Chrysler Grand Voyager 2.5 CRD 2003r - nie odpala!!!
MichuMP5 17 Sty 2011 20:37 8742 6
  • #1 9019883
    MichuMP5
    Ocena: 9
    Mam mały problem z autem, nie odpala na zimnym i na ciepłym silniku, wszystkie cztery wtryskiwacze nowe, zaworek na listwie tez nowy, swiece zarowe nowe i turbina po regeneracji, nowy akumulator. Po tej wymianie i naprawie jakieś 3 mc autko spisywalo sie bardzo dobrze. gdy zaczeły sie mrozy auto również spisywalo sie dobrze, lecz okazalo sie ze akumulator jest juz zużyty, wymienilem na nowy. wlasnie po tej wymianie przestał zapalac. Odpala tylko na placka lub samo-start, po odpaleniu nie widac zadnych zastrzrzen w pracy silnika, nie ma nawet straty mocy.
    Proszę o pomoc....
  • #2 9020729
    matrixs
    Ocena: 314
    Jakie ciśnienie paliwa na starcie?
  • #3 9022224
    MichuMP5
    Ocena: 9
    wlasnie z tym jest problem, nie ma jak tego sprwdzic. zaden warsztat samochodowy nie chce tego zrobic
  • #4 9022273
    autoas
    Ocena: 3927
    To raczej ty szukasz czegoś "taniego" chyba.....
  • #5 9024255
    matrixs
    Ocena: 314
    Zaprowadź samochód do fachowca co ma pojęcie o tym i będziesz miał naprawione.
  • #6 9905009
    MustangKrynica
    Ocena: 30
    Jak odpali na plaku chodzi caly czas sam?? Sam dawkuje sobie rope?? Czy musisz mu podawać plaka aby chodzil. Ja osobiscie zacząlbym od sprawdzenia ciśnienia na tlokach. Na plaku zapali jakby byly drewniane tloki:)
  • #7 9905518
    trans-serwis
    Ocena: 2261
    MustangKrynica spójrz na datę, archeologia.
Użytkownik ma problem z Chryslerem Grand Voyager 2.5 CRD z 2003 roku, który nie odpala ani na zimnym, ani na ciepłym silniku, mimo wymiany wszystkich czterech wtryskiwaczy, zaworu na listwie, świec żarowych oraz regeneracji turbiny. Po wymianie akumulatora auto przestało odpalać, działa tylko na plaku lub samo-starcie. Użytkownik nie może sprawdzić ciśnienia paliwa, ponieważ żaden warsztat nie chce tego zrobić. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie ciśnienia na tłokach oraz skonsultowanie się z fachowcem.
