Dodge Caravan 3.0 99r skrzynia 4 biegi nie ciągnie na D
sewer7719 04 Sty 2011 23:02 3408 8
  • #1 8959043
    sewer7719
    Moim problemem jest skrzynia biegów.
    Jedzie tylko do tyłu.
    Na P N D L 3 coś śrutuje.
  • #2 8959553
    quattro87
    Ocena: 42
    Transmisja do naprawy, dla ciekawości koszt usługi regeneracji takiej skrzyni 2500-3500zł :/
  • #3 8959596
    sewer7719
    Dzięki za pocieszenie,jak piszesz o kosztach to lepiej tego nie rozbierać?
    Myślałem że będzie szczęście jak w moim starym caravanie.
    Ten sam silnik i skrzynia,blokowała między1a2 po wymianie oleju i sprawdzeniu
    co możliwe z zewnątrz to samo.Pomogło wciśnięcie gazu w podłoge coś
    szarpneło i ok,pzekulała od tego czasu 50tys.
    Wracając do obecnego tematu,ruszać to czy inna skrzynia.
    quattro87
    Ocena: 42
    Chyba musisz poszukać na szrotach na pewno wyjdzie to taniej.
    Spróbuj jeszcze wbić wsteczny i jadąc do tyłu wbij DRIVE i szarpnij do przodu, czasami może pomóc.
    powodzenia
    romuald-f
    Spec Automatyczne skrzynie biegów
    Ocena: 1543
    powodzenia
    Nie rób tego, możesz narobić więcej szkód. Wyjmij skrzynkę z autka i rozbierz. Jeżeli sam zrobisz to koszta nie przekroczą 800 zł. a za taką kwotę nie kupisz dobrej skrzynki na "szrocie".
  • #6 8962840
    sewer7719
    Jutro święto więc zaczynam rozbieranie.
    Auto kupiłem latem z taką skrzynią, jak zwykle miało być sprawdzone
    wypucowane żeby odstawić starego.
    Oczywiście nie było czasu a starszemu panewka poszła na korbowodzie i teraz szaleństwo stoją 2 caravany a ja żony kią zasówam.
    Zamiarem moim było rozebrać tą skrzynke i samemu podłubać
    jak wszyscy mechanicy sie boją automatu to musi elektryk to naprawić.
    Myśle że czegoś się dowiem a jak się nie uda to strata niewielka tylko czas
    kturego ciągle brakuje.
    jutro napisze czy coś popsułem,dzięki.
  • #7 8965366
    romuald-f
    Ocena: 1543
    Temat usterki skrzyni biegów (A604) w Chrysler był wielokrotnie poruszany na elektroda.pl. Postaraj się "poszperać" a na pewno znajdziesz. Pamiętam że jeden z użytkowników cały proces naprawy sfotografował i przedstawił na forum. Gdybyś potrzebował dokumentacji czy pomocy to pisz.
  • #8 8966154
    mina3001
    Ocena: 2
    witam,jakbyś tej skrzyni nie zrobił to mam taką na zbyciu za jakieś 1200 zl
✨ Użytkownik zgłasza problem z automatyczną skrzynią biegów w Dodge Caravan 3.0 z 1999 roku, która działa tylko wstecz. W odpowiedziach sugerowane są różne podejścia do rozwiązania problemu, w tym regeneracja skrzyni biegów, której koszt wynosi od 2500 do 3500 zł. Inni użytkownicy radzą, aby poszukać używanej skrzyni na szrotach lub spróbować samodzielnie rozebrać skrzynię, co może kosztować mniej niż 800 zł. Wskazówki dotyczą również możliwości naprawy przez elektryka oraz odniesienia do dokumentacji naprawy skrzyni A604. Użytkownik planuje rozebrać skrzynię, aby samodzielnie zdiagnozować problem.
