Schemat ECU dla Nissan Micra K12 1.2 59kW 2007 - masa sond lambda
Marcin_Sk 07 Lut 2011 10:32 3333 5
  • #1 9115484
    Marcin_Sk
    Witam Was serdecznie !
    Micrze K12 mojej żony najprawdopodobniej spaliło się wyjście ze sterownika podające masę na sondy lambda. Musieliśmy poprowadzić osobną masę do sond. Chciałbym zobaczyć jak to jest tam w środku rozwiązane. Czy ma ktoś może schemat wewnętrzny (zewnętrzny też) tego sterownika ???
    Pozdrawiam i dzięki z góry
  • #2 9116190
    emeryt2
    Ocena: 2296
    Zewnętrzna pinologie to napewno znajdziesz w samochody schematach.
    Schemat wewnętrzny elektroniki tego sterownika chyba nie znajdziesz , a po drugie na co on potrzebny , bez niego też można tą przypadłość naprawić!
  • #3 9116272
  • #4 9121381
    Marcin_Sk
    Słyszałem, że w innych samochodach też występował ten problem.
    Mnie się wydaje, że masa jest podawan przez "open collector" i ten padł. Dlatego szukam schematu, żeby utwierdzić się w tym przekonaniu.
    Tak zgadza się - sterownik ma dwie wtyczki.
    Moderowany przez carrot:
    Zbędną dyskusję usunąłem
  • #5 9125530
    Marcin_Sk
    Ponawiam - prośbę !
    Czy ktoś może wie, gdzie mógłbym znaleźć taki schemat. Jestem bardzo ciekaw jak to jest tam środku rozwiązane.
    Moderator - bardzo dobrze, że usunąłeś tą zbędną dyskusję, bo zgadza się - była kompletnie niepotrzebna
  • #6 9125711
    ociz
    Ocena: 3469
    Zapomnij o wewnętrznym schemacie, przecież tego nikt nie udostępnia. Nawet jak ktoś ma to i tak się nie podzieli.
