Samsung N150 Plus - Reinstalacja Windows 7 z ukrytej partycji po formacie
Excommunicater 28 Sty 2011 16:32 15637 7
  • #1 9069551
    Excommunicater
    Jestem dumnym posiadaczem Samsunga n150 plus. Mam pytanko... Chciałbym reinstalować system po uprzednim sformatowaniu do zera "użytkowych" partycji. I tutaj jest moje pytanko czy po "zczyszczeniu" dysku, Windows zainstaluje się na nowo (tzn. tak samo jak przy pierwszym odpaleniu) z ukrytej partycji? Z góry dziękuje Wam za odpowiedź.
  • #2 9074735
    Patrick04
    Ocena: 24
    Przy odpaleniu Recovery przy włączeniu Windowsa dojdziesz do momentu w którym program zapyta Cię czy zainstalować system czyszcząc tylko jedną partycję czy też wyczyścić obydwie. Powinna tez być możliwość podzielenia na własne partycje.
    Jeśli sformatujesz z płyty lub inaczej istnieje ryzyko wyczyszczenia partycji Recovery i wtedy będzie problem.
    Do odpalenia Recovery najczesciej wystarczy naciskać F8 przy włączaniu Windowsa i potem opcja naprawy systemu. Dalej powinno Cię poprowadzić samo.
  • #3 11284608
    Golkowis
    Ocena: 66
    Przez F4 wchodzimy do reinstalacji.Może komuś się przyda.
  • #4 11679253
    delf21
    Ocena: 2
    Robisz kopie partycji recovery. Usuwasz wszystkie partycje. Bez partycji recovery instalujesz z "oryginalnej" płyty windows 7 starter, wpisujesz swój serial widniejący na spodzie netbooka za który zapłaciłeś i masz system bez śmieci i innych nie potrzebnych gadżetów działających tymczasowo, update sterowników.. i bawisz się sprawnie działającym kompem. Dodasz 1gb ramu i netb. Wymiata. Pozdrawiam i polecam.
  • #5 12188608
    Grzegorz_bt
    Ocena: 18
    Kolego delf21 wszystko fajnie ale racz zauważyć, że ten notebook nie ma CD :).
  • #6 12189529
    delf21
    Ocena: 2
    Do instalacji windy nie jest konieczna płyta.. wujek google odpowie.. haslo bootowalne usb.. pozdrawiam
  • #7 13175189
    takwiele
    Może wujek google podpowie Ci co oznacza "partycja recovery" "windows 7 starter" i "jak nie wiem, to sie nie odzywam"
  • #8 13176183
    kasiunia7777
    Ocena: 244
    Zrób sobie kopię partycji recovery na pendrive programem od samsunga przed gmyraniem w partycjach.
    Później zainstaluj sobie windows z czego ci bardziej odpowiada albo z kopii recovery na pendrive(wtedy będzie w stanie jak po przyniesieniu ze sklepu), albo z innego pendrive z czystym windows 7 nie od samsunga.
    Jak nie będziesz kasował partycji recovery to zamiast z pendrive możesz zainstalować windows od samsunga z partycji przez klawisz F4.
Użytkownik posiadający netbooka Samsung N150 Plus pyta o możliwość reinstalacji systemu Windows 7 z ukrytej partycji po sformatowaniu dysku. Odpowiedzi sugerują, że reinstalacja jest możliwa poprzez uruchomienie opcji Recovery, zazwyczaj dostępnej po naciśnięciu klawisza F4 lub F8. Użytkownicy zalecają również wykonanie kopii partycji recovery na pendrive przed usunięciem innych partycji. Można zainstalować system z pendrive'a lub z partycji recovery, co przywróci system do stanu fabrycznego. Wskazówki dotyczą także instalacji systemu bez płyty, korzystając z bootowalnego USB.
