Citroen C2 HDI 2005: Problem z programowaniem kluczyka po wymianie BSI - porady i rozwiązania
burmerslawek 11 Kwi 2023 20:20 891 12
  • #1 20535127
    burmerslawek
    Poziom 4  
    Witam. Problem z citroen c2 hdi 2005r.
    Bsi umarło, brak prądu w całym aucie, po kupieniu nowego, wyzerowaniu i wygenerowaniu kodu pin, programowanie w lexii przechodzi wszystko, aż do momentu programowania kluczyka, wywala "Niepowodzenie programowania klucza, proszę zacząć od nowa"
    Czy ktoś wie co może być? Dziękuję.
    Ps. Prąd w aucie jest, auto kręci nie odpala.
  • #2 20535169
    Jurek220
    Ocena: 253
    Pin masz na pewno prawidłowy?
    Pozdr.
  • #3 20535176
    burmerslawek
    Poziom 4  
    Pin był 2 razy sprawdzany i taki sam wychodzi. Nie ma ktoś możliwości sprawdzenia po nr. VIN?
  • #4 20535390
    Jurek220
    Ocena: 253
    W takim przypadku należy sprawdzić kilkoma programami dla pewności.
    Możesz wrzucić wsad tutaj ktoś potwierdzi pin.
    Pozdr.
  • #5 20535419
    burmerslawek
    Poziom 4  
    Podsyłam wsad bsi. Gdyby ktoś mógł sprawdzić Pin
    BSI VALEO
    Dziękuję, pozdr.
    • 95128_0rg.bin (16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 20535454
    Jurek220
    Ocena: 253
    Dopisz jakiej firmy BSI będzie łatwiej.
    Pozdr.
  • #7 20535721
    artur.heise
    Poziom 33  
    Ocena: 587
    Tego nie sprawdza się po VIN. PSA ma osobną bazę we Francji z PIN przypisanym do VIN, ale wymaga to wystawienia zamówienia przez ASO.
    Transponder w kluczyku już jest przypisany do starego BSI. Za pomocą pinu dopiszesz tylko "czyste" kluczyki. Skopiuj EEPROM ze starego BSI
  • #8 20535727
    burmerslawek
    Poziom 4  
    A jest ktoś w stanie mi sprawdzić jeszcze raz z tego wsadu co podesłałem?
    Czyli jeżeli Klucz był ok przed naprawą to powinno to działać...
    artur.heise
    Poziom 33  
    Ocena: 587
    Tak, bez ponownego uczenia.
    Jurek220
    Ocena: 253
    BSI Valeo to pin wychodzi: SGNX
    Pozdr.
  • #11 20535854
    burmerslawek
    Poziom 4  
    Pozdr.
    Spróbuję później, dziękuję, pozdr.
    Pozdr.
    Po odczytywaniu 2 razy wcześniej wychodził taki jak Ty podałeś tylko w odwrotnej kolejności XGNS
    Pozdr.
    Pozdr.
    Po odczytywaniu 2 razy wcześniej wychodził taki jak Ty podałeś tylko w odwrotnej kolejności XNGS
  • #12 20536921
    autodiag.mg
    Ocena: 131
    Skopiowanie EEPROMU w tym bsi nic nie da. Będą krzaki zamiast VINu i wywalona konfiguracja.
    Zmień PIN w wsadzie nowego BSI na pin ze starego, ale nie ruszaj we wsadzie nic więcej. wpisz lexią VIN i dopiero programuj kluczyk. Jeśli PIN będzie ze starego nie trzeba kombinować z transponderem.
    Konto firmowe:
    AUTODIAG
    Skłodowskiej 91E, Lubin, 59-300 | Strona WWW: https://elektronik.lubin.pl
  • #13 20536996
    burmerslawek
    Poziom 4  
    Pin wpisany podany przez kolegę wyżej, zaprogramowane wszystko, ruszyło od strzała, dziękuję jeszcze raz temat uważam za zamknięty, pozdr.
✨ Użytkownik zgłosił problem z programowaniem kluczyka w Citroenie C2 HDI z 2005 roku po wymianie BSI. Po zainstalowaniu nowego BSI i wygenerowaniu kodu PIN, programowanie kluczyka kończyło się niepowodzeniem. Użytkownicy zasugerowali, aby sprawdzić poprawność PIN-u oraz skopiować EEPROM ze starego BSI. Wskazano, że PIN powinien być zmieniony w nowym BSI na PIN ze starego, a następnie wprowadzić VIN i programować kluczyk. Po zastosowaniu tych wskazówek, użytkownik z powodzeniem zaprogramował kluczyk i uruchomił pojazd.
