Lenovo Y550 - szybkie rozładowywanie baterii Li-ion L08O6D13, co sprawdzić?
wieniu26 18 Sty 2011 15:58 7965 17
  • #1 9022864
    wieniu26
    Posiadam laptopa Lenovo Y550, system windows 7 32bit, bateria bardzo szybko się rozładowuje. Laptop ma niecały rok, bateria cały czas w laptopie, praktycznie cały czas podpięte zasilanie.
    - bateria Li-ion00, model L08O6D13, 6 ogniw
    Bateria pod sytemem windows, sprawdzane batterymon
    Co się dzieje z baterią? Co polecacie? Jakie wstępne diagnozy?
    Od 10% podłączone zasilanie.
  • #2 9023084
    jarob
    Ocena: 163
    Dziwnie to wszystko wygląda. Rozumiem, że gwarancji na baterię już nie masz?
    Przydałoby się przeprowadzić kalibrację baterii. Może by to coś wyjaśniło.
  • #3 9023161
    1 PAWEL
    Ocena: 1364
    Liczy się liczba cykli ładowania-rozładowania. Moim zdaniem najlepiej jest wyjąć baterie jeżeli nie planujesz używać laptopa na baterii.
    Jasne, że teraz są specjalne programy użytkowania baterii (typu częściowe ładowanie baterii przez laptopa podczas pracy z zasilaczem), ale jakoś nie chce mi się wierzyć, że da to lepsze rezultaty niż odłożenie w naładowanej baterii
    na bok.
    Wytrzymuje bateria teoretycznie 1000 ładowań jak będzie w laptopie cały czas włączając laptop tylko ją doładowujemy, a bateria powinna być przynajmniej raz w miesiącu rozładowana do końca.
    Naładować na 100% potem odłączyć zasilacz i jechać na baterii do końca aż laptop sam się wyłączy i tak eksploatować wtedy bateria będzie długo pracować.
    Jak laptop może pracować na zasilaczu wyjmować baterię, przed włączeniem zasilania sieciowego.
    W/g serwisu
    W celu skalibrowania baterii proszę wykonać poniższe czynności:
    1. Podłączyć zasilacz.
    2. Należy zezwolić na ładowanie się baterii dopóki dioda Battery Charge (Poziom Baterii) nie zgaśnie; będzie to oznaczało, iż bateria jest w pełni naładowana.
    3. Kiedy dioda Battery Charge (Poziom Baterii) zgaśnie należy odłączyć zasilacz.
    4. Proszę ponownie uruchomić notebooka.
    5. Proszę wybrać Menu Start , a następnie Panel Sterowania
    6. Następnie proszę wybrać Opcje Zasilania .
    7. Proszę wybrać Schematy Zasilania , a następnie Przenośny Laptop .
    8. W kolumnie Praca na bateriach proszę ustawić:
    o Wyłącz monitor: Nigdy
    o Wyłącz twardy dysk: Nigdy
    o Wstrzymywanie systemu: Nigdy
    o Hibernacja systemu: Nigdy
    9. Proszę pozwolić na rozładowanie się baterii aż notebook osiągnie stan hibernacji i wyłączy się.
    10. Proszę podłączyć zasilacz; ponownie uruchomić notebooka.
    11. Proszę powrócić do Opcji Zasilania i zmienić ustawienia na pożądany poziom.
    Zalecane jest nie doładowywanie baterii, jeżeli ma ona ponad 50% pojemności.
  • #4 9023280
    wieniu26
    Gwarancji na baterie juz nie ma :(
    Kalibracje robiłem 3 razy.
    Nie chce mi się wierzyć, że w przeciągu roku bateria zużyła się do tego stopnia, że wytrzymuje zaledwie 5-10min.
  • #5 9023291
    1 PAWEL
    Ocena: 1364
    I to że bateria jest cały w laptopie pod zasilaczem.
  • #6 9023302
    wieniu26
    To bateria do wymiany? ogniwa do wymiany? reset elektroniki?
  • #7 9023324
    1 PAWEL
    Ocena: 1364
    Jak już to rozładuj ją całkowicie do zera
    Ja swoją włożyłem feralną baterię na noc do zamrażalnikaw woreczku strunowym. Rano wyjąłem i odczekałem, aż wróci do temperatury pokojowej. Ku mojego zaskoczeniu laptop wykrył baterię i zaczął ją ładować. Przez kilka minut utrzymywał się poziom naładowania 0% i ładowanie wyłączyło się. Myślałem, że to koniec, ale 2-3 razy wyjąłem i włożyłem baterię. Ta znowu zaczęła się ładować, tym razem naładowała się do końca i to skutecznie.
    Do poczytania
    http://www.idg.pl/news/355559/Windows.7.niszc...aterie.w.laptopach.Microsoft.bada.sprawe.html
  • #8 9023401
    wieniu26
    Dzięki czytałem już kiedyś bardzo ciekawe tym bardziej, ze od początku mam win 7. Tylko, że znajomy podobnie jak ja nie wyciąga baterii i podłączone zasilanie i nie zużyła mu się tak bateria ale fakt faktem, że innej firmy laptop.
    Ja w chwili obecnej na nim używam Mac Os X i na nim jak i na windowsie 5min i po baterii. Dziwne tylko, że w podobnym czasie ładuję sie od 0 do 99% :(
  • #9 9023467
    1 PAWEL
    Ocena: 1364
    Twoja bateria ma 5000nAh?
    Żeby się sterownik nie zablokował
    Bo będzie potrzebny będzie reset elektroniki
    L08L6D13
    kompatybilny z: 55Y2054, L08O6D13, L08S6D13
    Pojemność 5,000mAh Lithium-Ion (56Wh)
    Napięcie 11,1 V
  • #10 9023544
    wieniu26
    W batterymon pokazuje 56160 mWh (4680mAh)
    Po czym poznać, że sterownik się zablokował?
    1 PAWEL
    Ocena: 1364
    Może laptop nie będzie widzieć baterii lub nie będzie ładować.
  • #12 9023663
    wieniu26
    Rozumiem, że muszę kupić nową baterię?
  • #13 9023722
    jarob
    Ocena: 163
    Koledzy, po co powielacie sposób kalibracji, gdy jest on opisany w FAQ.
    Nie radzę też próbować sposobów z zamrażalnikiem - temat już nieraz był tu poruszany.
    Proponuję Wam wszystkim poczytać artykuły podwieszone do tego subforum - wiele Wam to wyjaśni.
    Kolego <wieniu26> nie ma znaczenia, czy wyciągasz baterię gdy pracujesz na zasilaczu, czy nie (po za przypadkami gdy laptop bardzo się grzeje w miejscu, gdzie jest bateria). Ogniwa li-ion mogą się z dnia na dzień drastycznie zdegradować. Niekiedy występują przypadki szybszego uszkodzenia jednego z ogniw i to wystarczy do takiego zachowania się baterii.
    By coś więcej i konkretniej powiedzieć o baterii, byłby potrzebny odczyt parametrów z SBW.
  • #14 9023762
    1 PAWEL
    Ocena: 1364
    Ale w niektórych przypadkach jak bateria jest już szmelc można spróbować z zamrażalnikiem.
    U mnie się udało.
  • #15 9026145
    wieniu26
    Ok dzięki.
    Temat z zamrażalnikiem spowodował ....
    Do 30% niby OK ale później to co widać
  • #16 9026373
    1 PAWEL
    Ocena: 1364
    Rozładuj całkowicie i ładuj ponownie.
  • #17 9026526
    misiozol
    Ocena: 638
    Jak na moje oko to mi sie widzi ze prawdopodobnie 2 pakiety maja wewnetrzne zwarcie i przez to sa takie drastyczne skoki napiec, a sterownik nie nauczyl jeszcze sie tego im wiecej ladowan i rozladowan tym wieksza szansa ze sterownik zobaczy to w koncu i zmieni pojemnosc, a wlasciwa pojemnosc to 1/10 tego co tam jest na gornym screenie, naladuj baterie rozberz ja obciaz ogniwa zarowka 12V/21W i pomierz napiecia pomiedzy sekcjami oraz monitoruj napiecie na calej baterii i zobatrz w jakim tepie spadnie do tych 9V (nie mniej) . Jest jeszcze kilka innych opcji ale ta wydaje mi sie najbardziej prawdopodobna ;) .
  • #18 9028131
    wieniu26
    Dzięki. Chyba oddam komuś kto się tym zajmuje.
✨ Użytkownik laptopa Lenovo Y550 z systemem Windows 7 zgłasza problem z szybkim rozładowywaniem baterii Li-ion model L08O6D13, która po roku użytkowania wytrzymuje jedynie 5-10 minut. W odpowiedziach sugerowane są różne metody diagnostyki i kalibracji baterii, w tym całkowite rozładowanie i ponowne naładowanie, a także wyjęcie baterii podczas pracy na zasilaczu. Wskazano na znaczenie cykli ładowania-rozładowania oraz możliwość uszkodzenia ogniw. Niektórzy użytkownicy dzielą się doświadczeniami z zamrażaniem baterii jako metodą na poprawę jej wydajności. Wskazano również na potrzebę ewentualnej wymiany baterii.
