Renault Scenic II 2005 - dmuchawa i klimatyzacja nie działają, bezpieczniki OK
niemampomysłunanazwe 22 Gru 2014 20:58 8463 6
  • #1 14247015
    Witam!
    Mam problem. W moim scenicu nie działa dmuchawa i wszystko co jest z nią związane (klimatyzacja itd). Sprawdzałem bezpieczniki pod kierownicą i są w porządku. Gdzie dalej szukać awarii i jak dostać się do tych miejsc?
    pozdrawiam Piotr
  • #2 14247085
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1709
    niemampomysłunanazwe napisał:
    Witam!
    pozdrawiam Piotr
    Sterownik , szczotki , termik.
  • #3 14247093
    milejow
    Ocena: 5149
    Kość zasilania na silniku dmuchawy(wypalone złącze)-brak pracy=zero odzewu ze strony klimy.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #4 14247902
    a jak się do tego dostać, jak to naprawić? :)
  • #5 14247923
    pawlicok
    Ocena: 5
    To zależy co masz pokrętła czy guziki ja miałem pokrętła i ten problem znalazłem pod deską i jest to opornica z prawej strony ale jej nie wyjmowałem tylko wyjąłem wyświetlacz i biedne dojscie było i dało radę a problem polegał na przepalonych stykach w kostce polutowałem i ok dodam że mam wersje angielska.
  • #6 14250201
    milejow
    Ocena: 5149
    Trzeba mocno zanurkować pod kierownicę, parząc w górę będzie widać złącze zasilania silnika dmuchawy a trochę niżej kość wchodzącą do opornicy.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #7 14250834
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 780
    Jeśli kolega chce wszystko na gotowo to najlepiej pojechać do mechanika/elektryka
Użytkownik Renault Scenic II z 2005 roku zgłasza problem z niedziałającą dmuchawą oraz klimatyzacją, mimo że bezpieczniki są sprawne. W odpowiedziach sugerowane są różne potencjalne przyczyny awarii, takie jak uszkodzenie sterownika, szczotek, termika, czy wypalone złącze zasilania silnika dmuchawy. Wskazówki dotyczące lokalizacji problemu obejmują sprawdzenie opornicy pod deską rozdzielczą oraz złącza zasilania. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami, sugerując, że naprawa może wymagać lutowania uszkodzonych styków. Dla osób preferujących profesjonalną pomoc, zaleca się wizytę u mechanika lub elektryka.
