Wpływ mrozu na membrany głośników w nieogrzewanych pomieszczeniach
PartyMan 16 Paź 2004 18:08 2202 15
  • #1 916682
    PartyMan
    Idzie zima i tak się zastanawiam: (jak w temacie)
    - jaki wpływ mają minusowe temp. na mebranę głośnika
    - może ma ktoś jakieś doświadczenia, trzymając głośniki w nieogrzewanych pomieszczeniach.
    - nie chodzi mi tu o teoretyczne podejście bo fizykę znam i wiem że materiał się kurczy itd, chciałbym poznać opinię praktyków!
    - zastanawiam się nad tym ponieważ mam trochę miejsca wolnego od wilgoci ale niestety nieogrzanego. (czyli jak na polskie warunki -20 w zimie trzeba liczyć)
  • #2 916734
    Tremolo
    Ocena: 497
    nie tylko się kurczy materiał. Ale zmieniają się własciwości powietrza. Fale akustyczne rozchodza sie inaczej w funkcji temperatury (trzeba wziąść pewną poprawke w równaniach). Ale nie przejmował bym się zbytnio rozszerzalnością ; Głosniki mają zawieszenie, które się może nie tylko odkształcać w kierunku góra dół, ale także radialnie (czyli promieniście) do srodka i na zewnątrz.
    Powiem Ci że z kolegą graliśmy na strychy przy temperaturze 0 celsjusza i dużej wilgoci: głośniki działają do dziś. Rozszerzalność temperatury ma duze znaczenie, w przypadku dużych konstrukcji: mosty, tory kolejowe, druty wysokiego napięcia gdzie długośćiowo bezwzglednie będa bardzo duże "rozciągniecia".
  • #3 916763
    tomaszo
    Ocena: 100
    Nie ma problemow, do tych -20 stopni C nic sie zlego nie bedzie dzialo. Tremolo wspomnial o innych wlasciwosciach powietrza - z uwagi na gestosc - ktore jakis wplyw na brzmienie maja, ale naprawde niewielki.
  • #4 916908
    Banasiewicz02
    Ocena: 107
    Hmm jak ja robiłem imprezę na kolumnach marki carvin to był mróz -20*C i normalnie na membranach skraplała się woda i zamarzała(a było to na dworzu)a zniekształcenia dzwieku były ogromne.Wujek mi kiedyś powiedział że właśnie carviny nie powinny pracować w temperaturze mniejszej niż 20*C ale czy to prawdą jest to nie wiem ale wiem z mojego doświadczenia że dzwięk przy takiej temperaturze jest strasznie zniekaształcony :(
  • #5 918550
    PartyMan
    Dzięki za Posty, tak w sumi to bym przypuszczał, że jak kolumna stoi w minusach to może i jej tam nic nie będzie, ale bardziej martwią mnie ZMIANY temperatur.
    Wyjmę paczki z mrozu i zawiozę na ogrzewaną salę i do 40 stopni różnicy. Liczę i tak że rozstawić trzeba się będzie z 5h wcześniej żeby głośniki się dogrzały i miały optymalną temperaturę.
  • #6 918571
    Banasiewicz02
    Ocena: 107
    Od takich zmiennych temperatur może coś sie kolumnom stać np. dostaną wilgoci na mrozie a poźniej w ciepłym pomieszczeniu odtają i mogą sie ścianki porozklejać i magnesik w basowym może zardzewieć :)
  • #7 918583
    PartyMan
    to : Banasiewicz02
    a drivery w górkach?
    Dołek raczej mnie się nie rozpadnie, bo nie mam go w kocu tylko w wersji lakierowanej.
  • #8 918601
    djbolo
    Ocena: 33
    zmiany temperatur nie sa tak bardzo grozne... Aaaale! bardzo wazne jest przejscie przez 0'C (zmiana stanu skupienia wody) i to jest w zasadzie najgrozniejsze - w podobny sposob zachodzi jedna z erozji skał... :wink: (zmiana gestosci H2O i ukruszenie skaly)
  • #9 918609
    PartyMan
    ... kontynuując.... czyli najwioększy problem to wyeliminować możliwie jak najbardziej wilgotność.... pakować w worki? czy zrobić pokrowce zaimpregnowane?
  • #10 918625
    Banasiewicz02
    Ocena: 107
    Driverom raczej nic się nie stanie bo nawet jak się woda skropli to jak się przywatuje troszke to zaraz wyparuje i po kłopocie :) gorzej z obudowami które zapewne są z drewna i mogą sie rozejśc na wskutek wilgoci i róznicy temperatur.Basowe mają membrany impregnowane tak więc nic im się nie stanie chyba że mają resor z pianki to wtedy gorzej :wink:
  • #11 918635
    PartyMan
    .... no tak, to widzę że niepotrzebnie aż tak się martwiłem o przetworniki.... powinienem bardziej o skrzynki :roll:
  • #12 918662
    Banasiewicz02
    Ocena: 107
    Aha i jeszcze jedno! jak w zwrotnicy są kondensatory elektrolityczne to one siądą w pierwszej kolejności a dopiero później obudowy dlatego jeśli są zastosowane elektrolity w zwrotnicy to radze wymienić na cokolwiek co suche i jest kondensatorem(oczywiście o tej samej pojemności) powodzenia w nagłaśnianiu :)
  • #13 918903
    Tremolo
    Ocena: 497
    słuchaj w dobrej zwrotnicy nie ma kondensatorów elektrolitycznych - po za tym nie wysiądą, tylko zmienią pojemność - po za tym są szczelnie zamknięte. I to podwójnie: raz drewniana obudowa z gąbką watą; 2 gumowa albo plastikowa powłoka i na spodzie metalowa puszka. dopiero potem jest wstążka z dwiema elektrodami aluminiowymi. Przecież kondensatory stosuje sie na przykład w elektronice samochodowej, gdzie po nawet obfitych mrozach układy elektroniczne wracają do siebie.
  • #14 918975
    Banasiewicz02
    Ocena: 107
    Tyle że w samochodach zauważylem że są stosowane wysokiej klasy elektrolity :) a w tej zwrotnicy o ile są elektrolity to mogą być kiepskiej jakości(np tonsil stosował w niektórych kolumnach elektrolity)
  • #15 919811
    PartyMan
    Górki mam Yamahy S-115V, nie rozbierałem i nie wiem jaka jest tam zwrotnica.
    W subbasie nie mam zwrotnicy, ponieważ mam aktywną na zewnątrz.
  • #16 919839
    Tremolo
    Ocena: 497
    Co do przechowywania magazynowego:
    Sądze że styropian bedzie dobrym rozwiązaniem, worek foliowy i do kartonu. W takich warunkach przetrzymywałem komputery, telewizory i nic sie nie działo (gorąca, wilgotna piwnica), sądze że przy odpowiednich warunkach w tym mrozie będzie mniejsza wilgotność, niż normalnie w domu na przykład przy gotowaniu obiadu.
    Na strychu u kumpla słuchamy często muzyki, przez cały rok, są tam egzemplarze LW 800, Tonsilów od GD10 GDn16/15 GD16/15 GDn20/60, 888, Alphardów EW80, EW100 GDn20/30 GDn20/40, i przeróżnych tanich kopułek ALDA, Alphredów, starych GDWK 9/XX. Zdarzało się, ze leciała z ust para, temperatura spadała poniżej zera, lub też w lato podskakiwała powyżej 30 stopni.
    Jednak większość tych głosników przetrwała prace przez około 3 do 7 lat. Większość przypadków awarii było związane z przekroczeniam mocy maksymalnej, przepaleniem cewki, pojawieniem się napiecia stałego itp... Nigdy nie przegniła obudowa.
    może nie bedzie w tym roku tak źle i naprawde w delikatnym opakowaniu izolującym kolumnom nic ise nie stanie.
✨ Temperatury ujemne, nawet do -20°C, nie powodują bezpośrednich uszkodzeń membran głośników, jednak mogą wpływać na właściwości akustyczne ze względu na zmiany gęstości i rozchodzenia się fal dźwiękowych w zimnym powietrzu. Największym zagrożeniem są zmiany temperatury przechodzące przez 0°C, które mogą powodować kondensację wilgoci, a następnie zamarzanie, co prowadzi do uszkodzeń obudów (zwłaszcza drewnianych) oraz korozji magnesów i elementów metalowych. Membrany basowe impregnowane są stosunkowo odporne, natomiast zawieszenia z pianki mogą ulec degradacji. Kondensatory elektrolityczne w zwrotnicach mogą ulec uszkodzeniu w niskich temperaturach, dlatego zaleca się stosowanie kondensatorów foliowych lub innych suchych typów. Przechowywanie głośników w suchych, foliowych workach i zabezpieczonych pokrowcach minimalizuje ryzyko wilgoci. W praktyce głośniki różnych marek i modeli (m.in. Carvin, Yamaha, Tonsil, Alphard, LW 800) wytrzymują długotrwałe użytkowanie i przechowywanie w nieogrzewanych pomieszczeniach, o ile unika się gwałtownych zmian temperatury i nadmiernej wilgotności. Zaleca się wcześniejsze aklimatyzowanie sprzętu przed użyciem w cieplejszym otoczeniu, aby uniknąć kondensacji.
