Konwerter USB (Dyktafon)- Bluetooth to Bluetooth - USB(PC)
danio40@op.pl 02 Lut 2011 01:55 3632 8
  • #1 9090566
    danio40@op.pl
    Witam!
    Chciałbym zrobic przejsciowke w standardzie Bluetooth 2.4GHz.
    Chodzi o to aby zamiast kabla do polaczenia dyktafonu z PC uzyc lacza bluetooth.
    Wyjscie z dyktafonu jest USB i na USB do PC.
    Wiem ze mozna uzyc przejsciowki UART-USB na FTDI ukladzie i dalej na nadajnik tylko problem w tym ze nie wiem jak to podlaczyc do nadajnika czy odbiornika i czy jakies drivery beda potrzebne.
    Jako nadajnik odbiornik chcialem uzyc transceiver linkmatik 2.0
    http://www.rfsolutions.co.uk/acatalog/LinkMatik_2.0.html
    Tylko nie wiem jak to do kupy poskladac.
    Prosze o jakakolwiek pomoc moze gotowe moduly??
  • #2 9090909
    rasz
    Ocena: 10
    nie da sie
    bezprzewodowo tez sie nie da, "standard", o ile taki byl poza projektem, wireless USB umarl
    LordBlick
    Ocena: 69
    Jeśli dyktafon ma tryb host device, to można przestać kombinować i użyć Pendrive... Jeśli zaś nie, to musisz sobie dorobić hosta na jakimś mikrokontrolerze i oprogramować zarówno mikrokontroler, jaki i aplikację na PC.
  • #5 9091807
    danio40@op.pl
    Wielkie dzieki za pomoc.
    Czyli nic z tego.:cry:
    Znalazlem taki schemat w zalaczniku
    a dyktafon to Olympus DS-5000iD i ma opcje USB jako Composite i Storage.
    Moze teraz ktos mi powie jak zrobic komunikacje bezprzewodowa z PC.
    • Konwerter USB (Dyktafon)- Bluetooth to Bluetooth - USB(PC) untitled.jpg (125.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 9092245
    danio40@op.pl
    Urzadzenie dziala w dziale patologii gdzie robia sekcje zwlok i problem w tym ze po nagraniu calej operacji musza je brac i zanosic do kompa zeby zgrac dane z dyktafonu. Problem w tym ze odleglosc jest ok 20m od niego a ruszac go tez nie moga dlatego chcialem zrobic to radiowo ale nie wiem jak dokladnie sie za to zabrac.
    Rasz jesli znasz rozwiazanie problemu
    Moglbys troszke jasniej wyjasnic??
    rasz
    Ocena: 10
    aaaa czyli nie mikrofon bezprzewodowy a jedynie zgranie danych. Zero problemu.
    Najtaniej 4x 5m przedluzacz USB aktywny :) pierwsze lepsze z allegro
    http://allegro.pl/przedluzacz-usb-aktywny-5m-najlepsza-jakosc-s651-i1437732316.html
    i juz jest gniazdo USB 20m dalej. Na dyktafonie zapisujesz plik autorun robiacy automatycznie kopie nagrania na dysk PC. Zalatwione za 50zl.
    Jesli musi byc bezprzewodowo to ten router co podalem wczesniej MR3220 bo najtanszy, oprogramowanie openwrt
    http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/...1xx-generic-tl-mr3220-v1-squashfs-factory.bin
    Na routerze konfigurujemy siec aby widzial po wifi komputer stacjonarny, konfigurujemy aby automagicznie montowal dysk sieciowy komputera stacjonarnego
    http://theattic.thruhere.net/cifs.html
    w pliku /etc/hotplug.d/usb/10-usb-storage piszemy skrypt ktory bedzie automagicznie kopiowal zawartosc pendrive na dysk sieciowy, ten skrypt bedzie odpalany za kazdym razem gdy ktos wepnie pendrive e port USB routera.
    Zalatwione za 120zl.
  • #9 9095492
    danio40@op.pl
    Zrobilem dokladnie jak radzi Rasz i dziala super bez zadnych problemow.
    Dzieki wielkie!
✨ Użytkownik poszukiwał rozwiązania do bezprzewodowego połączenia dyktafonu Olympus DS-5000iD z komputerem PC za pomocą Bluetooth, zamiast tradycyjnego kabla USB. W odpowiedziach zasugerowano, że bezprzewodowe połączenie USB jest problematyczne, a alternatywą może być użycie aktywnego przedłużacza USB lub routera MR3220 z oprogramowaniem OpenWRT do przesyłania danych przez Wi-Fi. Użytkownik ostatecznie zastosował rozwiązanie z routerem, co okazało się skuteczne.
