Unitra PW 7010 - brak dźwięku po zwarciu, wymiana bezpieczników nie pomogła
Nairda85 27 Sty 2015 20:09 1401 15
  • #1 14374732
    Nairda85
    Witam! Mam problem z moją Unitrą PW7010, ponieważ kupiłem ją prawie za darmo i wyremontowałem ją tz. wymieniłem wszystkie tranzystory w przedwzmacniaczu, wyczyściłem wszystko itd. i do tej pory wszystko elegancko grało; gdy przez przypadek dotknąłem przewodem do obudowy, a ten przewód był od diody świecącej i tylko zaiskrzyło chwilę. Spaliły się dwa bezpieczniki te bliżej transformatora, po wymianie bezpieczników już nic nie grało. :cry: Nawet na wyjściu wzmacniacza nie było napięcia stałego ani zmiennego. Tam są 2 duże kondensatory 2*4700 µF 40V, jeden z nich po włączeniu ma napięcie 35V, a drugi ma 0V. I nie wiem za czorta co z nim jest. Może mostek prostowniczy się spalił, bo wątpię by transformator od takiego czegoś się spalił.
  • #3 14374887
    krzysio61
    Ocena: 84
    Sprawdź bezpiecznik B303 250 mA.
  • #4 14374918
    Nairda85
    Wszystkie bezpieczniki są sprawne, a czy trafo by mogło się spalić tak łatwo
    ?A ten przewód był podłączony do transformatora na wyjsciu i ograniczony 2 rezystorami pomiędzy tą dioda.
  • #5 14374957
    karolark
    Ocena: 2490
    Pomiary jakieś wykonałeś?
  • #6 14374970
    UL7855
    Ocena: 173
    Skoro nie masz napięcia na kondensatorze to naturalnym jest że cofasz się w tył. Napięcia przemienne wchodzą na mostek czy nie?
    Nie wydaje mi się że diodą LED wysadziłeś bezpieczniki. Coś innego przywarło.
    Zanim trafo by siadło to by przez długą chwilę śmierdziało, grzało i może dymiło.
  • #7 14375086
    berus
    Ocena: 6
    Kondensatory 2*4700 µF 40V powinny mieć , jeden na plusie + 35V na minusie 0V,drugi na plusie 0V a na minusie -35V
  • #8 14377173
    Nairda85
    Z tymi kondensatorami jest tak ze jeden ma na minusie 11.5 V a na plusie 0, a ten drugi ma zero v wszędzie. Zaraz sprawdzę mostek prostowniczy. Te trafo nie ma gdzieś jakiegoś bezpiecznika gdzieś ukrytego ?
  • #9 14377214
    UL7855
    Ocena: 173
    Pytałem się o napięcia przemienne a ty nadal swoje wizje ze spalonym trafo.
  • #10 14378038
    Nairda85
    Nie wiem co jest ale moze ja zle mierze bo Mierzyłem, ale nie ma żadnego napiecia tz ze ani zmiennego ani stałego na jednym mostku lecz na drugim jest 10V i on laduje do tylu kondensator.
  • #11 14378066
    karolark
    Ocena: 2490
    A gdzie tam są dwa mostki? B301,302,303 sprawdzone?
  • #12 14378086
    Nairda85
    sprawdzone 301 302 i 303 działają. Jeden mostek jest przy tym dużym kondensatorze i on wcale nie ładuje go, a ten drugi mostek jest przy drugim kondensatorze i on ładuje tylko do 10.5 V.
  • #13 14378215
    UL7855
    Ocena: 173
    Odróżniasz pomiar AC od DC ? Względem czego wykonujesz te pomiary?
    Co to za miernik? Może trzeba go właściwie ustawić?
  • #14 14378244
    Nairda85
    Wiem co to jest AC i DC . No i tu nie wiem jak zmierzyć. Ustawiam multimetr w tryb pracy AC przedział do 200 V i co dalej ?? DC to wiem jak ale AC to już nie .
    Problem z brakiem napięcia zrobiony =) bezpiecznik 304 był słaby niby nie widać , że zniszczony i miernik na nim piszczał ale po wymianie trafo buczy i coś robi zwarcie :( może to będzie jakiś tranzystor na przedwzmacniaczu :( a Panowie jak myślą ??
    Grzeje się rezystor mocy czy to oznacza spalony tranzystor mocy ??
  • #15 14378401
    karolark
    Ocena: 2490
    Schemat jest na elce - pomiary to podstawa, skoro masz problem z takimi podstawami to nie wyobrażam sobie efektów w naprawie wzmacniacza.
  • #16 14378431
    Nairda85
    Nie mam problemu już z taka usterka tylko tak z ciekawości zapytałem bo lubie się uczyć na ten temat i chciałem zobaczyć czy coś innego może być tego przyczyną i tyle. Dziękuję za pomoc. Temat zamknięty.
✨ Użytkownik zgłosił problem z brakiem dźwięku w wzmacniaczu Unitra PW7010 po przypadkowym zwarciu przewodu do obudowy, co spaliło dwa bezpieczniki. Po ich wymianie wzmacniacz nadal nie działał, a na wyjściu nie było napięcia. Użytkownik wymienił tranzystory w przedwzmacniaczu i sprawdził kondensatory, z których jeden miał napięcie 35V, a drugi 0V. W trakcie dyskusji poruszono kwestie sprawdzenia bezpieczników, mostków prostowniczych oraz pomiarów napięcia AC i DC. Ostatecznie, po wymianie jednego z bezpieczników, wzmacniacz zaczął buczeć, co sugerowało dalsze problemy, prawdopodobnie z tranzystorem mocy.
