Schemat Elektryczny VW SHARAN 1997 1.9 TDi - Centralny zamek
nico_2005 20 Sty 2011 17:24 16665 11
  • #1 9032752
    nico_2005
    Poziom 8  
    Tak więc proszę o schemat elektryczny dla Sharana, mianowicie szwankuje centralny zamek i komputer (komfort) jest mi to bardzo potrzebne, bardzo bym prosił o pomoc
    (dokładnie nie mogę teraz opisać, bo nie ma mojego taty, a to jest jego auto- jak coś to będę do niego dzwonić, więc pytać )
    Z góry dzięki ;)
    donkamillo
    Ocena: 27
    • Sharan 1.9 tdi 1997r centralny zamek.rar (433.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 10624900
    Al0302
    Witam prosze o pomoc .W moim sharanie przy wyłączeniu stacyjki nie zapala sie górna lampka w kabinie a przy tym gdy zamykam od strony pasażera czy bagażnika centralny nie chce zamknąć całego samochodu zamyka tylko drzwi pasażera. Co się dzieje proszę o pomoc
  • #4 10625380
    msepl
    Ocena: 189
    Prawdopodobnie uszkodzona któraś kaseta lub siłownik.
    Jak zdiagnozować ?
    Odłączyć po kolei drzwi. Jak zacznie reszta sprawnie działać masz drzwi do rozebrania i przeglądnięcia.
  • #5 10761124
    santana69
    wyjmij moduł komfortu,zajrzyj do środka pewnie zimne luty i któraś ścierzka ma przerwę.polutuj i gotowe 99%.Miałem to samo,godzina pracy.
  • #6 10762036
    szajbus181
    Ocena: 68
    Poprzeglądaj wszystkiej wiązki wchodzące do drzwi te przy zawiasach. Najprawdopodobniej przerwane są przewody z reguły te od drzwi kierowcy i pasażera lub w klapie bagażnika. Sprawdź też zamek wlewu paliwa lubi płatać figle i robić zwarcie. Pozdrawiam.
  • #7 13389938
    AndreV20
    Ocena: 6
    Czy ten schemat jest taki sam jak w Alhambrze 1.9TDI 1997r?
  • #8 13394398
    donkamillo
    Ocena: 27
    schematy elektryki - FORD GALAXY , SEAT ALHAMBRA , VW SHARAN 1995 DO 2000
    • seat_alhambra.pdf (2.24 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 13464638
    ostryt4
    Ocena: 8
    Schemat do Sharana silnik AFN, wyjścia sterownika silnika znalazłby się może ?
  • #11 15625255
    waldi361
    Ocena: 12
    CZY KTOS POMOŻE MAM problem z sharanem 19tdi 1997 90 kw kompletny brak prądu w drzwiach przednich po stronie pasażera reszta dzwi razem z klapą zamyka sie normalnie a te nie kable sprawdzone niewiem co jest grane pomóżcie podam numer bo tu nie umnie jak przeczytać odpowiedzi 661902178
  • #12 21853630
    Dzidek-Tom
    >>15625255 Na 100% wiązka między drzwiami a karoserią uszkodzona w gumowym miechu. Często tam pęka.
✨ Dyskusja dotyczy schematu elektrycznego centralnego zamka i modułu komfortu w VW Sharan 1997 1.9 TDI. Opisywane są objawy awarii: brak zapalania lampki sufitowej po wyłączeniu stacyjki, nieprawidłowe działanie centralnego zamka przy zamykaniu od strony pasażera lub bagażnika, brak zasilania w drzwiach przednich po stronie pasażera oraz problemy z zamykaniem części drzwi. Wskazywane przyczyny to uszkodzony moduł komfortu, zimne luty, przerwane przewody w wiązkach drzwiowych przy zawiasach lub w gumowym przelocie między drzwiami a karoserią, a także możliwa usterka siłownika, kasety zamka lub zamka wlewu paliwa. Zalecane metody diagnostyczne obejmują odłączanie kolejnych drzwi, sprawdzenie wiązek i rozebranie oraz przelutowanie modułu komfortu.
