Renault Scenic I 97r. z klimatyzacją - nawiew działa na 5.
maciekplock 04 Sty 2011 11:17 5431 8
  • #1 8955459
    maciekplock
    Witam, mam problem z renault scenic I 97r. z klimatyzacją, po zakupieniu nowego rezystora i po za montowaniu, dmuchawa działa tylko na najwyższym biegu, co by mogło być jeszcze nie tak? przed wymianą rezystora nie działała wcale.
  • #2 8955581
  • #3 8958344
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    Nowego? Pewnie używanego, a jeśli używany to kupiłeś uszkodzony :D
  • #4 8958849
    panam
    Poziom 29  
    Ocena: 419
    mógł kupić nowe , ale instalację ma spaloną na wtykach
  • #5 8958881
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    Przeważnie, spalona instalacja = brak jakiegokolwiek biegu ;)
  • #6 8959011
    panam
    Poziom 29  
    Ocena: 419
    przemo9826 wiesz że czasem nie kontaktują wszystkie piny,, pozdrawiam
  • #7 8959840
    maciekplock
    Na pewno kupiłem nowy, a gdy byłem u mechanika wcześniej no i stwierdził, że padł rezystor, gdyż po jego wyjęciu podłączył dmuchawe na krótko i chodziła, a po wymianie rezystora tylko na 5 leci, tzn. gdy włączam 1,2,3,4 - to jest nawiew na przysłowiowym 5 biegu.
    ALIBABA I
    Poziom 33  
    Ocena: 537
    sprawdz kolego bezpieczniki tam powinny być dwa obwody a 5 działa tylko poza opornicą i przez przekażnik
  • #9 8959983
    maciekplock
    A mógłbyś mi powiedzieć gdzie znajdują się te bezpieczniki? Czy chodzi Ci o te na podszybiu czy o te pod kierownicą?
Użytkownik zgłasza problem z Renault Scenic I z 1997 roku, w którym po wymianie rezystora dmuchawa działa tylko na najwyższym biegu. Wcześniej dmuchawa nie działała wcale. Uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może wynikać z uszkodzonego rezystora, spalonej instalacji elektrycznej lub problemów z bezpiecznikami. Zwracają uwagę, że bieg 5 działa niezależnie od opornicy i przez przekaźnik. Użytkownik pyta o lokalizację bezpieczników, co wskazuje na dalsze poszukiwanie rozwiązania problemu.
