Czujnik różnicy wysokości między dwoma obiektami
gotji 10 Lut 2011 17:43 1113 2
  • #1 9132132
    gotji
    Witam, chciałbym się dowiedzieć czy coś takiego jak "czujnik różnicy wysokości" istnieje? Mamy w przestrzeni obiekt(urządzenia) X i Y i potrzebna jest różnica wysokości między tymi obiektami. Żeby było ciekawiej:
    - Jeden z obiektów musi mieć mały rozmiar(powiedzmy wielkości baterii od zegarka).
    - Pomiar musi być robiony z dokładnością do 1mm.
    - Pomiary muszą być robione w czasie rzeczywistym z częstotliwością minimum 30Hz.
    Jest to dość istotny element "kandydata" na pracę dyplomową i nie wiem czy jej wykonanie jest w ogóle realne.
  • #2 9132332
    MirekCz
    Ocena: 62
    Jaki zakres pomiarowy, jaka jest ta przestrzeń X/Y (czyli ile obiekty mogą być oddalone od siebie w płaszczyźnie horyzontu)?
    Najprościej byłoby to robić mierząc różnicę ciśnienia. Jest to możliwe z dokładnością do iluś cm, ale nie widziałem czegoś zbliżającego się do 1mm.
    W zasadzie widzę 4 możliwości:
    a) kinect z microsoftu (ale to będzie gorsza dokładność)
    b) czujnik laserowy sterowany mierzący odległość od obiektu (ale musi szukać takiego obiektu. Może dodatkowo prosta kamera ustalająca pozycję obiektu?
    c) mocny magnes + czujnik magnetyczny
    d) ultradźwięki
    Dwa ostatnie wydają się najsensowniejsze, ale będą działać tylko przy małych odchyleniach od równej pionowej linii pomiędzy obiektami. Duże odchylenia mogą zdyskwalifikować system. No i nie masz 100% gwarancji na zadziałanie :-)
  • #3 9132767
    gotji
    Maksymalna odległość to 1 metr. Niestety dokładności 1mm jest absolutnym minimum(bądź maksimum zależy z której strony spojrzeć).
    Czujnik ma być wykorzystany do korekcji położenia obiektu w przestrzeni, pierwotnie obliczonego na podstawie obrazu z 2 kamer.
    Dziękuje za propozycje, spróbuje poszukać czegoś na ten temat w bazie IEEE.
