Citroen C3 1.4 HDi - problem z programowaniem nowego klucza z trzema przyciskami
janKesz44 20 Sty 2011 22:54 25413 14
  • #1 9034834
    janKesz44
    Ocena: 18
    Potrzebowałem dorobić drugi kluczyk. Kupiłem scyzoryk z transponderem i pilotem.
    Ale podczas procedury kodowania w Lexii zostaje zaprogramowany tylko jeden kluczyk tzn stary, bo wkładam obydwa po kolei.
    Czy przyczyną może być to że nowy pilot ma trzy przyciski a stary dwa?
    Podczas testu nowego klucza Lexia pokazuje, że jest łączność z transponderem ale nie może go zaprogramować.
  • #2 9057678
    radlom
    Ocena: 39
    Witam, a masz kolego KOD do programowania kluczyka?
  • #3 9059328
    kazikszprycha
    Ocena: 28
    musisz zaprogramować kluczyk kodem serwisowym
  • #4 9063528
    janKesz44
    Ocena: 18
    Dzięki za zainteresowanie. Oczywiśćie podczas procedury programowania Lexia pyta o PIN który jest poprawny bo go potwierdza, ale nie o kod serwisowy.
  • #5 9173018
    janKesz44
    Ocena: 18
    Oczywiście udało się ale na scyzoryku 2-przyciskowym. Ten z trzema przyciskami (światła) jest do citroena c4
  • #6 9713937
    radlom
    Ocena: 39
    Kolego janKesz44 a gdzie kupowałeś kluczyk? Bo ja też potrzebuje dorobić drugi i znalazłem na allegro cos takiego http://alxxxxro.pl/citroen-kluczyk-obudowa-elektronika-2p-nowy-ixxxxxxxx.html i nie wiem czy jak to kupie i pojde do "klucznika" i mi zakoduje immo i wytnie grot to wystarczy w Lexii z PINem to sparować i bedzie OK
    PS.
    Doczytałem troche na ten temat - kilka godzin w necie czyni cuda. Okazało się że klucze w Cytrynach są kodowane systemem Crypto 2 typ transpondera 46, czyli nie trzeba kopiować pastylki ASO na zasadzie odczytu kodu ze starego klucza i kopiowaniu na nowy tylko programuje sie immo w nowym kluczu wsadzonym do stacyjki przy pomocy interfejsu ACTIA i oprogramowania Lexia podając odpowiedni PIN dostępny z autem i przypisany do VIN. Procedura kodowania obejmuje sparowanie nadajnika z centralnym zamkiem.
    Jeżeli sie mylę to proszę o sprostowanie, zanim wydam 200 na kluczyk z allegro.:D
    Moderowany przez Przemo9826:
    Nie zamieszczamy linków do aukcji.
  • #7 9720714
    zdziber
    Ocena: 42
    witam nie jestem pewien w czym tkwi problem ale nie do wszystkich citroenów i peugeotów się dopisują mam dwa nowe i nie udało mi się dopisać pilota . Owszem Pin sie dopisał i samochód zapala lecz pilota nie przyjmuje - jestem na etapie ustalania problemu prawdopodobnie te kluczyki z allegro dopisują się do określonej grupy BSI - nie do wszystkich - jeżeli ktoś ma doświadczenia już z tymi kluczami to proszę o podpowiedzi.
  • #8 9720835
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Częstotliwości.
  • #9 9721883
    colin555
    Ocena: 800
    immo jest powiązane z pilotem
  • #10 9723694
    radlom
    Ocena: 39
    W moim oryginalnym kluczyku jest dokładnie taka sama płytka jak w tym oferowanym na allegro - patrz zdjęcie.
    Z tych informacji które wyszukałem w sieci wynika że do Citroena C3 z 2004 stosowano TRANSPONDER CHIP -ID 46 phillips Crypto Chip CITROEN.
    Dane z katalogu :
    KL reference - PG33U
    TK head - TK60
    Id. 884 - PH20
    Id. C. Ref - 46
    Transponder Type - Philips* Crypto 2
    Cross Ref. 1 - VA6EHP
    Jest tu ktoś kto sie zajmuje tym profesjonalnie i powie mi czy mogę to kupić i sparować. Kolega wyżej miał kłopoty z nadajnikiem. W najgorszym wypadku pilot nie będzie działał ale zawsze to zapasowy klucz.
  • #11 9730491
    zdziber
    Ocena: 42
    tak jak koledzy piszą imo jest powiązane z pilote lecz te chińskie nie do wszystkich się dopisują jak pisałem wedłóg opisów czenstotliwości są te same ale nie wiem w czym tkwi problem czy w kodach pilota . Próbowałem dopisać zarówno jeden do Xsary Picasso 2004r i dopisał się tylko imobilajzer a pilot nie i to samo jest z 307 2002 . Jeżelik kupisz ten klucz to napewno dopisze się transponder, a pilot ?.
    Zdzisiek
  • #12 9736261
    makas1982
    Ocena: 8
    Mam ten sam problem dopisalem transporter odpala a pilota nie moge dopisac dodam ze mam orginalne piloty z tych samych modeli i rocznika chodzi o 307 2002r i 307 2004r c# 3003r
    kupilem same pestki a piloty ze szrotu wziolem napewno sprawne w 100% na starych autach...
    Jak dopisac piloty...Lexia i pp2000 dopisuje tylko transporter do immo a pilota nie moge....
    Jest jakas mozliwosc dopisania pilota czy jest jednorazowego uzytku?
  • #13 9785482
    makas1982
    Ocena: 8
    Nie wien jak to jest z tymi pilotami czemu nie chca sie zaprogramowac pp2000 wyczowa sygnal w poblizu nie mam pojecia czemu nie chca dzialac,moze jest inna procedura?
  • #14 9785540
    colin555
    Ocena: 800
    podpowiedziałem wcześniej
    nie mieszac transponderow z pilotam
  • #15 9816731
    janKesz44
    Ocena: 18
    Kluczyki kupowałem bezpośrednio od Chińczyka. Wydaje mi się że w scyzorykach scalak immo nie stanowi odrębnego bloku ale jest powiazany z pilotem. W moim przypadku nie chciał się zakodować pilot 3-przyciskowy bo widocznie w BSI nie ma opcji sterowania światłami z pilota. Jeżeli chodzi o programowanie samego nadajnika w.cz. to trzeba przestrzegać procedury podanej w Lexii a czasami powtarzać kilkakrotnie.
✨ Użytkownik miał problem z programowaniem nowego klucza do Citroena C3 1.4 HDi, który posiadał trzy przyciski, podczas gdy stary klucz miał tylko dwa. Procedura kodowania w oprogramowaniu Lexia nie rejestrowała nowego klucza, mimo że transponder był wykrywany. Użytkownicy zasugerowali, że klucze do Citroenów są kodowane systemem Crypto 2 z transponderem ID 46, a programowanie wymaga podania odpowiedniego PIN-u. Wskazano również, że klucze z Allegro mogą nie być kompatybilne z wszystkimi modelami, a piloty mogą być powiązane z immo. Użytkownik ostatecznie zdołał zaprogramować klucz 2-przyciskowy, a problem z 3-przyciskowym wynikał z braku opcji sterowania światłami w BSI.
