OC Intel Pentium DC E5200 - restart po zmianie grafiki na Radeon HD 4850
wariato 16 Lut 2011 12:39 2355 21
  • #1 9159173
    wariato
    Ocena: 841
    Witajcie.
    Pierwszy raz zakładam chyba temat w tym dziale, więc postaram się opisać problem konkretnie i rzeczowo.
    Jako że nie jestem jakimś pro zawodowcem w podkręcaniu - choć robiłem to już kilka razy ze starszymi PC i każdy działa do dziś to przerosła mnie pewna sytuacja z tym przypadkiem.
    Zaczęło się tak, gdy miałem zupełnie inną grafikę (nVidia) gdyż właśnie ta część ma chyba największy wpływ na mój problem, to z podkręceniem nie było żadnego problemu, podnosiłem FSB ze standardowych 200 wyżej do pewnej granicy ~ 2.68 GHz - nie zmieniałem częstotliwości i napięć dla RAMu więc wyżej nie ,,ciągnąłem''. Z tym ustawieniem PC chodził ponad rok i postanowiłem zmienić grafikę na Radeona HD 4850 od ATi i tu zaczął się problem.
    Po włożeniu karty do slotu, nacisnąłem Power i gdy miało już się pokazać okienko gdzie można wybrać DEL itp) PC wyłączył się i uruchomił ponownie - no i tak w kółko. Zmieniłem FSB na standardowe (200) PC uruchomił się bez problemu.
    Pomyślałem sobie dlaczego tak się dzieje że po zmianie karty na inną nie wstaje po podniesieniu FSB choćby o 1. Brałem pod uwagę iż może szyna PCI-E podnosi się razem z FSB więc ustawiłem na sztywno 100 - nie pomogło.
    Mam jeszcze możliwość zmniejszenia częstotliwości PCI-E z domyślnych 100 na 99..98..97 itd. Ale nie bawiłem się tym jeszcze - na razie wolę zasięgnąć rady.
    Czy pomogłoby zmniejszenie częstotliwości PCIe np na 95 i wtedy próbować podnosić FSB ? Czy to nietrafiony pomysł ? Jak to ,,ogarnąć'' ?
    Może coś innego powoduje że system nie wstaje ? Zdziwiło mnie to, gdyż przy poprzedniej grafice nie zmieniałem żadnych ustawień dla PCIe tylko podnosiłem FSB i pracowało bez problemów.
    Najważniejsze:
    CPU Intel Pentium Dual Core E5200 BOX
    Mobo GA-EP41-UD3L
    RAM 2+1GB DDR2 800
    GPU ATi Radeon HD 4850 512MB DDR3 256bit
    Chciałbym dojść z tym OC chociaż do tych 2,8 w miare możliwości, temperatury na to pozwalają. Grafika nie będzie podkręcana.
    Jeżeli będzie coś jeszcze potrzebne proszę pytać, pisać. W miarę swojej wiedzy i możliwości będę odpowiadał.
  • #2 9159503
    nielegal1989
    Ocena: 17
    • zasilanie do karty podłączone?
      jaki zasilacz?
      pcie freq zostaw na auto
  • #3 9159646
    wariato
    Ocena: 841
    Oczywiście podłączone, zasiłka Amacrox Warrior 400W.
  • #4 9159661
    nielegal1989
    Ocena: 17
    U mnie po zmianie z 8800GTS na HD4890 procesor przestał być stabilny na pewnych ustawieniach, tak jakby karta bardzo obciążyła linię +12. Może spróbuj lekko zwiększyć vcore?
  • #5 9159750
    bartek985
    Jeśli chodzi o sam fakt podkręcania to spróbuj podnieść lekko zasilanie na chipsecie.
    zasilacz dobrej klasy chodz ja jestem za be-quiet lub chieftec. Przeszukalem pare stronek i nie moglem znalezc jakie zasilanie jest wymagane do obslugi tej karty lub jakie obciazenie linii +12V jest potrzebne do poprawnego dzialania karty. Jesli masz w ksiazce od karty to sprawdz ze swoim zasilaczem czy wystarczy. Jesli nie to muszisz zmienic na 500W
  • #6 9159760
    nielegal1989
    Ocena: 17
    Zasilacz wystarczy z zapasem.
  • #7 9159790
    wariato
    Ocena: 841
    Bardzo możliwe, bo wcześniejsza karta miała konsumpcje zaledwie kilkudziesięciu Wat a ten Radeon ponad 100 - z tego co czytałem. Ale dziwne jest dlaczego Windows nie ładuje się, po podniesieniu FSB tylko o 1. Rozumiem jakby podniesienie fsb było znaczne (np 220) do tego silny stres w grze czy programem i zaczął się wyłączać to by mogło oznaczać że brakuje mu prądu ale żeby po dosłownie minimalnym OC ciężko było mu wstać :idea: coś jest nie halo.
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    Możesz zmienić pci-e ale delikatnie w górę, nie w dół. Ustaw coś w przedziale 102-107MHz. To stary sposób, więc powinieneś go znać. Czasami pomaga.
  • #9 9162394
    wariato
    Ocena: 841
    Czytałem że Gigabyte ,,lubi'' zaniżać PCIE przy OC. Z kolei wyczytałem niedawno że Mobo gigabyte'a teoretycznie ,,gryzą'' się z grafikami Radeona :idea:
  • #10 9162606
    -uzi-
    Ocena: 6
    Ale dziwne jest dlaczego Windows nie ładuje się, po podniesieniu FSB tylko o 1. Rozumiem jakby podniesienie fsb było znaczne (np 220) do tego silny stres w grze czy programem i zaczął się wyłączać to by mogło oznaczać że brakuje mu prądu ale żeby po dosłownie minimalnym OC ciężko było mu wstać Idea coś jest nie halo..
    To podnieś o 2 i wstanie. [/code]
  • #11 9162650
    nielegal1989
    Ocena: 17
    GA-P31 podnosiła PCIE przy przekroczeniu FSB 333, P41/P43 zrobi to samo, albo jeżeli to poprawili będzie trzymać 100. Jednak profilaktycznie lepiej trzymać na auto.
    To drugie to jakieś brednie.
  • #12 9177608
    wariato
    Ocena: 841
    OK. Znalazłem więcej czasu i pobawiłem się troche. Co wynikło ? - faktycznie podniesienie szyny PCIe na 103 naprawiło problem (na to nie wpadłem choć już po założeniu tematu znalazłem na jakimś forum taką informacje. Tylko teraz zasadnicze pytanie. Czytałem trochę o tym i wszędzie opisano że podnoszenie PCIe (nawet więcej niż 110) w żaden sposób nie wpływa na osiągi karty graficznej ale jak to się ma do jej żywotności ? Temperatury nie zmieniły się praktycznie wcale w Idle. Zegary dla pamięci i rdzenia również są na tym samym poziomie co fabrycznie (wg ATi Catalyst Overclock). Więc po co ta opcja w Biosie ? Na innych forach to pytanie pozostało bez odpowiedzi.
    No nic, wychodzi na to że tak musi zostać. Nie będę jeszcze zamykał tematu, gdyby coś się działo będe pisał tutaj. Dzięki wszystkim za opinie i chęci pomocy.
  • #13 9177657
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    Prędkość szyny nie wpłynie ani na osiągi, ani na temperaturę, bo niby jak? Nie ma tak dobrze, bo gdyby to wystarczyło to po co budować coraz szybsze GPU? ;)
    Za duża szybkość tej szyny może wszak uszkodzić kartę.
    A po co ta opcja? Jest to jest, nie zastanawiałem się nad tym, ważne że czasami pomaga w OC :)
  • #14 9364367
    wariato
    Ocena: 841
    Więc tak, procesor pracuje obecnie na zegarze 3.3GHz w pełni stabilnie. Napięcie jak dobrze pamiętam ustawione na 1.30V ale CPUZ pokazuje 2.85 :idea: (BTW jaki Vcore ma ten E5200 w standardzie ? bo czytałem że ponoć były 2 wersje), dla pamięci podniosłem do 1.9V bo też troche dostały. Ale jeszcze ani procesor ani płyta i pamięci nie powiedziały DOŚĆ. Więc podejrzewam że 3.5 GHz jest do złamania. Chwilowo wystarcza tak jak jest.
    Temperatury na Boxie dochodziły do 60-63 stopni w stresie przy zegarze 3.1 i mniejszym napięciu, w idle oscylowały przy ok 40-43. Chipset też dobijał do 68 stopni ale zmiana chłodzenia i jego ułożenie zaprowadziło porządek i w Idle na procesorze jest ok 35, w stresie udało mi się osiągnąć max 55 stopni przy obecnym zegarze, temp chipsetu spadła do max 59-60 w stresie.
    Generalnie to chyba wszystko, tylko miło byłoby gdyby ktoś wyjaśnił mi tą sytuację z napięciem Vcore. Jakie jest fabryczne i dlaczego Cpu-Z pokazuje co innego niż Bios :idea:
  • #15 9365008
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    To tylko program, może świrować.
    2.85v vcore nie jest możliwe zwyczajnie na tym cpu.
  • #16 9365109
    wariato
    Ocena: 841
    Pomyłka/błąd coś mi się pomieszało, chyba myślałem o czymś innym. Dokładnie Cpu-z wskazuje 1.28V a BIOS 1.30V.
  • #17 9365158
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    No, to wszystko gra. 0.2v możesz zrzucić na vdroopa choćby.
  • #18 9365223
    wariato
    Ocena: 841
    Czyli OK. Powiedz mi jeszcze czy to prawda co gdzieś przeczytałem, że ten Dual Core był w dwóch wersjach. Różniły się napięciem zasilania vcore. Nie pamiętam już dokładnie ile ale mniej więcej 0.65V i 1.22V.
  • #19 9365291
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    0.65 vcore? Nie. Może komuś udało się zjechać do 0.65v, ale to i tak pewnie niewiele egzemplarzy potrafi.
  • #20 9365392
    wariato
    Ocena: 841
    Może faktycznie jak piszesz ktoś bawił się w Downclocking :D i opuszczał Herze razem z napięciem.
    Ostatnie pytanie i zamykam temat, czy przy zegarze 3.5 GHz muszę się bać o mosfety na Mobo ? Czytałem że problem teoretycznie może zacząć się w granicach 3.8-4.0 i wypadałoby je już wtedy chłodzić.
  • #21 9365476
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    To jest zależne od płyty.Twoja nie jest gigantem w tej dziedzinie, więc... kontroluj ich temperaturę, jeśli stwierdzisz, że parzy to jest żle.
    Nie mogę dać innej odpowiedzi, bo to nie jest możliwe. Przy dobrej wentylacji może i na 5GHz będzie ok, a przy kiepskiej 2.5GHz będzie żle.
    Swoją drogą te płyty zwykle się kończą gdzieś na 400MHz FSB.
    Ile masz w tej chwili?
  • #22 9369513
    wariato
    Ocena: 841
    Close.
Użytkownik napotkał problem z restartowaniem komputera po wymianie karty graficznej na Radeon HD 4850. Po podniesieniu FSB z 200 MHz na wyższe wartości, komputer nie uruchamia się poprawnie, co sugeruje problemy z zasilaniem lub stabilnością systemu. Użytkownicy sugerują sprawdzenie zasilacza (Amacrox Warrior 400W) oraz podniesienie napięcia Vcore. Zmiana częstotliwości PCIe na 103 MHz okazała się skuteczna w rozwiązaniu problemu. Użytkownik zadał również pytania dotyczące napięcia Vcore oraz bezpieczeństwa pracy przy podkręceniu procesora do 3.5 GHz.
