Escort MK6 - Opór na kołach i kontrolka hamulca ręcznego, co sprawdzić?
oskarczan 19 Sty 2011 19:38 2715 14
  • #1 9028599
    oskarczan
    Ocena: 5
    Witam mam problem z hamulcami , byłem ostatnio u mechanika robić z zawieszeniem i powiedział mi ze mam bidne tarcze z przodu i pasuje wymienić. Dodatkowo oststnio podniosłem auto (przód od strony kierowcy jak wymianiałem koło i zauważyłem ze jest opór na kole na wrzuconym luzie , z ciekawości podniosłem z drugiej strony i to samo , dodatkowo na dziurach i przy dynamicznym ruszniu lub zmianie biegu zapala mi sie kontrolka hamulca ręcznego , z tego co wyczyttałem to jest to też kontrolka hamulców np. niski poziom płynu itp. Możliwe ze tarcze i klocki , które bede wymieniał są przyczyną tego oporu na kołach z przodu ? Płyn sprawdzałem i jest na max.
  • #2 9029617
    toku74
    Ocena: 727
    ciekawym jest to, że przy zużytych klockach i tarczach płynu masz na max.
    mogą blokować koła przy zużytych tarczach i klockach. mogą blokować się klocki w jarzmach. może być uszkodzona osłona przeciwpyłowa tłoczka i blokuje sam tłoczek. wybierz coś z tego, albo weź wszystko i sprawdź.
  • #3 9030585
    antypierdolnik
    Ocena: 2
    Opory są oporne w diagnozowaniu. Szczególnie, jak się ktoś oporny za to bierze, kompletnie nie rozumie o co chodzi ale ma nadzieję, że ominie warsztat. Bo jest oporny albo kasy mama nie dała.
  • #4 9039345
    oskarczan
    Ocena: 5
    Mama kasy nie musi dawać , bo mimo iż studiuje dziennie , na utrzymanie auta zarabiam , chce tylko wiedzieć z jakim kosztem musze się liczyć , czy tylko wymiany tarcz i klocków czy coś jeszcze. Za hamulce sam się nie biore bo od tego zależy bezpieczeństwo.
  • #5 9039487
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Ocena: 540
    To tutaj na forum szukasz odpowiedzi? Byłeś podobno u mechanika ,to mogłeś się go zapytać. Uważasz że w jaki sposób możemy ocenić stan układu hamulcowego w tym aucie? Na podstawie "twojego" opisu czy może "telepatycznie"? Wiesz przez internet to jeszcze nikt niczego nie zdiagnozował nie naprawił ani nie wycenił. Pozdrawiam!
  • #6 9039570
    Błażej
    Ocena: 3617
    Wyczułeś opór na kołach przednich kręcąc nimi na luzie... Rozumiem, że do tego sprawdzenia odpiąłeś półosie, bo inaczej trzeba by doliczyć opory mechanizmu różnicowego. Poza tym, jak ty sobie wyobrażasz kręcenie kołem? Że zakręcisz i będzie się kręcić i kręcić? Czy klocki hamulcowe konstrukcyjnie przypadkiem nie opierają się o tarcze? I czy nie stanowi to oporu?
  • #7 9047243
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2339
    Problemem może być tutaj:
    1.prowadnice zacisku (zacisk/jarzmo)
    2.blokujące się klocki w jarzmie (rdza)- było wyżej
    3.tłok w zacisku (pęknięta osłona gumowa/brud)-było wyżej
    4.przewód elastyczny pomiędzy zaciskiem hamulcowym a przewodem (rurką) hamulcowym.
    Więcej nic nie może być (jeśli chodzi o blokujące hamulce).Resztę Błażej dorzucił! Pozdrawiam.
  • #8 9061918
  • #9 9062390
    robokop
    Ocena: 6342
    Przecież zawsze się kręcą z oporem? I zawsze po dłuższej jeździe tarcze będą gorące, nawet bez ekstremalnych manewrów. Dopóki nie czuć że samochód samoczynnie jest hamowany, tudzież nie wytapia się smar z łożysk nie ma się czym przejmować.
    3 - se pękła ale nic nie cieknie? Super. Superaśnie, pececikowo i miodaśnie.
    Jak gumowy kołnierz popęka nawali się piachu i wody, może zacierać tłoczek - bez cieknięcia.
  • #10 9063265
    fazer1
    Ocena: 11
    Przecież kręcąc przednimi kołami,kręcisz skrzynie biegów.Jak ma nie być oporów??? 8-O
  • #11 9066179
    oskarczan
    Ocena: 5
    Dzisiaj po 70 km trasie felgi były tak gorące ze prawie nie dało sie utrymać na nich ręki. Czekam na tarcze i klocki i do mechanika , zobacze co powie.
  • #12 9066215
    zeimp
    Ocena: 2339
    Popieram. To będzie najlepsze rozwiązanie dla Ciebie. :)
  • #13 9066226
  • #14 9194615
    marek1977
    Poziom 33  
    Ocena: 709
    Przewody spuchły.
  • #15 9195663
    antylaik
    Ocena: 2
    No nie ma wyjścia. Zacznijmy tu nowy temat. Ile czasu i jaką temperaturę wytrzymuje ludzka dłoń w kontakcie z "czymś mechanicznym":
    1: Jak mam gorączkę to cały paruję, nie sprawdzałem ale pewnie z 38, normalnie parzy!
    2: Sprawdzałem felgi, nie mogę ich trzymać - pewnie cholera za gorąco!
    3: Mam po jeździe czerwone, lakier odpada, smar się topi, kopci się i takie tam. Tylko nie wiem skąd ale się boję, żeby mi się opony nie zapaliły.
    4: Jestem idiotą i faktycznie nie czuję, że coś mi to auto hamuje. Oczywiście nie ściąga. Bo jestem idiotą i nie czuję.
✨ Użytkownik zgłasza problem z hamulcami w Fordzie Escort MK6, zauważając opór na przednich kołach oraz zapalającą się kontrolkę hamulca ręcznego. Mechanik zasugerował wymianę zużytych tarcz i klocków hamulcowych. Użytkownik sprawdził poziom płynu hamulcowego, który był na maksymalnym poziomie. W odpowiedziach poruszono możliwe przyczyny oporu, takie jak zablokowane klocki w jarzmie, uszkodzona osłona tłoczka, czy problemy z przewodami elastycznymi. Użytkownik zauważył, że po dłuższej jeździe tarcze hamulcowe były bardzo gorące, co może wskazywać na problemy z układem hamulcowym.
