Sony KV2184 - opóźniona reakcja, niskie napięcia zasilania 186V i 8,8V
ziutek2002 18 Paź 2004 14:56 1818 17
  • #1 920694
    ziutek2002
    Ocena: 16
    W ww OTV trzeba długo przytrzymać przycisk (ok.5s) np. CH+ aby mógł przeskoczyć na następny kanał. To samo dotyczy pilota i pozostałych funkcji. Działa jakby z opóżnieniem. Podmieniłem elki w przetwornicy ale bez skutku. Na pk oznaczone są dwa napięcia zasilania:200V i 12V ja mam odpowiednio 186V i 8,8V. Trochę mało ale nie widzę tam nigdzie stabilizatora 12V jest tylko 9V (IC851). Nie wiem teraz czym się sugerować. Myślałem, że mój problem jest związany z zaniżonymi zapięciami ale opis jest inny niż konstrukcja chyba że się mylę. Proszę o pomoc.
  • #3 920998
    ziutek2002
    Ocena: 16
    Mam +5V na IC002, nie rozumiem o co chodzi z resetem, czy o zresetowanie procesora za pomocą jakiegoś sw czy ręcznie?
  • #4 921078
    rtv.service
    Poziom 29  
    Ocena: 129
    Problemu bym szukal na szynie I2C, mianowiczie gdrziesz cosz jo zwalnia, podejrzewam teletext, proponuje po kolei odlanczacz szyne z periferii.
  • #5 921187
    ziutek2002
    Ocena: 16
    Zauważyłem jeszcze, że na 14pinie procka jeżeli nie pojawi się (nie wystawi) +5V to nie działają wtedy żadne sw.(to jest właśnie napięcie które wisi na nich wszystkich z jednej strony). Jest dość duża zwłoka. Jeżeli się pojawi +5V zaraz można przełączyć ale po przełączeniu znów znika na jakieś 5,10s.
  • #6 959984
    ziutek2002
    Ocena: 16
    Może to banalne pytanie ale jak robi się reset takiego procesora? Gdy OTV działa mam na pinie RESET +5V.
  • #7 960032
    DiZMar
    Ocena: 6538
    Powodem opóźnionego działania TV na rozkazy np. w TV Biazet są pośniedziałe styki TXT. Może i w Twoim Sony to też ta przyczyna???
  • #8 960203
    skorpi
    Ocena: 4
    Dla sprawdzenia tego opóżniena proponuje odłączyc txt.
  • #9 960293
    msiuel
    Spec od TV
    Ocena: 84
    Czy to jest wersja MT ,czy GET ???Nie napisales pelnego symbolu .Od tego zalezy jaki "model " txt wystepuje /oryginalny ,czy dostawiany (,bo jezeli to Inell ,lub EAAC to tam trzeba szukac przyczyny.
  • #10 961534
    ziutek2002
    Ocena: 16
    Dziś dopiero znalazłem kompletne oznaczenie typu telewizora. Na tablicze znam. Na zewnątrz obudowy nie mogłem odczytać oznaczenia literowego (kompletnie zamazane), znalazłem je na szczęście na wewnętrznej ścianie obudowy. Jest to KV-2184MT. Może się mylę ale po budowie tego OTV nie widzę aby był on wyposażony w moduł TXT, na pilocie też nie ma konkretnego przycisku od tej funkcji.
  • #11 961563
    msiuel
    Spec od TV
    Ocena: 84
    Czyli txt z przecieciem toru odb.ir,a procek...Zewrzyl to przeciecie ,oczywiscie po odlaczeniu tego zlacza od txt.
  • #12 961681
    ziutek2002
    Ocena: 16
    Przepraszam ale nie łapie. Mógłby kolega trochę jaśniej zinterpretować co powinienem zrobić. Nie wiem o jakie przecięcie chodzi.
  • #13 961866
    msiuel
    Spec od TV
    Ocena: 84
    Pomiedzy odbiornikiem podczerwieni ,a prockiem jest przecieta sciezka i tam jest podlaczony z prockiem z modulu txt.Jakiego producenta jest ten txt ,czy ma Eproma?
  • #14 962347
    ziutek2002
    Ocena: 16
    Nie mam tam żadnego przecięcia. Sygnał z odb. IR wchodzi bezpośrednio na 35 pin PCA84C64OP a eprom przy nim to 24C02. Uważam, że TXT tam nie ma, a jeżeli nawet to czy miał by on związek z tym, że aby uruchomić OTV trzeba trzymać przez co najmniej 5s na pulpicie przycisk CH+ lub CH-?
  • #15 962425
    msiuel
    Spec od TV
    Ocena: 84
    Kolo procka masz maly scalaczek w nietypowej obudowie ,to jest chyba stabil. 5 V i reset.Podstaw go .A wymieniles kwarc od procka?
  • #16 963458
    ziutek2002
    Ocena: 16
    Kwarc przy procku podmieniłem w pierwszej kolejności zanim zamieściłem ten post. Zgadza się dokładnie jest taki nietypowy scalak o oznacz 78LR05. Podejrzewam go od samego początku ale nie mogę znależć (kupić) go abym mógł podmienić. Jest to jakiś nietypowy stabilizator 5V. Jak uda mi się go dostać to podmienie go od razu i napisze o rezultatach.
  • #17 1062364
    ziutek2002
    Ocena: 16
    Podmienilem ten 78LR05. Jest to stabilizator +5V + reset. Niestety bez rezultatów. Nie wiem co mam dalej robić. Zauważyem że przy dluższym wylączeniu z sieci OTV gubi znalezione programy. Może ta cala usterka to wina pamięci. Nie wiem jakiego wsadu użyć ponieważ w Bazie Wsadów nie wystepuje żaden do tego wlaśnie typu OTV. Proszę o jakąś propozycję którego ewentualnie mogę zaladować. Typ: 24C02. Pozdrawaim...
  • #18 1078687
    ziutek2002
    Ocena: 16
    No i doszedłem. Po załadowaniu nowej pamieci wszystko OK (aż wstyd się przyznać, że od tego nie zaczołem). Dziękuję wszystkim za pomoc, temat uważam za zamknięty, pozdrawiam...
✨ W telewizorze Sony KV-2184MT występował problem z opóźnioną reakcją na przyciski (np. CH+), wymagającą długiego przytrzymania (ok. 5 s). Pomimo wymiany elektrolitów w przetwornicy, napięcia zasilania były niższe niż nominalne (186V zamiast 200V oraz 8,8V zamiast 12V). Sprawdzono obecność napięcia +5V na procesorze oraz sygnały resetu, a także potencjalne problemy na magistrali I2C i z modułem teletext (TXT). Telewizor nie posiadał modułu TXT, co wykluczyło tę przyczynę. Wymieniono kwarc procesora oraz stabilizator 78LR05 (5V + reset), jednak problem pozostał. Ostatecznie przyczyną okazała się uszkodzona pamięć EEPROM 24C02, której wymiana i załadowanie odpowiedniego wsadu rozwiązały problem opóźnionej reakcji i utraty programów po dłuższym wyłączeniu z sieci.
