Komputer nie widzi podłączonego aparatu cyfrowego Sony
fiolkakar 27 Sty 2011 22:13 13419 27
  • #1 9066918
    fiolkakar
    Ocena: 2
    Podłączając aparat cyf. Sony do Laptopa z systemem Windows 7 nie widzi w ogóle sprzętu. proszę o pomoc
  • #2 9067034
    marek003
    Poziom 40  
    Ocena: 488
    Włączyłeś aparat?
    Czy czytniki USB działają np czy widzi jakiegokolwiek pendrivera?
    Nic się nie pojawiło w "Mój komputer"?
    Wgrałeś stery do aparatu?
    Jaki to model Sony - może trzeba coś przestawić w menu aparatu aby był odczytywany jako dysk ze zdjęciami.
  • #3 9067045
    peres12
    Ocena: 19
    A sterowniki instalowałeś, a masz włączoną kamerę gdy podpinasz do kompa.
  • #4 9067055
    fiolkakar
    Ocena: 2
    Czytnik USB działa bo wcześniej ten aparat był wykrywalny przez ten system ale musiało coś się wydarzyć w systemie i już nie widzi aparatu.
    Nic nie widzi w Moim komputerze.
    Jeżeli chodzi o sterowniki to nie znam się zbytnio na tym , a płytki nie mam przy sobie.
    Aparat sony alfa 200
    Nie, kamerka jest wyłączona.
  • #5 9067088
    RADU23
    Ocena: 1732
    Do Sony L, konieczne są sterowniki. Inaczej komp nie będzie współdziałał z nim. Jak podepniesz aparat do USB to go włącz.
  • #6 9067095
    fiolkakar
    Ocena: 2
    oczywiście że go właczyłam ale nic, a skad mogę pobrać sterowniki?
  • #7 9067147
    Zuberek13
    Ocena: 6
    poczytaj czy masz właczone gniazda usb w komputerze bo jeżeli nic nie czytra to są wyłączone
  • #8 9067159
    fiolkakar
    Ocena: 2
    hm a jak mogę to sprawdzić? gdyż nie mam nic innego abym mogła podłączyć i sprawdzić niz aparat
  • #9 9070996
    Zuberek13
    Ocena: 6
    niemasz nawet pendrive czy mp3 mp4 ??
  • #10 9071474
    fiolkakar
    Ocena: 2
    podłączyłam myszkę i działa, takze to chyba brak jakiś sterowników...skad mam wiedzieć jakich i skad je wziąć?
  • #11 9071497
    mesjasz888
    Ocena: 7
    Witam czasami jest tak, że nawet jak się włączy aparat to jeszcze trzeba ustawić opcję na wyświetlanie zdjęć wtedy - widzi aparat sporawdź to.
  • #12 9071508
    fiolkakar
    Ocena: 2
    hm...a gdzie ja to mogę sprawdzić? nie jestem asem w tych sprawach....ale prubuję
  • #13 9071524
    mesjasz888
    Ocena: 7
    Każdy aparat cyfrowy w zasadzie 99% ma takie pokrętło ono musi być ustawione na wyświetlanie zdjęć tzn. symbol takiego odwróconego trójkąta zazwyczaj , albo przycisk poprostu z tym trójkątem :)
  • #14 9071539
    fiolkakar
    Ocena: 2
    ja mam alfe 200 cyfrówke i nic takiego nie mam, wcześniej nic nie przekrecałam i wszystko było ok, ale możliwe ze przypadkowo wykasował sie jakis sterownik gdyż ostatnio zmieniałam antywirusa i może poszły dzieś jakieś sterowniki
    mesjasz888
    Ocena: 7
    Wersja nr. 2 jest taka, jak było wspomniane wcześniej - jeśli myszka Ci działa pod tym portem usb pod którym nie działa aparat tzn. że ten aparat nie jest kompatybilny z tym systemem tzn. że musisz odszukać sterownik pod windows 7 nie wiadomo czy Firma sony wypuściła sterownik do tego systemu pod ten model aparatu by trzeba było to poszukać na www
  • #16 9071563
    fiolkakar
    Ocena: 2
    hm...poszukałam na aparacie jakiegoś włacznika z trójkątem i go nie znalazłam ale....jest przesuwak on off i gdy go właczyłam to sie pokazało w kompie importuj obrazy...noi jest...wielkie dzięki za podpowiedź!!!!
  • #17 9071564
    mesjasz888
    Ocena: 7
    hmmm antywirusa??? zawsze możesz spróbowac przywrócić system do wcześniejszego stanu.
    No widzisz tak myślałem czasami jak się nie zaznaczy na opcję podglądu zdjęć to nie widzi aparatu pozdrawiam ;)
  • #18 12317012
    bajka_777
    Witam, mam ten sam problem. Windows 7. Aparat sony alfa. Wcześniej wszystko działało ok. Zgubiłam kabel i dziś dostałam nowy i już na tym nowym kablu komputer w ogóle nie widzi aparatu. Na początku raz wyświetliło się, że nie może wykryć sterowników i teraz już w ogóle nie wyświetla w mój komputer. Nawet nie słychać tego dźwięku przy podłączaniu urządzenia. Z kolei aparat widzi, że jest podłączony do kompa bo gaśnie wyświetlacz (tak jak powinien). Już sama nie wiem co zrobić;/ Czy sama zmiana kabla powoduje to, że trzeba od nowa sterowniki wgrywać?
  • #19 12317029
    mesjasz888
    Ocena: 7
    Najlepiej żeby wykluczyć - uszkodzony interfejs aparatu lub sam kabel - możę podejdź do koleżanki lub kolegi i podłącz u kogoś na innym komputerze jak będzie ten sam objaw tzn., że wina po stronie kabla lub samego aparatu.
    Na wszelki wypadek zrob tak jak pisałem wcześniej - musi być włączony i ustawiony na tryb podglądu zdjęć - aparat oczywiście.
  • #20 12317032
    bajka_777
    z tym podglądem już próbowałam... nic nie dało, zaraz sprawdzę na innym kompie.
  • #21 12317041
    mesjasz888
    Ocena: 7
    Tak w ogóle to proponuję Ci kupić najprostszy czytnik kart na USB - moment wsadzasz kartę kopiujesz i po bólu.
  • #22 12317049
    bajka_777
    Niestety na drugim komputerze też nie działa. To dziwne bo tu raz zadziałał i już nie chce. Ale to karta compactflash i nie mogłam znaleźć w miarę taniego czytnika do kart do niej;/
  • #23 12317066
    mesjasz888
    Ocena: 7
    Podłącz w inny port usb najlepiej z tyłu komputera ( porty które są wbudowane w płytę główną )
  • #24 12317071
    bajka_777
    Ale to na laptopie. Mam tylko dwa porty usb i oba sprawdzałam;/
    i dlaczego aparat widzi, że jest podłączony do kompa a komputer nie?
  • #25 12317098
    mesjasz888
    Ocena: 7
    Wejdź w opcję aparatu - jest tam taka opcja jak "Połączenie USB" powinnaśto mieć ustawione na pamięć masową.
    Jeśli nie działa to prawdopodobnie wina kabla.
    Wątpie aby była to wina samego aparatu - chociaż znają awaryjność tego szmelcu to jest to prawdopodobne - sorry, że tak mowię ale mam w prawcy alphe i wysyłalem ją 3 razy do serwisu więc nie mam dobrego zdania o tych aparatach.
    Za to serwis działa bardzo szybko i sprawnie
  • #26 12317105
    bajka_777
    Ustawione mam na pamięć masową. No nic nie pozostaje mi nic innego jak odesłać kabel.;/ Dziękuję Ci bardzo za pomoc.
  • #27 12317109
    mesjasz888
    Ocena: 7
    Wyłącz jeszcze antywirusa, może on CI coś blokuje, może masz zainfekowaną kartę pamięci i Ci blokuje dostęp do kompa.
    Pożycz najlepiej kabel od kogoś, kto ma aparat Sony, bo może niepotrzebnie odeślesz. Pozdrawiam.
  • #28 12317112
    bajka_777
    Spróbuję jeszcze tak, jak piszesz. Dzięki.
Użytkownik zgłosił problem z wykrywaniem aparatu cyfrowego Sony Alfa 200 przez laptopa z systemem Windows 7. Pomimo podłączenia aparatu, komputer go nie widzi, co może być spowodowane brakiem odpowiednich sterowników lub niewłaściwymi ustawieniami aparatu. Użytkownik potwierdził, że port USB działa, ponieważ inne urządzenia, takie jak myszka, są rozpoznawane. W trakcie dyskusji zasugerowano sprawdzenie ustawień aparatu, w tym trybu USB, oraz poszukiwanie sterowników na stronie producenta. Ostatecznie, po włączeniu aparatu i ustawieniu go na tryb importu zdjęć, problem został rozwiązany.
