Który przewód w zapalniczce samochodowej to plus?
kolo2137 07 Lut 2011 17:21 12983 4
  • #1 9117141
    kolo2137
    Ocena: 5
    Witam mam ogromny problem:( ,gdyż postanowiłem wymienić radio w samochodzie(opel astra) stare radio w samochodzie podłączone było poprostu do napięcia stałego i masy, a nowe radio jak każdy zapewne się domyśla trzeba podłączyć do stałego napięcia, napięcia po przekręceniu stacyjki i do masy. Poczytałem trochę o tym w necie skąd wziąć napięcie ze stacyjki i podobno najlepiej z zapalniczki samochodowej, idąc tym tropem odkręciłem to i owo, i zobaczyłem że do zapalniczki jest podpięta kostka z trzema przewodami i jeszcze obok kostki wpięty jest jeszcze jeden przewód. W kostkę wchodzą dwa przewody czarne i jeden brązowy, z tym że te dwa czarne się łączą i na wyjściu są połączone.Można także podłączyć zamiast do stacyjki to także pod napięcie stałe, ale wtedy radio będzie cały czas podświetlone i niema wtedy możliwości wyłączenia podświetlenia, czyli zaraz by akumulator mi rozładowało. Gdyby ktoś się orientował może który przewód to plus to byłbym wdzięczny za pomoc. Nie jestem ekspertem więc przybyłem się poradzić...dołączam dwie fotki przewodów :)
    • Który przewód w zapalniczce samochodowej to plus? 2.JPG (304.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Który przewód w zapalniczce samochodowej to plus? 1.JPG (128.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Patyk.eldo
    Ocena: 4
    Te dwa zmostkowane to "+" jedne na zapalniczkę drugi na podświetlanie , postaraj się o jakiś miernik.
    A co do podłączania to zapłacisz trochę grosza ale będziesz miał zrobione.
  • #3 9117254
    kolo2137
    Ocena: 5
    aha, wielkie dzięki
    Błażej
    Ocena: 3625
    Z tego, co pamiętam, to w oplach seryjnie montowano kostkę ISO. Więc nie wiem, w czym problem. Nawet jeśli kostka jest obcięta, to wiązka jest i można zamontować nową.
    A co jest co w kostce, było już wiele razy.
  • #5 9117366
    kolo2137
    Ocena: 5
    po wyjęciu radia rzeczywiście jest tam kostka iso ale są na niej dwa napięcia stałe, a ze stacyjki niema, ale już wpiąłem się w inny przewód ;)
