Challenger ST800P - jak wyłączyć zamykanie centralnego bez programatora?
mind 11 Paź 2004 23:43 3679 5
  • #1 907050
    mind
    Ocena: 21
    Mam alarm Challenger ST800P. Chciałbym wyłączyć funkcję zamykania centralnego po uruchomieniu silnika. (Przeprogramować go). Czy jest to możliwe bez programatora?? Pomóżcie - szukałem na forum ale nic takiego nie znalazłem. Z góry dzięki za pomoc.
    Pozdrowienia:
    Paweł
    Zmieniłem temat na czytelniejszy. H(k).
  • #2 941946
    Elektrik
    Ocena: 4
    Z tego co sobie przypominam to nie było st-800 z literką P. Natomiast w st-800T trzeba zdjąć zworkę P.3 znajdującą się w centralce pod taką małą klapką. Oczywiście trzeba to zrobić przy wyłączonym zasilaniu alarmu (najlepiej odłącz akumulator)
  • #3 942148
    mind
    Ocena: 21
    Niestety mam na pewno Challengera ST800P. Nie ma on żadnych zworek ani swichów do programowania. Z pilota alarmu też się go nie programuje. Jedyną możliwością przeprogramowania jest użycie programatora serwisowego a te posiadają tylko autoryzowani instalatorzy, serwisy Nissana i Toyoty. Muszę powiedzieć że ostatnio właśnie serwis toyoty mnie mile zaskoczył bo zrobili mi programowanie za darmo. Jednak podkreślam - alarmu nie da się przeprogramować w żaden inny sposób niż pogramaorem serwisowym. Nie miej jednak dzięki za wypowiedź.
  • #4 1370802
    Peterro
    A ja mam problem z doprogramowaniem pilota ale w wersji ST800 bez żdnej literki na końcu w nadruku na centrali zaś na fakturze zakupu pisze ST800 Bis. Czy ktoś posiada dokumentację do tej wersji.
  • #5 1371103
    mind
    Ocena: 21
    Jeśli nie poczytaj na stronie Clifforda, lub ewentualnie napisz do nich
    • challenger_st_800p_146.pdf (415.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 1411909
    adampl1
    Ocena: 46
    Z moich doświadczeń wynika ze nie przeprogramujesz go bez programatora ale słyszałem ze można to zrobić urzywając programatora z QY
