Czy ujemna temperatura zaszkodzi głośnikowi CW1202 w skrzyni basowej?
krymka 21 Lis 2004 10:45 3870 3
  • #1 1001297
    krymka
    Posiadam skrzynie basową na głośniku CW1202 i zastanawiam się czy ujemna temperatura mu niezaszkodzi.
  • #2 1001316
    elektronikk
    Ocena: 20
    witam
    wszystko zależy od materiału z jakiego jest wykonany jego odporności na niskie temperatury itp. prawdopodobinie zawieszenie głośnika zesztywnieje co może odbic sie na jego spadku efektywności i głośności , oraz wpłynie na zmiane parametrów ( beda inne niż w temp. pokojowej )teoretycznie długotrwałe przechowywanie w zimnie moze mu w jakiś sposub zaszkodzic ale też nie musi - wyjdzie to w praktyce:)
  • #3 1001813
    martinpl
    Ocena: 37
    niska temperatura moze zaszkodzic (tak samo jak za wysoka) i doprowadzic do uszkodzenia, znam przypadek gdzies w niskiej temperaturze (okolo -15) membrana glosnika pekla w czasie dosyc glosnego sluchania, proponuje sprawdzic dokumentacje techniczna glosnika, powinny byc podane graniczne temperatury uzytkowania...
  • #4 1003957
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1325
    Firmowe głośniki nie boją się mrozów do ok. -20 a nawet więcej. Te chińskie (boschmann alphard i inaczej nazwane) sypią się (dosłownie) często już przy 0 st. C. Ja przerabialem motyw z zamarzniętą wodą na głośnikach pioneera i nic im nie zaszkodziło.
    Ogólnie można powiedzieć, że te na płótnie są najbardziej odporne na klimat, te na piance najmniej (ona się pokruszy jako pierwsza).
