Czy silnik z ciągnika C-360 60 KM napędzi prądnicę AEG 25 kW?
skon1 08 Sty 2011 15:22 3391 8
  • #1 8976769
    skon1
    Ocena: 12
    kol. posiadam generator prądu firmy AEG o symbolu SR( lub SIRI ciężko ODCZYTAĆ LITERY)34/30-40 moc 25 kW, prędkość obrotowa 1500 o/min w/w generator nie posiada silnika napędzającego. Planuję podpiąć silnik z ciągnika c-360 o mocy 60 KM
    Proszę o pomoc czy w/w silnik poradzi sobie z taką prądnicą i czy kierunek obrotów prądnicy ma jakieś znaczenie.
  • #2 8976847
    qatryk2500
    Ocena: 3
    Witam. Sam posiadam taki ciągnik, myśle że da rade, muszą być tylko wysokie obroty. Kierunek obrotów nie ma znaczenia. Pozdrawiam.
  • #3 8978949
    ug40
    Ocena: 72
    Witam.Silnik od 60-siątki mocowo absolutnie wystarczy , co ważniejsze moment obrotowy jest duży w zakresie obrotów użytecznych więc dynamika zmian obciążenia nie będzie zauważalna na obrotach [ częstotliwości ] prądnicy [ oczywiście jeśli stabilizator obrotów dobrze działa].Druga sprawa , kierunek wirowania o ile jest wymagany , to jego zwrot jest oznaczony na prądnicy.Trzecia rzecz , tabliczka zaciskowa , prócz zacisków siłowych znajdują się zaciski do skrosowania zasilania regulatora napięcia i sygnału pomiarowego do R.N z uzwojeniem wzbudzenia . I jeszcze jedno 1500 obr. dla tego silnika raczej skróci jego żywot .
  • #4 8979088
    Paweł#G
    Ocena: 117
    Silnik S-4003 z c360 ma przy 1500 obrotach/ min moment 190 Nm co odpowiada w przybliżeniu 30 kW (do tej prądnicy powinien starczyć. Co do wytrzymałości na tych obrotach, to w czasie prac polowych często korzysta się i z wyższych obrotów (moc maksymalna przy 2200 obr.), a silniki ten 5000 motogodzin powinien wytrzymać bez problemu ( w razie czego mamy do dyspozycji wszystkie części zamienne w niedużej cenie ). Praca akurat przy 1500 obrotach gdzie mamy moment maksymalny tego silnika powinna powinno zapewnić w miarę niskie spalanie. ( trochę miej spalił by silnik ad3.152 z c360 3p ale ma on tylko 25KW przy 1500 obr.- a to trochę za mało, aby wyciągną z prądnicy 25kW-chyba że A4.236 z nowszych ursusów lub z kombajnów). Najlepiej jednak niech wypowie się ktoś, kto dokonał takiej zamiany.
  • #5 8982278
    skon1
    Ocena: 12
    kol. o co chodzi z ty m"skrosowania zasilania regulatora napięcia i sygnału pomiarowego do R.N z uzwojeniem wzbudzenia"
  • #6 8983505
    ug40
    Ocena: 72
    Chodzi o to że aby utrzymać stabilne napięcie wyjściowe prądnicy regulator napięcia musi przesłać prąd o określonym natężeniu do uzwojenia wzbudzenia , a żeby wiedział jakie ma być natężenie musi zmierzyć napięcie wyjściowe ...
  • #7 9248488
    ug40
    Ocena: 72
    Witam . Jeśli już to z przekładnikiem , toż to prąd zmienny nie stały i nie musi z nim być o ile takowy [ o pomiarze bezpośrednim ] uda Ci się kupić. Co do problemu pomiaru , potrzebujesz zakres do 50 A dla pełnego obciążenia , a że nie przewidujesz średniego większego niż 50 % to proponuję miernik z "lupą" powiedzmy 5-25A to rozwiąże problem pomiaru.
  • #8 9248571
    Ocena: 97
    Ten silnik nie będzie w stanie utrzymywać stałej częstotliwości.
  • #9 9250189
    skon1
    Ocena: 12
    Dzięki za podpowiedź ,znalazłem w firmie (chyba) Lumel z Jeleniej Góry takowy amperomierz i Oni twierdzą ,że mają w sprzedaży amperomierz do 40A bez przekładnika.
    Ale z rozmowy tel. z znajomym wynika, że lepiej było by zamontować z przekładnikiem.
    Sam już niewiem co dokupić.
    Amperomierz z w/w firmy ma mieć symbol EA 17.
✨ Silnik z ciągnika C-360 o mocy 60 KM jest wystarczający do napędzenia prądnicy AEG SR34/30-40 o mocy 25 kW przy prędkości obrotowej 1500 o/min. Użytkownicy podkreślają, że moment obrotowy silnika jest odpowiedni, a kierunek obrotów prądnicy ma znaczenie, jeśli jest oznaczony. Istotne jest również, aby silnik nie pracował na maksymalnych obrotach przez dłuższy czas, co może skrócić jego żywotność. Dodatkowo, dla stabilizacji napięcia wyjściowego prądnicy, regulator napięcia musi być odpowiednio podłączony do uzwojenia wzbudzenia. Pojawiły się również pytania dotyczące pomiaru prądu, gdzie sugerowano użycie amperomierza z przekładnikiem.
