black = &B00000000
    Const White = &B11111111
    Const Brightgreen = &B00111110
    Const Darkgreen = &B00010100
    Const Darkred = &B10100000
    Const Darkblue = &B00000010
    Const Brightblue = &B00011111
    Const Orange = &B11111000
    Const Displaysize_x = 101
    Const Displaysize_y = 80
    Const Total_pixels = Displaysize_x * Displaysize_y
    Const Landscape = 1                                         'Change to 0 if you want to use the display in portrait
    Declare Sub Lcdtext(byval S As String , Byval Xoffset As Byte , Byval Yoffset As Byte , Byval Fontset As Byte , Byval Forecolor As Byte , Byval Backcolor As Byte )
    Dim C0 As Single
    Dim C1 As Single
    Dim Y_w0 As Byte
    Dim Y_w1 As Byte
    Dim X As Byte
    Dim Y As Byte
    Dim Yh As Byte
    Dim Ad0 As Word
    Dim Ad1 As Word
    Dim Ad_help As Single
    Dim Ad_wyn0 As String * 4
    Dim Ad_wyn1 As String * 4
    '=== Main prog ===                                                   'First thing to do, init the display                                             'Clear the display with white background
    Lcdtext "Program Testowy" , 5 , 1 , 1 , Red , White
    Lcdtext "SIEMENS" , 5 , 12 , 1 , Black , Orange
    Lcdtext "S-65 LCD" , 5 , 23 , 2 , Blue , White
    Lcdtext "Dominik Packi v1.1" , 5 , 50 , 4 , Black , White
    Lcdtext "Mini-oscyloskop" , 5 , 60 , 4 , Black , White
    Wait 2
    Delay                                                       'FIRST restore you image before you can show it                                  'Show your image
    Wait 2
    '=== Subroutines ===
    Sub Lcdtext(byval S As String , Xoffset As Byte , Yoffset As Byte , Fontset As Byte , Forecolor As Byte , Backcolor As Byte )       'Print text on the display
    Local Tempstring As String * 1 , Temp As Byte               'Dim local the variables
    Local A As Byte , Pixels As Byte , Count As Byte , Carcount As Byte , Lus As Byte
    Local Row As Byte , Byteseach As Byte , Blocksize As Byte , Dummy As Byte
    Local Colums As Byte , Columcount As Byte , Rowcount As Byte , Stringsize As Byte
    Local Xpos As Byte , Ypos As Byte , Pixel As Byte , Pixelcount As Byte
    Stringsize = Len(s) - 1                                     'Size of the text string -1 because we must start with 0
    For Carcount = 0 To Stringsize                              'Loop for the numbers of caracters that must be displayed
     If Fontset = 1 Then Restore Font8x8                        'Add or remove here fontset's that you need or not,
     If Fontset = 2 Then Restore Font16x16                      'this is the name that you gave to the font, NOT the filename
     If Fontset = 3 Then Restore Font6x8                        'If you dont know the name, open the font file in wordpad, and there it is,
     If Fontset = 4 Then Restore Font5x5                        'right on top.
    Temp = Carcount + 1                                         'Cut the text string in seperate caracters
    Tempstring = Mid(s , Temp , 1)
    Read Row : Read Byteseach : Read Blocksize : Read Dummy     'Read the first 4 bytes from the font file
    Temp = Asc(tempstring) - 32                                 'Font files start with caracter 32
    For Lus = 1 To Temp                                         'Do dummie read to point to the correct line in the fontfile
       For Count = 1 To Blocksize
        Read Pixels
       Next Count
    Next Lus
    Colums = Blocksize / Row                                    'Calculate the numbers of colums
    Row = Row * 8                                               'Row is always 8 pixels high = 1 byte, so working with row in steps of 8.
    Row = Row - 1                                               'Want to start with row=0 instead of 1
    Colums = Colums - 1                                         'Same for the colums
       For Rowcount = 0 To Row Step 8                           'Loop for numbers of rows
         A = Rowcount + Yoffset
           For Columcount = 0 To Colums                         'Loop for numbers of Colums
             Read Pixels
             Xpos = Columcount                                  'Do some calculation to get the caracter on the correct Xposition
             Temp = Carcount * Byteseach
             Xpos = Xpos + Temp
             Xpos = Xpos + Xoffset
                For Pixelcount = 0 To 7                         'Loop for 8 pixels to be set or not
                   Ypos = A + Pixelcount                        'Each pixel on his own spot
                   Pixel = Pixels.0                             'Set the pixel (or not)
                     If Pixel = 1 Then
                       Pixel = Forecolor
                     Else
                       Pixel = Backcolor
                     End If
                         Shift Pixels , Right                   'Shift the byte 1 bit to the right so the next pixel comes availible
                Next Pixelcount
           Next Columcount
       Next Rowcount
    Next Carcount
    End Sub                                                     'End of this amazing subroutine
    '=== Includes ===
    $include "Font8x8.font"                                     'Includes here your font files
    $include "Font16x16.font"                                   'If you don't need the files in your program, don't include them,
    $include "Font6x8.font"                                     'these are flash memory eaters.
    $include "Font5x5.font"
  • #2 9026986
    chifchif
    Za dużo usunąłeś kodu, brak funkcji komunikacji z LCD, inicjalizacji wyświetlacza, czyszczenia ekranu. Lepiej było wyciąć parę czcionek, wystarczy tylko jedna.
  • #3 9027964
    scal12
    Ocena: 52
    Usunąłeś za dużo linijek kodu z oryginalnego pliku, polecam ten post https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1843449.html kolegi dominon mi bardzo pomógł w zrozumieniu i opanowaniu sterowania wyświetlaczem dokładnie takim jak autora "Siemens cx70 (sterownik LS020B8UD06)"
  • #4 10654941
    r3w4rd
    Ocena: 51
    Podłączyłem LCD pod atmega8 (dip28) korzystając ze sprzętowego SPI zgodnie z opisem
    Schemat:
    Do sterowania wyświetlaczem LM15SGF mogę użyć tych samych bibliotek co do wyświetlacza LS020?
