Jak podłączyć zasilanie radia w Citroenie Xantia? Kable i ich funkcje
misiooo 10 Sty 2011 07:56 5928 4
  • #1 8985041
    misiooo
    Witam wszystkich,
    otóż mam problem z podłączeniem radia. W samochodzie marki citroen model xantia chciałbym zamontować radio (jakieś chińskiej produkcji) i pozostaje kwestia podłączenia zasilania. Nie mam pojęcia który kabel powinien iść gdzie. W instrukcji samochodu mam następujące kable:
    A4: (+) Zasilanie stałe
    A6: (+) Oświetlenie
    A7: (+) Akcesoria elektryczne (lub + zasilanie stałe ze zmianą pozycji bezpiecznika)
    A8: Masa
    i teraz jakie kable pozostają w radiu (wg instrukcji dostarczonej z radiem)
    Auto antenna (kabel pomarańczowy)
    Battery positive pole (kabel żółty z bezpiecznikiem 1A)
    Ignition power (kabel czerwony z bezpiecznikiem 3A)
    Battery cathode (kabel czarny)
    No i teraz pytanie, gdzie podłączyć, który kabel?
  • #2 8985056
    Jerzy Bartnicki
    Ocena: 105
    Auto antenna (kabel pomarańczowy) + na zasilanie anteny podawane z radia
    Battery positive pole (kabel żółty z bezpiecznikiem 1A) + ciągły
    Ignition power (kabel czerwony z bezpiecznikiem 3A) + który jest podawany po załączeniu zapłonu ( można go również podłączyć do normalnego stałego plusa, wówczas radio nie będzie się wyłączało po wyłączeniu zapłonu)
    Battery cathode (kabel czarny) Masa
  • #3 8985652
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1392
    Temat setki razy omawiany - tymczasowo przenoszę do Piaskownicy ale pewnie skończy w koszu.
  • #4 8985654
    misiooo
    Dziękuję serdecznie za odpowiedź.
    Mam jeszcze tylko pytanie, z tego co wiem to kabel z zasilaniem ciągłym to ten A4, masa to wiadomo - podpisana. A jak zidentyfikować kabel do zasilania anteny i zasilania po zapłonie?
  • #5 8985719
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2792
    Napisałeś:
    Czyli od strony radia będzie przewód w pomarańczowej izolacji, od strony samochodu najpierw sprawdź czy pojazd ma wysuwaną automatycznie antenę.
    "po zapłonie" akurat nie ma ale możesz użyć
