renault scenic II 1,9 dci 2005-dmuchawa nawiewu powietrza cały czas dmucha na ma
apostata1964 06 Cze 2011 22:06 12928 6
  • #1 9584136
    apostata1964
    witam
    na wstępie chciałbym się przywitać bo na forum jestem nowy :)
    kilka dni temu pojawił się problem - dmuchawa nawiewu powietrza cały czas dmucha na maxa.na wyświetlaczu klimatronic wszystko ok a ona sobie dmucha w najlepsze :)
    na forum megane wyczytałem ,że przyczyna takiego stanu rzeczy może być uszkodzony regulator dmuchawy i najczęstszą usterką jest padnięcie tranzystora... ale jakiego już dokładnie się nie doczytałem :(
    czy mogę liczyć na pomoc ?
    marek
  • #2 9584193
    M.A.K
    Ocena: 93
    hmm wymiana opornicy ...
    ( tr mocy łatwo zauważyć)
  • #3 9584215
    arturjasinski
    Ocena: 44
    Znany temat. Wpisz na allegro "opis naprawy tranzystora renault" to zobaczysz o co chodzi. cena 1szt.ok.20zł
  • #5 9584923
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Jak sobie dobrze przypominam , to ma być ; HUF - 75344G lub IRFP064N.
  • #6 10607187
    gregoreq
    Odgrzewam starego kotleta lecz mam pytanie : czy można sprawdzić multimetrem sprawność tego tranzystora ( aby potwierdzić lub zaprzeczyć jego usterkę ) bez wylutowania go z płytki lub po wylutowaniu.
    Wiedzy z tajemnego kręgu elektroniki u mnie jak na lekarstwo dlatego zadaje tak tendencyjne pytanie.
  • #7 10607220
Użytkownik zgłasza problem z dmuchawą nawiewu powietrza w Renault Scenic II 1.9 dCi z 2005 roku, która działa na maksymalnych obrotach mimo prawidłowego wyświetlania na panelu klimatronicznym. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny, w tym uszkodzony regulator dmuchawy, a najczęstszą usterką jest awaria tranzystora. Użytkownicy podają konkretne modele tranzystorów, takie jak HUF-75344G i IRFP064N, oraz wskazówki dotyczące ich zakupu i testowania. Pojawia się również pytanie o możliwość sprawdzenia tranzystora multimetrem.
