Unitra PW 3015 - przepalanie bezpieczników po wymianie elementów, co robić?
gipadam 13 Sty 2011 22:31 960 6
  • #1 9002518
    gipadam
    Wpadł mi w ręce wzmacniacz PW 3015 sadziłem, że to będzie prosta sprawa ale to tak wyglądało z początku...
    Usterka wyglądała tak:
    - lewy kanał świerszczał, trzeszczał i ciszej grał (znalazłem zimne luty w przedwzmacniaczu i przestał swierszcześ ale nadal trzeszczał) wyczytałem, że może pomóc przelutowanie koncówek, wiec tak uczyniłem ale przypadkiem zwarlem grotem lutownicy na jednej końcówce mocy, a że wcześniej nie rozładowalem kondensatora, poleciał lewy kanał całkowicie...
    zauważyłem wzrokowo spalony rezystor: R153 56 Ohma
    dzis zajechałem do sklepu i zakupiłem części bo tylko to mieli:
    BD911 x2sztuki
    BD912 x2sztuki
    BD139 x2sztuki
    BD140 x2sztuki
    BC 237 B x2sztuki
    oraz wszystkie elektrolity wymieniłem i ten nieszczęsny rezystor.
    Wymieniłem wszystkie wymienione elementy no i klops :/
    w pierwszej kolejnosci polecial bezpiecznik główny 400mA bo taki byl w jego miesce umiescilem 2,5A
    następnie znalazłem pewien post na forum, a mianowicie, żeby bezpieczniki kanałowe były po 2,5A takie były wiec nie wymieniałem, podłączyłem do prądu i ta sama bajka... tyle że poleciały obydwa bezpieczniki od kanałów te po 2,5A
    Mógłby mi ktoś chętny do pomocy, pomóc w ustaleniu co może być nie tak XD ??
  • #2 9002640
    ziko234
    Ocena: 102
    Oczywiście w takiej sytuacji wszystkie wymienione wyżej tranzystory do wymiany, sprawdź rezystory emiterowe (0,47ohm), posprawdzaj wartości rezystorów w pobliżu, sprawdź czy nie ma zwarć na ścieżkach, sprawdź potencjometr od regulacji prądu spoczynkowego ( sprawdź czy wgl. działa a potem ustaw go na 1/4). Wyjmij bezpiecznik sieciowy i wstaw zamiast jego żarówkę 60W. Przed włączeniem pokrętła na minimum i myślę że można próbować jeszcze raz. Jak żarówka zacznie się ciągle palić to szybko wyłączaj. Ważne jest to żebyś posprawdzał rezystory najlepiej w całym kanale, aż tak dużo to ich nie ma.
  • #3 9002655
    varrior87
    Ocena: 37
    Sprawdź przedwzmacniacz, czy przypadkiem nie zrobiłeś gdzieś zwarcia na wejściu. Jeśli przedwzmacniacz i jego tranzystory (oraz polaryzacja C jest właściwa) sprawdź końcówkę mocy, m.in, tranzystory sterujące i końcówkę. Co do wymiany rezystora, wymieniłeś na opornik o takiej samej oporności i mocy? NIE ZWIĘKSZAJ WARTOŚCI BEZPIECZNIKÓW! Jeśli takie 400mA są przewidziane projektowo to takie muszą być, jeśli zwiększysz a coś będzie nie tak to bezpiecznik zamiast pomóc to tylko pogorszy sprawę i więcej elementów będzie do wymiany. Sprawdź polaryzację elektrolitów, jeśli mówisz, że oby dwa kanały lecą to sprawdź C na zasilaniu kanałów.
  • #4 9002754
    gipadam
    wszystkie kondensatory elektrolityczne sa wstawione na 50V i zgodnie z polaryzacja. rezystor R153 wstawilem o tej samej wartosci ale jesli chodzi o moc to nie wiem wielkoscia obudowy jest taki sam ale pytalem sie sprzedawcy w sklepie to sam nie wiedzial:/ ale wziolem go bo bez niego ani rusz:)
    wlasnie znalazlem cos dziwnego a mianowicie:
    zwarcie na kondensatorze 2x4700uF pomiedzy + a -
    i w tym momecie przyszlo mi do glowy, ze jak montowalem kondesator C127 to od niego odchodzila zworka ale po stronie drukowanej plytki i byla przylutowana do C230 ale i to jest najdziwniejsze bo podczas montarzu C127 wydawalo mi sie ze przerwalem sciezke wiec ja polaczylem w miejscu: C127 do R152, a ta zworka tez zostala... i jak padl glowny bezpiecznik to nie sprawdzilem tego no coz jutro kupie te szklaczki odrazu wezne pare sztuk wiecej na wszelki wypadek:)
    ale jak mozesz powiedz mi czy w tym miejscu tzn jak jest schemat i plytka od strony montazowej to nie ma tam zadnej zworki miedzy C127 a C230?? bynajmniej ja takiej nie widze...
    Prawy kanal gral idealnie sprawdzilem wszystkie wartosci zgodnie prawy-lewy i wszystko sie zgadza:) gralo do momentu wymiany tych wszystkich elementow tzn gral prawy idealnie a wymieniajac koncowki itd wolalem zrobic raz a dobrze i wszystko wymienic zeby potem drugi raz sie z tym samym nie bawic no i zamiast byc lepiej zrobilo sie gorzej:D
    Proszę poprawić błędy oraz pisownię w poście. [Mirek Z.]
  • #5 9002912
    varrior87
    Ocena: 37
    A dobrze wmontowałeś tranzystory pnp i npn na końcówce mocy? Miedzy kondensatorami jakie podałeś nie ma zworki. o do działania układu i pomiarów, jeśli jest jedna strona sprawna to porównaj czy druga ma te same parametry.
    Ten kondensator 2x4700 to z zasilania. Teraz to byś musiał sprawdzić tranzystory na przedwzmacniaczu i przede wszystkim stopień wejściowy (sterujący) końcówki mocy oraz samą końcówkę.
  • #6 9002942
    gipadam
    Tranzystorki sprawne zprawdzalem:)
    moze faktycznie wine miala ta zwarka ale skoro poszly bezpieczniki od kanalow to koncowko pewnie nic sie nie stalo:) jutro kupie bezpieczniki takie jakie powinny byc i sprawdze jak nie ruszy bede szukal dalej;)
  • #7 9003190
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany - p.6, p.15. Ponadto - p.8.1/p.14.
Użytkownik zgłosił problem z wzmacniaczem Unitra PW 3015, który przepala bezpieczniki. Po wymianie kilku komponentów, w tym tranzystorów (BD911, BD912, BD139, BD140, BC237B) oraz elektrolitów, problem nadal występuje. Użytkownik zauważył zwarcie na kondensatorze 2x4700uF oraz nieprawidłowe połączenia, co może być przyczyną awarii. Udzielono mu wskazówek dotyczących sprawdzenia rezystorów emiterowych, potencjometru prądu spoczynkowego oraz polaryzacji kondensatorów. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania bezpieczników o odpowiednich wartościach, aby uniknąć dalszych uszkodzeń.
