Szukam pomysłu dla elektronika, nie aż takiego laika, jak połączyć bez kabla urządzenie z PC. Urządzenie ma RS232C i USB a ponieważ jest przenośne to kabel USB ciągle wyrywa gniazdko albo przełamuje się. W urządzeniu jest 12V, jest też 5V.
Szukam pomysłu jakie urządzenie Bluetooth dało by się zaadoptować do tego celu, wbudować w urządzenie.
Jakie?
Wejścia? Wyjścia?
Skoro jest 12V, to z jakiego źródła zasilane?
Urządzenie jest pomiarowe, mierzy kilka wartości fizycznych i przesyła je do PC. Łączy się z PC przez USB lub port COM więc nie rozumiem pytania. Zasilane jest ze sporego akumulatora 12V więc pobór prądu nie ma znaczenia a w środku ma sporo elektroniki w technice TTL dlatego 5V to nie problem. Rezygnując z kabla miałbym jeszcze idealną separację galwaniczną.
Jeśli to urządzenie wymaga komunikacji jednokierunkowej i niezbyt szybkiej - do 4800bps, ewentualnie być może się uda 9600bps przez to przepchnąć to można za kilka złotych kupić parkę nadajnik/odbiornik w postaci gotowego modułu. Bawiłem się czymś takim podłączając bezpośrednio do wyjścia RS232 procesora AVR a z drugiej strony do PC (terminal rs232) i działało całkiem nieźle. Minus jest taki, że te urządzenia akceptują standard RS232-TTL (a więc 0-5V), więc potrzebny może być konwerter na MAX232 lub czymś podobnym.
Wspominam o tym, bo Kolega wspomniał, że rozwiązanie dla elektronika będzie OK.
Przykładowe zastosowanie: http://www.buildcircuit.com/how-to-use-rf-module-with-arduino/ Te moduły są dostępne za 15-20zł/komplet na aukcjach - proponuję wybierać częstotliwość 434MHz, dostępne są również wersje 315MHz, ale z tego co mi wiadomo nie powinno się tej częstotliwości u nas używać (jeśli mnie pamięć nie myli zarezerwowana dla systemów wojskowych). Można szukać pod frazą "nadajnik arduino" na aukcjach, wysypie się kilka aukcji.
Niestety ale komunikacja napewno jest dwukierunkowa i potrzebne jest pełne 115200 bps czyli pełna przepustkowość portu szeregowego. Akurat z konwersją z RS232C na poziom TTL nie widzę problemu, są kostki, nawet takie które nie wymagają elementówe zewnętrznych.
W sumie są nadajniki do wysyłania muzyki do wieży przez bluetooth. Potrzebuję pewnej komunikacji w zakresie kilku metrów.
