Restart komputera i buczenie w głośnikach – i5 760, GTX470, Fortron 700W, AsRock P55
kecaj9999 07 Lut 2011 16:57 2720 14
  • #1 9117000
    kecaj9999
    Witam!
    Mam problem z moim komputerem, polega na tym, że komputer tak jakby sam się restartuje. Pierwsze gaśnie ekran, gubi sygnał, a potem komputer włącza się od początku.
    Występuje coś jeszcze innego, ekran gaśnie, ale nie gubi sygnału i przez ok. 10s jest buczenie w głośnikach i tak stoi. RAM sprawdzałem memtestem i zero błędów.
    Więc czego to może być wina?
    Zasilacza, GPU czy CPU. A może po prostu coś się przegrzewa? Temp. GPU- 40*C, CPU-40*C w spoczynku.
    A podczas grania: GPU- ~80*C, CPU- ~70*C.
    Dodam, że buczenie w słuchawkach robi się najczęściej podczas normalnego przeglądania internetu, lub spoczynku.
    Tylko raz zrobiło się tak podczas grania.
    Natomiast restart jest podczas włączania.
    Sprzęt: i5 760, GTX470, GoodRam Play 2x2GB, AsRock P55 Extreme 4, Fortron 700W.
  • #2 9117051
    adamadi33
    Ocena: 251
    Procesor osiąga 70 stopni?Popraw chłodzenie od procesora, użyj dobrej pasty.
  • #3 9117163
    Manfred48
    Ocena: 31
    Na początek odkurz porządnie wnętrze komputera.
  • #4 9117230
    kecaj9999
    Osiąga 70*C tylko podczas grania.
  • #5 9117986
    helmud7543
    Ocena: 1564
    To nie jest efekt 70° (chyba, że coś jest uszkodzone), zabezpieczenie termiczne nie powoduje buczenia i zawsze zachowuje się jednakowo (czyli każdy restart wyglądałby tak samo). Zmierz napięcia zasilacza. Podejrzewam też jednak pamięć RAM (ile czasu testowałeś?) albo płytę główną.
  • #6 9205403
    kecaj9999
    A jak można sprawdzić płytę główną czy nie jest coś w niej?
    A może to jednak zasilacz? Bo mam tam włożone 4pin tam gdzie ma być 8pin? A może zasilacz nie trzyma jakichś napięć?
  • #7 9205415
    adamuch
    a najlepiej zamontuj dobry wentylator na chipset
  • #8 9205428
    beo
    Poziom 37  
    Ocena: 238
    Buczenie mogą powodować zakłócenia, generowane przez zewnętrzny wzmacniacz audio. Napięcia zasilacza pomierz multimetrem, i zwróć uwagę na chłodzenie procesora.
  • #9 9205502
    kecaj9999
    Dzisiaj znowu komputer samoczynnie się wyłączył i stał w miejscu z buczeniem. po ponownym włączeniu się komputera wywaliło coś takiego:
    Podpis problemu: Nazwa zdarzenia problemu: BlueScreen Wersja systemu operacyjnego: 6.1.7600.2.0.0.256.1 Identyfikator ustawień regionalnych: 1045.
  • #10 9206372
    Kosa1337
    Ocena: 8
    W komputerze było coś podkęcane? sprawdź napięcie na pamięci ram i napisz ile V (wolt) masz ustawione.
  • #11 9206583
    kecaj9999
    Nic nie było podkręcane. A gdzie można to sprawdzić ?
  • #13 9207193
    momo222
    Ocena: 30
    Ja stawiam na zasilacz. Poodłączaj DVD, powyjmuj dodatkowe karty (jeśli masz), zostaw 1 pamięć (jeśli masz więcej). Włącz i sprawdź czy coś się zmieniło. Dobrze byłoby podłączyć woltomierz. Włącz też "setup defaults" w biosie.
  • #14 9212543
    kecaj9999
    napięcia wyglądają tak:
    idle / testy 3DMark'u
    +12V1 - 12,32V / 12,26V
    +12V2 - 12,33V / 12,27V
    +3,3V - 3,34V / 3,33V
    +5V - 5,07V / 5,10V
    -12V - -12,44 / -12,53
    +5Vsb - 5,12V / 5,11V
    -5V - w zasilaczu u mnie nie ma białego kabelka.
    mierzone miernikiem o ustawieniu DCV 20V.
  • #15 9287274
    kecaj9999
    Wymiana zasilacza nic nie dała. Zmieniłem na Corsair TX650W.
    Gdy ostatnio tak się zrobiło to wywaliło po ponownym starcie systemu takie coś:
    Podpis problemu:
    Dodatkowe informacje o problemie:
    BCCode: 116
    BCP1: FFFFFA8007C64010
    BCP2: FFFFF8801080D23C
    BCP3: FFFFFFFFC000009A
    BCP4: 0000000000000004
    OS Version: 6_1_7600
    Service Pack: 0_0
    Product: 256_1
    Pliki pomagające opisać problem:
    C:\Windows\Minidump\031711-20140-01.dmp
    C:\Users\Dominik\AppData\Local\Temp\WER-39234-0.sysdata.xml
    w debbuging tools for windows jest takie coś po wejściu w plik "031711-20140-01dmp.: Probably caused by : nvlddmkm.sys ( nvlddmkm+7b723c )
Użytkownik zgłasza problem z komputerem, który samoczynnie się restartuje, co może być spowodowane przegrzewaniem się komponentów. Temperatura GPU wynosi 80°C, a CPU 70°C podczas grania. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak niewłaściwe chłodzenie procesora, zasilacz, pamięć RAM oraz płyta główna. Użytkownik sprawdził napięcia zasilacza, które są w normie, ale wymiana zasilacza na Corsair TX650W nie rozwiązała problemu. Pojawił się również błąd BlueScreen, co może wskazywać na problemy z kartą graficzną (nvlddmkm.sys). Sugerowane są dalsze testy, w tym sprawdzenie chłodzenia chipsetu oraz pomiar napięć.
