Mixer a powermixer – co wybrać do szkolnego radiowęzła i nagłośnienia apeli?
Torpeda=) 13 Sty 2011 23:27 11211 21
  • #1 9002818
    Torpeda=)
    Witam. Jestem tu nowy i nie chciałbym abyście mi "nawrzucali" od razu jak wybrałem zły dział. Mam pewien kłopot i nie wiem jak się z nim uporać. A mianowicie chodzi mi o to co w nazwie tematu, mixer czy powermixer. W szkole jestem w radiowęźle i "nagłaśniam" apele różne albo występy. I mam problem bo szkoła nie ma odpowiedniego sprzętu do tego i opiekun radiowęzła prosił mnie abym poszukał w internecie jakiegoś sprzętu. I zastanawiam się właśnie nad jakimś mixerem albo powermixerem. Tylko nie wiem czym one się różnią. Jest jakaś duża różnica między nimi? Fajnie by było gdybyście mi odpowiedzieli na to pytanie ;) Nie wiem czy ten temat był poruszany w każdym bądź razie ja go nigdzie nie znalazłem. Dzięki za odpowiedź, pozdrawiam ;)
  • #2 9002829
    varrior87
    Ocena: 37
    Główna różnica pomiędzy mikserem a power mikserem jest taka, że power mikser ma wbudowany wzmacniacz, a mikser potrzebuje dołączenia wzmacniacza na wyjście.
  • #3 9002863
    Torpeda=)
    Czyli lepszym rozwiązaniem jest power mixer tak?
    varrior87
    Ocena: 37
    Myślę, ze tak. Zamiast kupować osobno mikser i wzmacniacz warto kupić combo czyli power mixer. Mniejszy wydatek i Mikser jest dopasowany do wzmacniacza pod względem parametrów. Mniej kabli, mniejszy koszt, prosta obsługa.
  • #5 9003351
    rzuczek
    Ocena: 9
    Powermixery
    Zalety:
    - jedno urządzenie
    - mniej kabli
    Wady:
    - kompromis najczęściej ani dobry mikser, ani zbyt mocna końcówka (są wyjątki np. DYNACORD POWERMATE 2200-3 )
    - jak ci się uszkodzi to koniec nie możesz niczego zrobić...
    Z rozwiązań "zintegrowanych" preferowałbym aktywne kolumny i mikser.
    W aktywnych głośnikach zaletą są dobrze dobrane końcówki do głośników.
    W lepszych konstrukcjach używa się aktywnego filtra i po końcówce z zabezpieczeniami na każde pasmo/głośnik. Takiego aktywnego głośnika nie można spalić nawet wysyłając mu już przesterowany sygnał.
    Jeszcze nigdy nie miałem problemu z dopasowaniem mikser wzmacniacz! Ten problem nie istnieje!
    Powermiksery są dobre przy małych wymaganiach co do mocy i ilości kanałów.
    Mam mikser i rack z końcówkami itp. Na małe imprezy (2 mikrofony i CD/komputer) kupiłem powermixer (okazja za 120zł Inkel 1200 ).
    Jutro chrzest bojowy powermiksera...
  • #6 9003498
    DDN
    Ocena: 141
    Ale skoro to jest radiowezel to potrzebujesz specjalnego wzmacniacza radiowezlowego ktory ma juz w sobie zazwyczaj mixer,a do tego najlepiej glosniki sufitowe przelaczasz wtedy w takim urzadzeniu ktora strefa ma grac i jest ok czy to przemowienie czy muza z radia,albo jak dyrektor ma cos do zakomunikowania. Chyba ze jednak robisz jako normalny dj radiowy i nie musi to byc taka opcja to wtedy z racji uproszczenia zastosuj powermixer stolowy i jakies 4 male kolumny nawet i plastiki byle lepszej marki.
  • #7 9003554
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Ocena: 829
    rzuczek - jakkolwiek zgadzam się o wyższości kolumn aktywnych nad pasywnymi, ale uwierz mi, sygnałem przesterowanym można spalić praktycznie każdy głośnik. Widziałem już wiele zdymionych cewek i popękanych membran tytanowych, w driverach. Tak markowych kolumn aktywnych. I całą kiść aktywnego Line Array po podaniu 10kHz na pełnym wysterowaniu (nie przesterowany) - spalone po 3 drivery HF na paczkę. Niestety żeby zabezpieczenia były idioto odporne, za bardzo ograniczały by możliwości sprzętu. Przykład iPhone.
    Ja sugeruję kupić mikser, bez wzmacniacza, do tego właśnie kolumny aktywne. Mają taką zaletę że można na szybko podłączyć mikrofon do kolumny i można już gadać. Bez zbędnych ceregieli i rozstawiania całego sprzętu. W szkole można tak na szybko apel zrobić.
    A jak będzie potrzeba to można mikser podłączyć do wzmacniacza radiowęzłowego i cieszyć się dużą ilością dostępnych wlotów ;)
  • #8 9005290
    Torpeda=)
    Najbardziej mi chodzi o te apele i przedstawienia różne. W radiowęźle mamy wzmacniacz i glośniki sufitowe normalnie, czasami wstawimy jakies estradówki ;P. A żeby tak od 0 zacząć, bez niczego to jaki sprzęt do tego proponujecie kupić żeby nie było za drogo ;) Apele,przedstawienia odbywają się na około 700 osób
  • #9 9007055
    DjMapet
    Ocena: 1713
    700 osób to już sporo i tu nie wystarczy byle powermikser czy też liche kolumny aktywne. Musisz podać, jakim funduszem dysponuje szkoła i czy sprzęt będzie wykorzystywany tylko do apeli, czy też będą organizowane dyskoteki, koncerty zespołów szkolnych.
  • #10 9007259
    Torpeda=)
    Nie wiem jakim funduszem szkoła dysponuje ale kupić to kupi aby nie było za drogo ;P Wydaje mi się, że max 5-6 tysi da. To będą organizowane apele i koncerty zespołów. Tylko nie podawaj mi jakiś super ekstra sprzetów które kosztują tyle. Fajnie by było gdyby się zmieścić w budżecie albo taniej ;P
  • #11 9008565
    RAV_AUDIO
    Ocena: 13
    Jak dla szkoły na apele to pewnie będą cztery kolumny mniejsze lub 2 większe.
    Basy w szkole? No na koncert by się przydały.
    Czyli jakby na to patrzeć pod względem koncertu to np 4 kolumny 12" i dwie basowe 15"-to już jest ta wypasiona wersja. Ale można kupić zestaw 2+2 tj. dwie nadstawki i dwa subbasy. Tylko że w tym przypadku wypadałoby 15"sto calowe nadstawki zastosować na sporych driverach. Wtedy na nadstawki poszedłby koniec mocy T.Amp E800, a na doły (basy) mógłbyś kombinować nawet Holtona 400 itp żeby było taniej. Tylko szkoła pewnie będzie wymagająca więc będziesz musiał kupić wzmacniacz z firmowymi zabezpieczeniami itd, nie wiem teraz czy T.Amp 1050 (?) będzie dobry czy nie...ale są tu inni którzy zaraz mnie poprawią.
  • #12 9017103
    Red_99
    Ocena: 16
    RAV_AUDIO: Pomyslales moze, kto bedzie w szkole obslugiwal ten zestaw? Autor tematu jest "zielony", a podzial aktywny wymaga chociaz podstawowej wiedzy. Wg. mnie najlepszym rozwiazaniem byly by dwie kolumny aktywne na 15" mixer i statywy do kolumn. Przydaly by sie pewnie takze jakies mikrofony, najlepiej bezprzewodowe.
  • #13 9017568
    DDN
    Ocena: 141
    No i wlasnie tu jest duuzy problem bo jak "zielona" osoba ma brac sie za takie cos to nic z tego nie wyjdzie. Najpierw polecal bym poczytac wyedukowac sie i mniej wiecej wiedziec co i jak a potem brac sie za naglasnianie. Co z tego ze kolega kupi sprzet podlaczy go ale nie bedzie wiedzial jak go poprawnie ustawic i z muzyki czy przedstawienia wyjdzie kaszana.
  • #14 9018347
    Torpeda=)
    Nie jestem "zielony". Dość dużo rozkminiam w tych sprawach tylko nie wiem jak dobrze dobrać sprzęt. Nagłaśniałem już takie imprezy w szkole na prywatnym sprzęcie i było dość spoko tylko nie miałem subbasów tylko same wysokotonówki i jakość dźwięku była taka sobie. A nagłaśniałem na sprzęcie takim jak 2xHandBox 400W wysokotonówki i 2xPeavey 350W też wysokie(wszystkie pasywne). PowerMixer PMX-6S i końcówka interm ma-920
  • #15 9018797
    RAV_AUDIO
    Ocena: 13
    Jak zaczynałem 4 lata temu też myślałem że jestem w tym obeznany... I powiem tylko że po upływie tego czasu nadal nie czuję się świetnie w tej dziedzinie i wiem że jeszcze dużo nauki przede mną:D
    Co do "poczytania i edukowania się" to do imprezy chyba nie zdąży,bo to bardzo dużo wiedzy;D
    RED_99 masz rację, nie zwróciłem uwagi że to "początkujący".
    Torpeda=) Nie mów że nie jesteś zielony bo po kilku imprezach jeszcze nie możesz tego stwierdzić.
  • #16 9019050
    DjMapet
    Ocena: 1713
    Nie "wysokotonówki" a pełnopasmówki. "Wysokotonówka" to głośnik wysokotonowy a pełnopasmówka, to kolumna w której zamontowano głośniki o różnym paśmie przenoszenia. Najczęściej są to: głośnik nisko-średniotonowy + wysokotonowy.
    Co do sprzętu, to w tej kwocie będzie problem z zakupem zestawu typu: satelity + subbasy i do tego crossover, mikser, statywy, kable.
    Kompromisem będą kolumny LDM PDP-815 (można je kupić w kwocie ok 2000 za szt), końcówka t.Amp TA-2400: http://muzyczny.pl/112296_TAmp-TA2400-wzmacniacz-mocy-2x1200W4.html i mikser Yamaha: http://muzyczny.pl/123067_Yamaha-MG-82-CX-mikser-z-efektem.html
  • #17 9020772
    Red_99
    Ocena: 16
    Torpeda: pytasz jaka jest roznica miedzy mixerem a powermixerem, kolumny pelnopasmowe okreslasz mianem "wysokotonowek" i twierdzisz ze nie jestes zielony?
    Co do sprzetu popieram DjMapet'a - dobra konfiguracja do szkoly, prosta w obsludze, niewiele kabli.
  • #18 9021595
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Ocena: 829
    Dajcie mu spokój. To że czasami nie umie czegoś poprawnie nazwać, nie znaczy że nie ma o tym pojęcia. Napisał że umie podłączyć wzmacniacz do głośnika, i zrobić jakąś imprezę. Są ludzie którzy i tego nie potrafią. Inny fakt że z biegiem czasu człowiek sobie uświadamia ile jeszcze nie wie.
    Ja polecam ci iść w kierunku kolumn aktywnych. Szybciej się rozkłada, i wygodniej w mojej opinii pracuje.
  • #19 9036298
    Jocker535
    Ja bym ci polecił mały zestaw ale skuteczny. Mikser Behringer xenyx 2222USB, tani, dobry i łatwy w obsłudze, nawet totalny laik się połapie. Do ego kolumny LDM PDP-615, Nisko schodzą nie trzeba dodatkowych subbasów. I końcówka T.amp TA 1050. Do tego jakieś kable, mikrofony i do szkoły sprzęt super. Osobiście pracowałem na tych kolumnach tylko przy powermixerze Interm modelu nie pamiętam ale brzmiało bosko. Mikrofony jakieś AKG i będzie spoko. A jeśli chodzi o koncerty to jakiś odsłuch mały by się przydał, ale to już chyba sobie poradzisz.
    Moim zdaniem sprzęt stosunkowo tani i dobry, w sześciu tysiącach się zmieścisz.
    Cały sprzęt najtaniej kupisz chyba na http://www.thomann.de/pl/index.html
  • #20 9059779
    marcelek93
    Ocena: 7
    Ja ostatnio kupowałem sprzęt do swojej szkoły i wybrałem:
    Powermixer 16-kanałowy SAMSON TMX16
    Kolumny ALPHARD MAGNUM 345
    Sprzęt spisuje się świetnie. Mogę z czystym sumieniem polecić.
    Jedyną wadą jest wielkość tych kolumn (co akurat mi się podoba) ich ciężar ok 60kg oraz to że nie można ich wsadzić na statyw (co jest najgorszą wadą, ale planuje dorobić do nich fajne podstawki).
  • #21 9059816
    gocu87
    Ocena: 37
    Nie polecam Alphard 345 mam od kilku lat i cały zestaw 2 głośniczków się juz 2 razy spalił. Nie było przy tym mojej winy... A co do pytania to polecam POWERMIXER. Pozdrawiam
  • #22 9296222
    123kuba
    ja też w szkole zajmuje sie nagłośnieniem pracuje ma powermikserze box electroniks
    i ki 4 kolumnach piwey s 15 gra super bez wahania bierz powermikser może nawet spm200
✨ W dyskusji poruszono różnice między mikserem a powermikserem, wskazując, że powermixer ma wbudowany wzmacniacz, co czyni go bardziej praktycznym rozwiązaniem dla osób nagłaśniających wydarzenia w szkołach. Uczestnicy sugerują, że powermixer jest lepszym wyborem dla początkujących, ponieważ łączy funkcje miksera i wzmacniacza, co zmniejsza liczbę kabli i ułatwia obsługę. Wskazano również na zalety kolumn aktywnych, które mogą być łatwiejsze w użyciu. Użytkownicy podkreślają, że dla większych wydarzeń, takich jak apele dla 700 osób, konieczne jest zainwestowanie w odpowiedni sprzęt, w tym kolumny i wzmacniacze o odpowiedniej mocy. Rekomendowane modele to m.in. Behringer Xenyx 2222USB, LDM PDP-615, T.Amp TA-2400 oraz powermixer SAMSON TMX16.
