Renault 21/poj 1700/r1992/F2NW754 - Pęknięcie paska rozrządu
pavvellek 31 Sty 2011 21:10 5272 24
  • #1 9084432
    pavvellek
    Ocena: 3
    Strzelił mi pasek rozrządu podczas rozruchu.
    Niewiem czy nie doszło do skrzywienia popychaczy zaworów, w każdym razie nie było żadnego zgrzytu, poprostu strzelił pasek i Renia zaniemówiła.
    Odkręciłem obudowę, wywaliłem parcha, wymontowalem pasek od alternatora i przystąpiłem do odkręcenia koła pasowego wału korbowego..jednak w tym momencie przyszla refleksja czy mogę przekręcić bezawaryjnie koło zębate wału korbowego i koło żębate wałka rozrządu w położeniu podręcznikowym (na znakach):?:. Proszę o pomoc.
  • #2 9084466
    antypierdolnik
    Ocena: 2
    Nie. Nie możesz.
  • #3 9084539
    pavvellek
    Ocena: 3
    Jakie kroki powinienem podjąć (bo niestać mnie na wizytę u mechanika).
  • #4 9084618
    michal29_04
    Ocena: 5
    witam. kolego, jeśli strzelił Ci pasek to sprawdz najpierw czy nie masz skrzywionych popychaczy zaworów (czego nie zrobiłećś jak napisałes). aby ustawić rozrząd to pierwszy tłok w gmp., blokada na kole zamachowym, kupując pasek nie zapomnij o rolce prowadzącej i napinaczu, potem ustaw wałek tak aby zgrywał sie znakami na kole od wału i rozrządu. nie radzę od razu potem kręcić rozrusznikiem tylko pokredz wałem za pomoca klucza i sprawdź czy nie ma kolizji
  • #5 9084678
    antypierdolnik
    Ocena: 2
    Przecież już wyjął silnik. Ludzie, czy wy już czytać nawet nie potraficie? Wyjął bo nie chciała zapalić.
    Co za ciemnogród...
  • #6 9084770
    pavvellek
    Ocena: 3
    Mr.antypierdolnik sprawa jest poważna, bo w perspektywie kupno nowego auta, na które mnie obecnie niestać, gdyż utraciłem ostatnio płynność finansową, a moja Renia to moja miłośc. Więc z szacunkiem proszę.
    Wracając do tematu czeka mnie wymontowanie wałka rozrządu (najgorsze że nad deklem znajduje się kolektor).
    Pierwszy tłok w Renault liczy się od prawej strony? (od kierowcy)
  • #7 9084807
    michal29_04
    Ocena: 5
    powiem tak: od strony sprzegła (jesli sie myle to prosze mnie poprawic). ale tak, jesli stoisz twarza do silnika to pierwszy jest po prawej :)
  • #8 9084954
    pavvellek
    Ocena: 3
    Zakładając, że operacja się powiedzie, czeka mnie jeszcze regulacja zaworów? Jakie powinny być tam przerwy?
  • #9 9087431
    michal29_04
    Ocena: 5
    witam, jak sprawa z renią dzisiaj idzie?? kurcze kolego nie pamietam jaki tam jest luz zaworow.... sam naprawiam w wersji elektronicznej.....
  • #10 9087993
    pavvellek
    Ocena: 3
    Wybebeszyłem ją trochę, zdjąłem kolektor dolotowy paliwa, odkręciłem dekiel ( wogóle był nie dokręcony, nic dziwnego, że żygał olejem ), odkręciłem wałek rozrządu (śruby były tak podociągane, że mało niepourywałem kluczy). Pokręcilem trochę wałem korbowym żeby zobaczyć reakcję szklanek (oczywiście bez wałka rozrządu).Stały w miejscu tak jak stały, zresztą one chyba się poruszają dopiero po naprężeniu przez wałek.
    Chyba niema innej możliwości żeby sprawdzić zawory jak zdjęcie głowicy?
    Niebędę ściągał głowicy ( zaryzykuje bez ściągainia ), to się stalo podczas rozruchu także może się nie pokrzywiły.
    Odkręciłem koło pasowe wału korbowego (blokada jest obok bagnetu po odkręceniu śrubki), na zębatce wału korbowego co prawda jest znak ale niema nic na bloku, widocznie trzeba się sugerować paskiem.
    Jutro ogólne czyszczenie i skrobanie brudu, no i trzeba sie zakręcić za nowym paskiem.
    Co do przerw to chyba tam sie tego nie rególuje bo wszystko jest skręcane na sztywno obejmami.
    Dzięki za zainteresowanie problemem i pomoc, dalsze postępy i wątpliwości będę opisywał.
    Pozdro.
  • #11 9088121
    toku74
    Ocena: 727
    jak już głowy nie zdejmujesz, to po założeniu paska ciśnienie na cylindrach zobaczyć by należało przyżądem w tym celu skonstruowanym. tak stan zaworów orientacyjnie określić możesz.
  • #12 9089171
    michal29_04
    Ocena: 5
    nie wiem kiedy wymieniałeś rozrząd ale do paska proponował bym rolke, napinacz.... i po ustawieniu pokreć recznie wałem korboywm.... :)
  • #13 9096648
    pavvellek
    Ocena: 3
    Zastanawia mnie to, że dwie szklanki po zdjęciu wałka rozrządu siedzą w dole, mimo tego że nie zachodzi kolizja (przekręcałem wałem o 360°).
    Czy jest to normalne?
  • #14 9096761
    wladek1114
    Witam głowica na 100 % do góry zawory do wymiany .
  • #16 9096868
    szczepanstjepan
    Ocena: 120
    Zakupić pasek i sprawdzić, jak nic o nic nie "zahacza" to próbować odpalić.
    Po co od razu ściągać głowicę, to są koszty przecież. Przy rozruchu jak od razu wyłączyłeś starter to się raczej nic nie stało. Spotkałem dużo przypadków, że podczas jazdy strzelał pasek i nic się nie działo (oczywiście silniki kolizyjne).
  • #17 9096912
    pavvellek
    Ocena: 3
    A co odnośnie tych szklanek, niby są na sprężynach więc teoretycznie po zdjęciu wałka powinny podnieść się do góry, no chyba, że popychacze zaworów w tym miejscu są krótsze.
  • #18 9096937
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3551
    Głowica do zdjęcia, nawet nie próbuj odpalać, bo jak urwie się grzybek zaworu, to silnik nadaje się tylko na złom i to niechętnie przyjmują w całości
  • #19 9097299
    pavvellek
    Ocena: 3
    !.... 8-O..... !
  • #21 9098738
    michal29_04
    Ocena: 5
    sory, ale jak moga byc popychacze krotsze?? moze sie nie znam, ale spoko.... kolego, z tego co widze to masz zawory do wymiany. a jak odpalisz to i glowica dojdzie do kosztow.
  • #22 9098893
    pavvellek
    Ocena: 3
    Dzięki panowie, przekonaliście mnie.
    ..Niechcem, ale muszem..
  • #23 9098950
    michal29_04
    Ocena: 5
    kolego i jeszcze ......... pokrecenie walem korbowym 360 stopni nic nie dalo bo .... silnik czterosowowy realizuje swoj cykl pracy w 2 obrotach walu wiec 720 stopni.... :)
  • #24 9099355
    pavvellek
    Ocena: 3
    Dzięki kolego masz odemnie kciuka.
    P.S.
    Nie jestem magikiem mechanikiem, moją największą naprawą jak do tej pory była wymiana półośki i klocków hamulcowych.
    Dlatego też wybrałem dział dla początkujących. Poszukam źródeł i postaram się trochę podszkolić w temacie.
  • #25 9697737
    pavvellek
    Ocena: 3
    Auto naprawione.
    Wymieniłem co trzeba i śmiga, aż miło.
    Poprawiło się spalanie, pali o jakieś 2 litry gazu mniej.
    Dzięki wszystkim za pomoc.
    Temat zamykam.
✨ Użytkownik zgłosił problem z pęknięciem paska rozrządu w Renault 21, co mogło prowadzić do uszkodzenia popychaczy zaworów. Po demontażu obudowy i wałka rozrządu, użytkownik zastanawiał się nad możliwością obrotu kół zębatych w położeniu podręcznikowym. Otrzymał porady dotyczące sprawdzenia popychaczy, ustawienia rozrządu oraz wymiany paska, rolki prowadzącej i napinacza. W trakcie dyskusji poruszono również kwestie regulacji zaworów oraz potencjalnych uszkodzeń głowicy. Użytkownik ostatecznie naprawił auto, co poprawiło jego osiągi.
